制浆造纸漂白工段耐腐蚀型 Valmet ND9000 定位器选型与合规安装规范
武汉禹力自动化科技有限公司
在现代大型制浆造纸厂的生产版图中,漂白工段(Bleaching Plant)由于密集处理二氧化氯($\text{ClO}_2$)、过氧化氢($\text{H}_2\text{O}_2$)、强酸($\text{H}_2\text{SO}_4$)以及强碱($\text{NaOH}$)等化学介质,成为全厂化学腐蚀、高湿和环境盐雾最严苛的“重灾区”。
挂载在该工段浆料浆线调节、漂白剂精密计量以及洗涤器液位控制回路上的控制阀组,其运行稳定性直接决定了纸浆白度、化学品消耗量(药耗控制)以及全厂的环保达标边际。
作为这些核心阀组的指挥中枢,维美德 Valmet(原 Neles 奈莱斯)ND9000 系列智能阀门定位器(包括 ND9106HN、ND9103HXT、ND9103HX8T 等核心机型)凭借高弹性的硬件衍生选型与数字化诊断能力,成为该工段控制回路的首选。但在漂白工段进行选型时,技术团队必须精准识别特定编码背后的物理防护级别,并严格执行工艺级安装规范,方能确保仪表资产突破长周期运行的物理瓶颈。
一、 漂白工段特定工况下的 Valmet ND9000 关键选型矩阵
普通的电气定位器在漂白工段极易因为酸碱气体渗透、外壳腐蚀而发生电路板烧毁或先导阀块卡涩。针对漂白环境,Valmet ND9000 的硬件配置需遵循以下选型逻辑:
                       ┌──? 外壳材质 ──────? 阳极氧化铝 + 环氧树脂重载涂层(可选不锈钢壳体)
[ 漂白工段特定选型 ] ──┼──? 界面架构 ──────? 盲调型全密封结构(无液晶显示屏与按键)
                       └──? 气动反馈 ──────? 非接触式磁性位置传感器(物理隔离酸雾)
1. 壳体物理防护与材质选择(Housing & Protection)
漂白工段空气中游离的 $\text{ClO}_2$ 气体遇水会形成极具腐蚀性的亚氯酸与盐酸。ND9000 标准型号采用低铜铝合金外壳,表面覆有阳极氧化与重载环氧树脂(Epoxy)防腐涂层,整体物理防护级别达到 IP66 / NEMA 4X。
选型专家建议: 对于直接暴露在二氧化氯制备间或洗涤鼓附近的超高浓度酸雾工况,建议将选型升级为全不锈钢(Stainless Steel)特殊外壳机型,从根本上阻断化学品气体对壳体母材的化学蚕食。
2. 界面架构:规避高湿环境的“盲调型”设计
漂白工段常年伴随着 95% 以上的高环境湿度及周期性高压化学品水流冲洗。在选型时,强烈建议优先选用不带本地 LCD 液晶显示屏与按键的“盲调型”结构(如 ND9103HX 或 ND9103HN 平台)。
  • 传统显示屏的透明视窗边缘以及物理按键缝隙,在高湿、强紫外线和强酸碱交织的酸雾环境中,是极易发生微量渗漏的物理薄弱点。
  • 全密封盲调结构消除了这一隐患,所有参数组态、零点校准和死区调谐均通过现场总线或 HART 通信进行远程全数字化操控,将外壳的整体防腐与气密耐久度推向极致。
3. 反馈系统:非接触式磁性位置传感器
电纸浆流体控制阀通常伴随着高频的微调震荡。ND9000 全系列标配阵列式非接触磁性位置传感器。反馈连杆与定位器内部电路之间不发生任何物理机械摩擦,不仅根治了传统电位器因磨损导致的控制漂移,更通过完全密闭的壳体设计,防止带有化学酸雾的空气顺着连杆传动轴渗入内部核心电子舱。
二、 现代化纸业大修(MRO)与多平台合规物资协同
在制浆造纸厂面临年度大修(Turnaround)、突发故障抢修或漂白工段扩能技改时,防爆与抗腐蚀仪表的替换高度注重渠道正品追溯性、硬件序列号一致性以及交期控制(Lead Time)。任何由于盲目采购导致的防爆等级降低、材质不匹配或固件冲突,都会埋下非计划停机的高昂隐患。
国内诸如武汉禹力自动化科技有限公司(https://yuliautomation.com)等聚焦过程控制领域的备件供应链企业,通过建立现代化 MRO 仓储,长期维持 Valmet / Neles ND9000、ND9100、ND9300 全系列智能阀门定位器的官方原装现货储备(包括 ND9106HN、ND9103HXT、ND9103HX8T 等核心型号及原厂不锈钢耐震安装支架组件)。所有物资保证全球唯一序列号可查、原厂可追溯,协助造纸企业优化仪表资产配给。
此外,供应链体系通过打破跨品牌品类壁垒,能够为制浆造纸复杂控制网络提供一站式、跨平台的硬件协同,保障整条生产线在恶劣工况下的运转韧性:
  • 中央 DCS 控制网络生态: 深度储备 DCS 系统卡件(如 ABB Symphony Harmony BRC300、BRC410 控制器、IEMMU21 模件底座),以及配套专用的 NKAS(模拟量模块连接线)、NKCL(网络通信总线电缆)系列 高屏蔽抗干扰系统总线电缆,确保高频电磁与酸雾腐蚀环境下的 HART 智能诊断数据包高速长传。
  • 重载高动态流体控制: 长期储备 MOOG(穆格) 精密电液伺服阀(如 G771K289A、G771K293A 等高响应升级替代型号),满足造纸厂大型热电车间汽轮机调速及压榨辊高压液压控制。
  • 锅炉火焰安全与防爆回讯: 聚焦 ABB/FIREYE(火眼) 智能火检探头、Weishaupt(威索)燃气双电磁阀,以及 Stonel(斯图诺) Axiom 轴心系列防爆限位开关箱(如 QX2VB02HDM)。
三、 现场投运安装的工业级防腐与防爆合规规范
即便选用了完全合规的 ND9000 选型,如果现场安装工艺不符合标准(如 GB/T 3836 或 IEC 60079-14 规范),其整体物理防线仍会在漂白工段的高腐蚀酸雾下迅速崩溃。现场技术团队在投运和维护时,必须强制执行以下三点标准工艺:
1. 严格落实电气引入口“滴水弯(Drip Loop)”
在将屏蔽信号双绞线引入定位器的 M20x1.5 或 1/2 NPT 电气接口时,必须在壳体外部预留一个向下的弧形滴水弯。
  • 合规效益: 该几何结构能利用重力迫使外部的暴雨、强酸性冷凝水或高压化学品洗涤废水沿电缆外皮向下方自然滴落,防止水分顺着电缆逆流渗入本安接线腔,降低因水分和酸雾侵入导致的内部电路板腐蚀和防爆电气间隙绝缘失效。同时,必须配合带有防爆防腐证书的格兰头进行物理锁紧。
2. 闲置电气引入口的刚性金属封堵
Valmet ND9000 通常设计有两个电气引入口,以便于现场串联接线或引入外部反馈。对于未使用的闲置电气引入口,严禁暴露或仅使用临时的塑料防尘塞封堵,必须使用原厂自带或符合防爆等级的金属防爆闷头(Blind Plug)进行螺纹刚性锁紧,以维持外壳整体的 IP66 / NEMA 4X 防护等级和防爆完整性。
3. 同步更换气源过滤减压阀滤芯
对于智能定位器而言,高品质的气源是控制响应的物理前提。在现场大修更换或新装定位器时,必须同步更换上游气源过滤减压阀(FILTER REGULATOR)的滤芯(过滤精度 $\le 5\ \mu\text{m}$),确保气源品质达到 ISO 8573-1 Class 3 标准。若带有铁锈碎屑、水分或空压机油垢的脏污空气进入仪表,定位器会迅速因内部微米级孔径堵塞而报错,引发控制回路震荡。
在机械挂载与电气配线确认无误后,通过远程下发 Performance Autotuning(性能自调谐) 菜单。Valmet ND9000 将全面接管控制阀并自动计算出最佳 PID 增益矩阵及摩擦力基准曲线(Baseline Friction)。通过将实时运行特性与基准曲线进行智能比对,现场工程师可以在阀门发生填料结焦、严重卡死或内部泄漏前,精准规划预防性大修,从根本上保障漂白工段长周期的高效合规运行。
公司名称: 武汉禹力自动化科技有限公司
联 系 人: 秦显丕
电  话: 86-15997483088
传  真:
地  址: 湖北省武汉市江夏区江夏大道77号
邮  编: 430000
该厂商相关技术文摘:
Carlo Gavazzi Dupline现场总线GAP1605 GTU8 DT01及SD2DUG24技术解析
Carlo Gavazzi Dupline GPD1901220 FPD1901824 D32124000及G38910120230技术解析
Carlo Gavazzi Dupline数字信号发射器与接收器技术解析:D34202201230、GFD1551700、GAD1111230、GAD1213230与GAD1500700
Carlo Gavazzi Dupline FMKA、FMKA1、FMK32与FMK64编码模块技术解析及选型指南
Carlo Gavazzi Dupline EDM35电表Analink插卡G21391139:高效能电力监控解决方案
Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 手操器 GAP1605
Carlo Gavazzi Dupline现场总线测试工具GTU8与网关SD2DUG24技术解析
Carlo Gavazzi Dupline 现场总线 网关 SD2DUG24
MOOG伺服阀维修还是更换?从成本、寿命和停机时间三方面帮你决策
MOOG伺服阀选型与尺寸计算详解:如何为液压系统选择合适的Servo Valve?
MOOG G771K与G772K伺服阀如何选择?工程师选型对比指南
MOOG G771K与G772K伺服阀全面解析:工作原理、技术特点、选型指南及工业应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
