FMS张力测试仪:复杂环境下的精准张力控制技术解析
苏州爱发迈思机电科技有限公司
在工业自动化、材料加工及精密制造领域,张力控制是影响产品质量与生产效率的核心参数。FMS张力测试仪凭借其独特的技术架构与环境适应性设计,在高温、潮湿、振动、化学腐蚀等复杂工况下仍能保持高精度、高稳定性的张力检测能力,成为高端制造场景中不可或缺的关键设备。本文将从技术原理、环境适应性设计及典型应用场景三个维度,深入解析FMS张力测试仪的卓越性能。
一、高精度张力检测的技术基础
FMS张力测试仪的核心基于应变片技术,通过测量弹性体形变引起的电阻变化,结合惠斯通电桥电路将力学信号转换为电信号输出。其技术优势体现在:
  1. 微米级形变捕捉能力弹性体采用特殊合金材料,形变量控制在微米级,配合四片箔式应变片组成的全桥电路,实现±0.1%的测量精度。例如,在光纤缠绕场景中,可检测到毫牛(mN)级别的张力波动,避免玻璃纤维微弯损耗。
  2. 动态响应与闭环控制通过实时采集张力信号并反馈至控制系统,形成闭环调节链路。以复卷机为例,系统可在1ms内完成张力波动补偿,将卷材平整度误差控制在±0.5%以内。
  3. 抗干扰信号处理采用差分信号传输与电磁屏蔽技术,有效抑制工业环境中的电磁干扰(EMI)与机械振动噪声,确保信号纯净度。
二、复杂环境适应性设计
FMS张力测试仪通过多维度结构优化与材料选择,突破传统传感器在恶劣工况下的性能瓶颈:
  1. 极端温度与湿度耐受
    • 宽温域设计:弹性体材料在-40℃至+120℃范围内保持线性响应,适用于造纸烘干、金属热轧等高温场景。
    • IP67防护等级:全不锈钢外壳与密封胶填充技术,可抵御潮湿、粉尘及化学腐蚀,满足化工涂布产线要求。
  2. 抗机械冲击与过载保护
    • 内置机械限位机构与10倍过载保护能力,防止材料卡滞或断带导致的传感器损坏。
    • 悬臂梁式(LMGZ系列)与紧凑轴式(C203系列)结构设计,减少安装空间占用并提升抗偏载能力。
  3. 耐腐蚀与长寿命材料
    • 弹性体采用316L不锈钢,表面经喷塑或阳极氧化处理,适用于轧制油、酸性溶液等腐蚀性环境。
    • 密封轴承与防粘涂层导辊,减少材料残留对测量精度的影响。
三、典型复杂场景应用案例
  1. 薄膜纵向拉伸机在80℃高温与高湿环境中,FMS应变片式张力计通过测量辊筒受力反算张力值,确保薄膜分子链均匀取向,成品厚度偏差<1.5%。
  2. 水处理膜涂布产线涂层辊筒在化学溶液环境中工作时,FMS CA203系列传感器通过气密密封设计避免溶液渗透,配合PROFINET网络实现多通道同步测控,涂布均匀性提升40%。
  3. 光纤自动缠绕系统针对250μm直径光纤的微小张力需求(精度±0.1mN),FMS LMGZ.D系列传感器采用低惯性导轮设计,配合EtherCAT总线实现1ms级响应,避免微弯损耗。
  4. 金属带材加工SMGZ系列传感器在轧制油与高温环境中稳定运行,通过抗油污涂层与耐高温线缆,保障金属箔材张力控制精度达±0.5%。
四、技术演进与未来趋势
当前FMS张力测试仪正朝着智能化与模块化方向升级:
  • AI算法融合:通过机器学习预测材料张力变化趋势,实现预补偿控制。
  • 无线传感技术:减少布线复杂度,适应柔性生产线需求。
  • 多物理量集成:同步监测张力、温度、振动等参数,提升系统诊断能力。
结语
FMS张力测试仪通过精密传感技术、环境适应性设计及智能化控制方案的深度融合,为复杂工业场景提供了可靠的张力管理解决方案。其价值不仅体现在提升良率与效率,更在于通过数据闭环推动制造工艺的持续优化。随着工业4.0的深化,FMS技术将进一步释放精密张力控制在智能制造中的核心潜力。
FMS张力传感器在复卷机中的应用
针对复卷机张力控制系统中的扰动量和张力辊在运行中的机械振动,采用了间接张力控制与直接张力控制相结合的复合张力控制方法,即在间接张力控制满足系统稳定运行的前提下,直接张力控制将UMGZ200张力传感器采集到的张力信号进行一定的处理,并将处理后的结果作为微调量叠加在控制系统中.通过对FMS张力传感器的选型,安装和调试,成功将该控制方法应用在复卷机张力控制系统中.结果表明:这种方法提高了复卷机的工作性能.
FMS张力传感器
FMS SMGZ系列气密密封测量块/力传感器SMGZ 300.C.40K.H.N.H14
FA202系列测力传感器适用于空间有限的死轴辊筒应用。
特征:传感器集成在滚轮中,有一个电气连接、10倍过载保护、标称力从200 - 3000 N.、50:1力测量范围、不锈钢传感器。
FMS CA203力测量传感器CA203.250.DM30.PH.H16
FMS CZ205系列测力轴承/张力传感器CZ205.125.FL.H16
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ203
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 200.C.40K.H.N.H14
瑞士FMS 数字张力控制器CMGZ309
EMGZ310.ComACT数字张力测量放大器,可通过FMS进行可选操作
瑞士FMS 传感器UMGZ200,5K,H,0,5000
瑞士FMS 张力传感器LMGZ203 500N
FMS CA203力测量传感器CA203.125.DM30.PH.H16
FMS FA202系列测力传感器FA202.125.DI.100
特征:10倍过载保护、20:1力测量范围、标称力50,125,250,500,1000,1500N、不锈钢传感器,铝盖。
瑞士FMS RMGZ300A系列测力辊用于测量电线
CR 208,CR 210和CR 212系列的测力辊是测量电线,电缆和窄扁平材料张力的理想设计。
好处:适用于空间条件困难的机器、在低负载下也能进行精确测量、高度线性的测量特性、涵盖广泛的应用范围、耐腐蚀,超耐用。
充分利用PROFINET IO功能使该放大器在高速应用中表现出色。
FMS UMGZ.P力测量块UMGZ.P.080.1000.H.N.H16
FMS EMGZ492.ECAT双通道放大器用于EtherCAT(R)
EMGZ309.EIP放大器是成功的309系列的创新增强。
瑞士瑞士FMS 张力传感器UMGZ200,5K.H.0
SMGZ力传感器用于困难的环境条件,例如烃类介质,如轧制油或在高温环境中。它们几乎可用于任何金属带材加工。
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ310
好处:适用于中等材料范围的各种尺寸、不需要重新校准、测量能力强、适用于中等测量范围的大型传感器选择、耐腐蚀,超耐用。
FMS IMGZ系列测力辊/测量传感器IMGZ035.750.800.200.D
LMGZ.D双量程测力轴承传感器具有业内比较高的精度,可靠性和耐用性。特别是在加工比较宽种类和宽度的材料时。
瑞士FMS 超强张力测量放大器EMGZ307
ExMGZ100/200.ATEX本质安全屏障用于本质安全或防爆环境中的应用。
EMGZ310数字张力测量放大器。
通过内置的EtherNet / IP现场总线,电子元件可提供数据传输,周期时间可低至1ms。
瑞士FMS 张力测量放大器EMGZ307
特征:超薄设计、20:1力测量范围、精度等级0.5%、标称力量50,125,250,500 N、不锈钢传感器,铝盖。
FMS LMGZ.D双量程测力轴承传感器LMGZ305.D.RF.H15
瑞士FMS 张力传感器LMGZ203.125.17
RMGZ300A系列测力辊用于测量电线,电缆和类似材料的张力。
EMGZ310.ComACT数字张力测量放大器,可通过FMS进行可选操作.
ZMGZ系列力测量轴颈用于测量连续材料加工中的张力。
EMGZ492.ECAT放大器设计用于现代EtherCAT(R)网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出或其他类似的卷对卷工艺中的卷材张力。
FMS数字张力测量放大器EMGZ309系列和EMGZ321
EMGZ491.ECAT放大器设计用于现代EtherCAT(R)网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出或其他类似的卷对卷工艺中的卷材张力。
瑞士FMS 变送器EMGZ306A
A203传感器的简单安装概念可节省时间和金钱。
FMS CZ 205系列测力轴承/张力传感器CZ205.125.FL.H16
由于其特殊的紧凑和耐用设计,这些传感器可有效地用于纺织应用。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 300.C.40K.H.N.H14
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ201
EMGZ321是一款左/右应变计放大器,可独立测量滚轮两侧的材料张力。
瑞士FMS 数字张力测量放大器EMGZ310.ComACT
RMGZ200用于旋转应用的紧凑型测量辊。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 100.C.40K.H.N.H14
F202系列测力传感器适用于有限空间的带电轴辊应用
公司名称: 苏州爱发迈思机电科技有限公司
联 系 人: 陈闻天
电  话: 0512-66171701
传  真: 0512-66171701
地  址: 苏州市吴中区珠江南路999号
邮  编: 215101
该厂商相关技术文摘:
降本增效优选 FMS 张力传感器 构筑产线精密控制核心
高灵敏与强耐用兼备:FMS张力测试仪如何破解复杂环境下的检测难题
结构坚固、操作简便、测量稳定:FMS张力仪如何成为全球工业企业首选的张力测试工具
瑞士FMS高精度张力传感器|全工况工业张力测量与控制解决方案
FMS张力传感器:薄膜横向拉伸机的“张力管家”与效能提升方案
FMS张力传感器在真空镀膜机卷绕张力控制系统中应用
瑞士FMS张力传感器简介
精准控张提质增效,FMS传感器成薄膜、造纸行业智能制造核心标配
光纤/化纤/纱线专用|瑞士FMS RMGZ100B/C张力传感器,精准控张省成本!
FMS绞线机张力测量无线传输技术:赋能线缆工艺提质降本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
