高压充电不烧芯:HT4056H极简电路设计分享
深圳市华芯邦科技有限公司
最近在为一个户外传感器项目做电源管理选型时,遇到一个典型痛点:设备需兼容5V USB和12V车载适配器供电,而传统充电芯片如TP4056,一接12V电源瞬间就“冒烟”。直到找到一款带高压保护的单节锂电充电芯片——HT4056H,才彻底解决问题。
从技术特性、实测数据、设计技巧三个维度,拆解这款高性价比芯片如何简化高压环境下的锂电池充电设计。全文干货,无广,放心食用。
充电管理芯片
一、为什么你的充电芯片总被“烧”?核心痛点解析
很多工程师习惯用TP4056等经典芯片,但它输入耐压通常只有6V-7V。在以下场景极易失效:
  • 车载USB:12V系统瞬态可达24V
  • 工业电源:适配器输出电压不稳,高达15V
  • 热插拔:电源接入瞬间产生尖峰电压
HT4056H第一个亮点就是 最高40V输入电压 & 6.0V过压保护(OVP)。电源电压超过6.0V时,芯片自动切断内部电路,保护后端电池和系统。实测输入电压升至30V,芯片表面温度仅微温,BAT引脚电压稳在4.2V±1%。
二、HT4056H核心参数与实测表现
1. 三段式充电,电流最高1A(可调)
支持涓流→恒流→恒压标准充电流程:
- 检测到电池电压低于2.9V,以120mA涓流预充,激活过放电池
- 进入恒流模式,通过PROG脚外接电阻设置充电电流:
 公式:IBAT = 1000 / RPROG(RPROG单位kΩ,电流mA)
 用1.2kΩ电阻时,恒流约1A;用2kΩ时约500mA,灵活匹配不同容量电池
实测给2000mAh电池充电:
- 前期1A恒流,电压平稳上升
- 充至4.2V恒压阶段,电流自动下降
- 降至120mA(C/10)时,CHRG引脚输出高阻,充电截止
2. 充电完成自动“零压降”,待机功耗低至2μA
充电完成切换待机模式,BAT引脚漏电流典型值-2.5μA(正为输出,负为漏电)。长期连接电池也不易过放。输入电源拔掉后自动进入睡眠模式,电池漏电仅-1μA。
3. 电池反接保护——工程福音
焊接测试时接反电池,传统芯片可能立刻损坏。HT4056H内置反接保护,反接时芯片不工作,接回正常即恢复,避免因低级错误报废芯片。
三、极简外围电路:6个元件实现完整充电器
下图是官方典型应用电路(结合数据手册整理):
元件
规格
作用
C1
10μF/50V
输入滤波电容
C2
10μF/16V
输出滤波电容
RPROG
1.2kΩ 1%
设置充电电流
R1
1kΩ
充电指示灯(红)限流
R2
1kΩ
充满指示灯(绿)限流
LED-R
红色
充电指示
LED-G
绿色
充电结束指示
设计要点:
- 输入电容靠近VCC和GND引脚,降低回路电感
- PROG电阻选用1%精度,保证电流设置准确
- 热焊盘(Exposed Pad)务必大面积接地铺铜并打孔散热
- 实测输入电压24V连续工作,芯片温升可控
注意:TEMP引脚若不测电池温度,需接GND或分压电阻,否则芯片可能误判温度异常不充电。
四、深度功能:自动再充电与热调节
自动再充电
充电完成后电池自放电或负载消耗,电压降至4.05V(4.2V - 150mV)时,芯片自动开启新充电周期,保证电池始终接近满电。
智能热调节
传统线性充电芯片大压差下发热严重。HT4056H内部热反馈环路监测结温,温度超过145℃时自动降低充电电流,保护芯片但不中断充电。高环温或高压差场景非常实用。
五、与竞品简单对比(TP4056 / IP2312)
参数
HT4056H
TP4056
IP2312
输入耐压
40V
7V
15V
过压保护
6.0V
无
无
电池反接保护
有
无
无
待机漏电流
2μA
2μA
5μA
充电电流
1A Max
1A Max
1.2A
封装
ESOP8
ESOP8
ESOP8
HT4056H在高压保护、反接保护方面明显更全,适合电源环境复杂的便携设备。
六、哪些项目适合用HT4056H?
根据参数特性,推荐以下场景:
1. 车用电子产品:行车记录仪、车载蓝牙、GPS追踪器
2. 工业传感器:LoRa节点、RTU、数据采集仪(常配12V/24V供电)
3. 通用USB充电设备:蓝牙耳机、电动牙刷、小型手电筒
4. 备用电源系统:需长期浮充且电源不稳定的场景
七、设计避坑指南
输入电容耐压要足:输入电压可能达24V甚至更高,C1耐压至少选50V
注意功耗与散热:线性充电芯片功耗为(VDC - VBAT) × IBAT。最高24V输入、1A充电时,功耗超20W,芯片过热降流。需限制输入电压或降低充电电流
PCB布局建议:VCC和BAT引脚走线宽度至少1mm(1A电流);PROG引脚走线要短且远离噪声源
LED指示逻辑:充电中CHRG低电平;充满STDBY低电平。若两者同时高或闪烁,检查电池连接或温度引脚
八、总结:高压充电选型新选择
HT4056H最大价值在于将高压保护、反接保护、低功耗、极简电路整合在一颗ESOP8封装中。对于需要在5V-24V宽电压范围工作的电池充电设备,提供高性价比解决方案。
核心优势再总结:
  • 耐压40V,不怕适配器尖峰
  • OVP 6.0V,过压瞬间关断
  • 反接不烧,焊接容错率高
  • 外围仅6个元件,适合紧凑设计
  • 待机2μA,电池长期连接无压力
下次再遇到“高压充电”难题,不妨试试这颗“小钢炮”。希望以上内容对你有帮助。欢迎留言交流充电设计中的问题。
公司名称: 深圳市华芯邦科技有限公司
联 系 人: 覃生
电  话: 0755-88844476
传  真:
地  址: 深圳市龙华区民治街道民塘路328号龙华区数字创新中心B座25楼
邮  编: 518110
该厂商相关技术文摘:
100V输入、3A输出、500nA IQ:9款LDO怎么选?
一颗芯片搞定OVP+充电:华芯邦合封方案让PCB面积省30%
低内阻过压保护芯片对比:DC9336V vs SGM4062/MAX4864,250mΩ导通电阻优势
TDFN 2x2能塞下什么?HT4056H为空间极限产品提供高压充电“保险丝”
一次侧调节技术解析:以AC0028S为例
显示驱动芯片封测行业迎涨价潮:结构性缺芯与贵金属通胀双重驱动
MEMS气流传感器MS2202AA-M05:如何用一颗芯片重构雾化设备的交互逻辑?
老功放别扔!AB类差分输入音频芯片的维修价值与保养技巧
从“能用”到“好用”:充电管理芯片选型中的5个关键细节
高压安全+智能控制:HT4093助力便携设备锂电池充电方案升级
MS2102AB-M00深度解析:雾化器小型化与高可靠性背后的MEMS传感器革新
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
