FMS张力传感器:薄膜横向拉伸机的“张力管家”与效能提升方案
苏州爱发迈思机电科技有限公司
一、技术特性:精准张力控制的三大支柱
1.  高精度测量与稳定性
·       ±0.5%全量程精度:CA203系列采用全桥应变片电路设计,量程覆盖50N-25000N(如CA203.1000量程为1000N),可精准捕捉横向拉伸过程中薄膜的微小张力波动。
·       抗过载与耐久性:LMGZ系列内置20倍过载保护机制(如LMGZ203可承受6kN冲击),适应薄膜拉伸过程中的瞬时应力变化。
2.  环境适应性优化
·       宽温域运行:部分型号(如FMS-segFORCE)支持-40℃至+120℃工作,满足高温定型区的严苛要求
·       防腐防尘设计:不锈钢材质+IP67防护等级(CA203系列),适用于酸洗退火线等腐蚀性环境。
3.  智能安装与集成
·       多轴兼容方案:支持悬臂式(LMGZ)、轴径式(C203)及穿轴式安装,适配不同辊径的拉伸辊筒。
·       快速校准系统:红色标记点指示敏感轴方向,结合自动零点补偿功能,校准时间缩短至5分钟。
二、应用价值:从工艺优化到质量提升
应用场景
痛点
FMS解决方案
技术优势
横向拉伸区
张力不均导致薄膜厚度波动
CA203多通道同步监测,动态调节辊间距
闭环控制精度±0.5%,减少厚度偏差
夹口定位
边缘滑移引发断膜
LMGZ穿轴式传感器+导边器联动,实时纠偏
夹持力波动降低60%
冷却定型段
温度变化影响张力稳定性
FMS-segFORCE分布式测点,补偿热膨胀效应
温漂系数<0.02% /℃
收卷前缓冲区
残余应力导致卷曲变形
C203轴台式方案,多段独立张力反馈
应力分布均匀性提升40%
三、选型策略:匹配工艺需求的决策矩阵
1.  量程选择
·       窄幅薄膜(<1m):LMGZ203(量程33-250N),适配小包角拉伸场景。
·       宽幅/厚膜(>3m):CA203.250(量程1000N),支持大扭矩辊筒集成。
2.  安装模式对比
型号
安装方式
适用辊径
响应速度
典型场景
CA203
法兰/背部螺栓固定
Φ150-300mm
<50ms
横向拉伸区主辊张力监测
LMGZ
穿轴式嵌入式
Φ80-200mm
<20ms
高速分切辊动态张力控制
FMS-segFORCE
分布式辊面嵌入
定制化
<10ms
锂电池隔膜多段张力分布监测
3.  系统兼容性
·       协议支持:PROFINET/EtherCAT(EMGZ474变送器),无缝对接PLC与工业物联网平台。
·       扩展功能:搭配PMGZ控制器可实现拉伸比自适应调节,优化薄膜机械性能。
四、维护与效益分析
·       预防性维护:每季度使用标准砝码校准,避免轴承磨损导致零点漂移;酸洗线环境需缩短至每月检查密封圈。
·       效能提升:实测案例显示,采用FMS传感器后,横向拉伸膜厚均匀性(CV值)从3.2%降至1.5%,年节省原料损耗约12%。
结语:FMS张力传感器通过精密测量与智能控制,解决了横向拉伸机张力波动、边缘滑移等核心痛点,是提升薄膜品质与产线效率的关键装备。如需定制化方案,可联系苏州爱发迈思获取工况诊断与系统集成服务。
FMS LMGZ.D双量程测力轴承传感器LMGZ202.D.RF.H15
FMS Technology公司成立于1993年,是瑞士知名品牌,FMS专业化的团队便凭借着市场优质的技术研发及全球化的市场拓展,在张力控制和材料纠偏控制领域书写了自己的发展历史。主要产品包括:FMS纠偏器、FMS张力传感器、FMS张力控制器、FMS张力变送器、张力放大器、张力变送器、FMS信号放大器等。
广泛的参数允许快速灵活地配置设备,所有功能都可通过带有IO控制器的PROFINET IO轻松调整。
所有FMS力测量传感器都具有比较高的过载保护和指定的精度。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 400.C.40K.H.N.H14
EMGZ309数字张力测量放大器:具有以太网功能的数字即插即用放大器,参数设置可通过3个键或通过Web浏览器进行。
瑞士FMS 光纤放大器FMS-18-34 UL4
瑞士FMS RMGZ900力测量辊/传感器RMGZ 931
瑞士瑞士FMS 张力传感器UMGZ200,5K.H.0
瑞士FMS 调功器RE3035-42APWA3041
RMGZ800A系列的FMS力测量辊用于测量绳索,电缆,电线和窄幅材料的张力-用于提高力和稳定性。
FMS C203力测量传感器C 203.500.17.FL.H14
它通过机械硬停和四个箔式应变仪实现全麦克斯通桥配置。传感器外侧的红点表示正测量方向。
EMGZ309.EIP放大器是成功的309系列的创新增强。
FMS 数字张力测量放大器EMGZ310.ComACT
FMS FA202系列测力传感器FA202.50.DI.100
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ203
FMS RMGZ400/600系列的FMS力测量辊用于测量绳索张力
瑞士FMS RMGZ100B系列FMS力测量辊用于测量绳索
SMGZ力传感器用于困难的环境条件,例如烃类介质,如轧制油或在高温环境中。它们几乎可用于任何金属带材加工。
EMGZ306A系列是单通道模拟张力测量放大器。
这使得参数设置和值读取前所未有的舒适。
特征:滚筒长度可达900mm、10倍过载保护、20:1力测量范围、标称力从50 - 1000 N、不锈钢传感器,阳极氧化辊。
瑞士FMS EMGZ473.W张力测量放大器
JG205非常适合在比较严格的环境要求下工作,其中暴露于腐蚀性化学添加剂,高温和高湿度是因素。
瑞士FMS DMGZ300系列称重传感器
微处理器控制的张力测量放大器,比较多4个通道,带有用户编程键,LCD显示屏,坚固的外壳和内置的几个特殊功能。
EMGZ 492.PNET放大器设计用于现代PROFINET IO网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出
UMGZ.P力测量块具有增加的刚度作为飞利浦的直接替代品
瑞士FMS 信号放大器EMGZ474 Profibus DP
DMGZ300系列称重传感器测量传感器中心轴方向的力。
FMS数字张力放大器EMGZ310.Comact :4-20MA输出
公司名称: 苏州爱发迈思机电科技有限公司
联 系 人: 陈闻天
电  话: 0512-66171701
传  真: 0512-66171701
地  址: 苏州市吴中区珠江南路999号
邮  编: 215101
该厂商相关技术文摘:
降本增效优选 FMS 张力传感器 构筑产线精密控制核心
高灵敏与强耐用兼备:FMS张力测试仪如何破解复杂环境下的检测难题
结构坚固、操作简便、测量稳定:FMS张力仪如何成为全球工业企业首选的张力测试工具
FMS张力测试仪:复杂环境下的精准张力控制技术解析
瑞士FMS高精度张力传感器|全工况工业张力测量与控制解决方案
FMS张力传感器在真空镀膜机卷绕张力控制系统中应用
瑞士FMS张力传感器简介
精准控张提质增效,FMS传感器成薄膜、造纸行业智能制造核心标配
光纤/化纤/纱线专用|瑞士FMS RMGZ100B/C张力传感器,精准控张省成本!
FMS绞线机张力测量无线传输技术:赋能线缆工艺提质降本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
