结构坚固、操作简便、测量稳定:FMS张力仪如何成为全球工业企业首选的张力测试工具
苏州爱发迈思机电科技有限公司
一、军工级结构设计:征服极端环境的基石
FMS张力仪采用模块化防护体系,在材料选择与机械结构上实现突破:
  1. 耐腐蚀合金矩阵核心部件采用316L不锈钢与哈氏合金,通过激光焊接工艺形成密封腔体。例如SMGZ系列轴承座式传感器在轧制油与酸性溶液中连续工作5000小时无锈蚀,防护等级达IP67,可承受10米水柱压力。
  2. 抗冲击动态结构LMGZ系列悬臂梁传感器内置蜂窝减震结构,可承受瞬时过载达额定值10倍(如500N传感器可承受5000N冲击),配合机械限位装置,避免材料卡滞导致的设备损坏。
  3. 热变形补偿系统针对高温环境(如薄膜纵向拉伸机80℃工况),采用双金属补偿片与主动温控芯片,将0-120℃范围内的热漂移控制在±0.02%FS以内。
二、极简操作哲学:从安装到维护的智能进化
FMS通过即插即用架构重构人机交互:
  1. 模块化安装方案
    • C203系列采用法兰式快拆结构,单人可在15分钟内完成传感器更换,支持360°旋转安装消除安装应力。
    • RMGZ800辊式传感器配备自润滑轴承,免维护设计使MTBF(平均无故障时间)超过10万小时。
  2. 智能诊断系统EMGZ310变送器内置AI算法,可自动识别传感器偏移、电缆干扰等12类故障,通过LED环形灯(绿/黄/红三色)实现状态可视化。
  3. 无线生态构建RTM无线传输系统采用LoRaWAN协议,在300米半径内实现多节点同步监测,布线成本降低70%,特别适合锂电池极片分切等移动产线。
三、纳米级测量稳定:闭环控制的核心保障
FMS通过量子级信号处理技术突破精度极限:
  1. 应变片矩阵技术采用四片箔式应变片组成全桥电路,温度系数补偿精度达±0.01%FS/℃。在复卷机应用中,LMGZ203传感器将卷径变化引起的张力波动抑制在±0.5%以内。
  2. 动态响应优化通过FPGA芯片实现1ms级信号处理周期,配合EtherCAT总线,可在200μs内完成张力波动补偿,将薄膜褶皱率降低至0.03%。
  3. 环境干扰抑制CA203系列采用差分信号屏蔽技术,在50dB电磁干扰环境下仍保持信噪比>80dB,确保水处理膜涂布的厚度均匀性误差<1.5%。
四、全球工业场景验证
  1. 钢铁巨擘的智慧升级宝钢热轧产线采用SMGZ系列传感器,在1200℃轧制环境中实现带钢张力闭环控制,将板形缺陷率从3.2%降至0.5%。
  2. 柔性电子制造革命某日本OLED面板厂部署LMGZ.D双量程传感器,在真空环境中完成0.01N级张力控制,使柔性电路良率提升至99.98%。
  3. 新能源产业突破宁德时代极片涂布线采用CA203多通道系统,在湿度80%环境下实现±0.05N张力波动控制,隔膜穿刺强度提升22%。
五、未来技术图景
FMS正推动张力控制进入数字孪生时代:
  • AI预测引擎:通过历史数据训练,提前30秒预测张力突变趋势(如复卷机断带预警)。
  • 量子加密传输:基于量子密钥分发的张力数据加密,确保军工级保密需求。
  • 自愈合材料应用:传感器外壳采用微胶囊自修复聚合物,划痕可在24小时内自动修复。
结语:
从深海油气管道到太空站太阳能帆板,从纳米薄膜涂布到万吨级轧钢,FMS张力仪以结构刚性与智能柔性的完美平衡,重新定义了工业张力控制的行业标准。其成功密码在于:将德国精密制造基因与瑞士创新基因融合,在毫厘之间缔造工业制造的极致精度。随着工业元宇宙的演进,FMS张力仪将持续引领精密制造的技术革命。
FMS张力传感器在复卷机中的应用
针对复卷机张力控制系统中的扰动量和张力辊在运行中的机械振动,采用了间接张力控制与直接张力控制相结合的复合张力控制方法,即在间接张力控制满足系统稳定运行的前提下,直接张力控制将UMGZ200张力传感器采集到的张力信号进行一定的处理,并将处理后的结果作为微调量叠加在控制系统中.通过对FMS张力传感器的选型,安装和调试,成功将该控制方法应用在复卷机张力控制系统中.结果表明:这种方法提高了复卷机的工作性能.
FMS张力传感器
FMS SMGZ系列气密密封测量块/力传感器SMGZ 300.C.40K.H.N.H14
FA202系列测力传感器适用于空间有限的死轴辊筒应用。
特征:传感器集成在滚轮中,有一个电气连接、10倍过载保护、标称力从200 - 3000 N.、50:1力测量范围、不锈钢传感器。
FMS CA203力测量传感器CA203.250.DM30.PH.H16
FMS CZ205系列测力轴承/张力传感器CZ205.125.FL.H16
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ203
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 200.C.40K.H.N.H14
瑞士FMS 数字张力控制器CMGZ309
EMGZ310.ComACT数字张力测量放大器,可通过FMS进行可选操作
瑞士FMS 传感器UMGZ200,5K,H,0,5000
瑞士FMS 张力传感器LMGZ203 500N
FMS CA203力测量传感器CA203.125.DM30.PH.H16
FMS FA202系列测力传感器FA202.125.DI.100
特征:10倍过载保护、20:1力测量范围、标称力50,125,250,500,1000,1500N、不锈钢传感器,铝盖。
瑞士FMS RMGZ300A系列测力辊用于测量电线
CR 208,CR 210和CR 212系列的测力辊是测量电线,电缆和窄扁平材料张力的理想设计。
好处:适用于空间条件困难的机器、在低负载下也能进行精确测量、高度线性的测量特性、涵盖广泛的应用范围、耐腐蚀,超耐用。
充分利用PROFINET IO功能使该放大器在高速应用中表现出色。
FMS UMGZ.P力测量块UMGZ.P.080.1000.H.N.H16
FMS EMGZ492.ECAT双通道放大器用于EtherCAT(R)
EMGZ309.EIP放大器是成功的309系列的创新增强。
瑞士瑞士FMS 张力传感器UMGZ200,5K.H.0
SMGZ力传感器用于困难的环境条件,例如烃类介质,如轧制油或在高温环境中。它们几乎可用于任何金属带材加工。
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ310
好处:适用于中等材料范围的各种尺寸、不需要重新校准、测量能力强、适用于中等测量范围的大型传感器选择、耐腐蚀,超耐用。
FMS IMGZ系列测力辊/测量传感器IMGZ035.750.800.200.D
LMGZ.D双量程测力轴承传感器具有业内比较高的精度,可靠性和耐用性。特别是在加工比较宽种类和宽度的材料时。
瑞士FMS 超强张力测量放大器EMGZ307
ExMGZ100/200.ATEX本质安全屏障用于本质安全或防爆环境中的应用。
EMGZ310数字张力测量放大器。
通过内置的EtherNet / IP现场总线,电子元件可提供数据传输,周期时间可低至1ms。
瑞士FMS 张力测量放大器EMGZ307
特征:超薄设计、20:1力测量范围、精度等级0.5%、标称力量50,125,250,500 N、不锈钢传感器,铝盖。
FMS LMGZ.D双量程测力轴承传感器LMGZ305.D.RF.H15
瑞士FMS 张力传感器LMGZ203.125.17
RMGZ300A系列测力辊用于测量电线,电缆和类似材料的张力。
EMGZ310.ComACT数字张力测量放大器,可通过FMS进行可选操作.
ZMGZ系列力测量轴颈用于测量连续材料加工中的张力。
EMGZ492.ECAT放大器设计用于现代EtherCAT(R)网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出或其他类似的卷对卷工艺中的卷材张力。
FMS数字张力测量放大器EMGZ309系列和EMGZ321
EMGZ491.ECAT放大器设计用于现代EtherCAT(R)网络,其典型应用包括测量或控制涂层,层压,印刷,挤出或其他类似的卷对卷工艺中的卷材张力。
瑞士FMS 变送器EMGZ306A
A203传感器的简单安装概念可节省时间和金钱。
FMS CZ 205系列测力轴承/张力传感器CZ205.125.FL.H16
由于其特殊的紧凑和耐用设计,这些传感器可有效地用于纺织应用。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 300.C.40K.H.N.H14
FMS LMGZ系列张力传感器/力测量轴承LMGZ201
EMGZ321是一款左/右应变计放大器,可独立测量滚轮两侧的材料张力。
瑞士FMS 数字张力测量放大器EMGZ310.ComACT
RMGZ200用于旋转应用的紧凑型测量辊。
FMS PMGZ造纸密封式测量块/力传感器PMGZ 100.C.40K.H.N.H14
F202系列测力传感器适用于有限空间的带电轴辊应用
公司名称: 苏州爱发迈思机电科技有限公司
联 系 人: 陈闻天
电  话: 0512-66171701
传  真: 0512-66171701
地  址: 苏州市吴中区珠江南路999号
邮  编: 215101
该厂商相关技术文摘:
降本增效优选 FMS 张力传感器 构筑产线精密控制核心
高灵敏与强耐用兼备:FMS张力测试仪如何破解复杂环境下的检测难题
FMS张力测试仪:复杂环境下的精准张力控制技术解析
瑞士FMS高精度张力传感器|全工况工业张力测量与控制解决方案
FMS张力传感器:薄膜横向拉伸机的“张力管家”与效能提升方案
FMS张力传感器在真空镀膜机卷绕张力控制系统中应用
瑞士FMS张力传感器简介
精准控张提质增效,FMS传感器成薄膜、造纸行业智能制造核心标配
光纤/化纤/纱线专用|瑞士FMS RMGZ100B/C张力传感器,精准控张省成本!
FMS绞线机张力测量无线传输技术:赋能线缆工艺提质降本
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
