北斗卫星同步时钟不是看时间的,是管时间的
山东唯尚电子有限公司
前阵子跟一个做电力调度工作的朋友聊,他说他们站里前年装了一套北斗卫星同步时钟,当时觉得就是给设备对个时间,用了几个月才发现,这里面名堂不少。
什么叫北斗卫星同步时钟?简单说就是通过接收北斗卫星发下来的时间信号,转换成标准的时间输出,分发给机房里的服务器、交换机、工控设备、记录仪等等。卫星上的原子钟精度非常高,地面上的设备接收到这个信号之后,可以把时间校准到微秒级别。说白了,就是让整个系统里所有设备对“现在几点几分几秒”达成同一个共识。
他给我讲了几个实际场景。一个是电力系统的故障记录。变电站里发生跳闸或者短路时,保护装置和录波器会各自记下事件发生的时间。如果两台设备的时间不同步,相差几十毫秒,分析人员就很难判断到底是哪一件事先发生、哪一件是连锁反应。用了北斗卫星同步时钟之后,所有设备的时间都追溯到同一个卫星源,前后顺序一目了然。
第二个是通信基站的切换。手机从一个基站切换到另一个基站的时候,需要精确的时间同步来保证通话不中断。如果两个基站的时间基准不一样,切换过程中就容易掉线或者出现杂音。北斗卫星同步时钟给每个基站提供统一的时间参考,用户走路打电话不会感觉到中间换了基站。
第三个是交通监控系统里的画面比对。高速公路上的摄像头、卡口抓拍、信号灯控制,这些设备的时间戳如果不一致,调取某辆车经过多个卡口的记录时,时间轴对不上,查找起来很费劲。有了卫星同步时钟,所有摄像头的时间精确对齐,哪辆车几点几分经过哪个点,一查就知道。
他还提到接收天线的安装。北斗卫星同步时钟需要在天顶方向没有遮挡的地方架设天线,楼顶或者塔架上比较合适。天线出来接一根馈线到机房的时钟设备,设备再把时间信号通过网线、光纤或者脉冲信号分发给各个终端。整个链路里需要注意防雷和馈线长度,太长会有信号衰减。
维护方面比想象中省事。接收设备放在机房里,平时通过软件查看卫星颗数、信号强度、授时状态就行。卫星信号正常情况下有稳定覆盖,不需要人工干预。万一出现不好的天气或者天线故障,设备内部还有高稳晶振做守时,短时间内时间漂移控制在可接受范围内。
从那个朋友的描述里能感受到,北斗卫星同步时钟干的事不太起眼,但很多关键系统的稳定运行离不开它。正如山东唯尚电子有限公司所说,它不是给墙上的钟看时间的,是给机器、给系统、给整个场站“定节拍”的那个基准。把基础的时间同步做扎实了,上面跑的业务才能不乱。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
