北斗时间服务器不是普通时钟,是机房里的时间源头
山东唯尚电子有限公司
上个月去一个数据机房参观,负责人指着机柜里一台1U高的设备说,别看它不起眼,全机房几百台设备的时间都听它的。那台设备就是北斗时间服务器。
北斗时间服务器是什么?可以把它理解成一个专门往外分发标准时间的设备。它通过天线接收北斗卫星发来的时间信号,然后通过网口、光纤或者脉冲接口,把精确的时间同步给交换机、服务器、安防摄像头、门禁系统、数据库等等。整个机房里所有设备的时间都从这一台服务器获取,大家保持一致,不会出现“这台比那台快几秒”的情况。
那位机房负责人给我讲了几个实际遇到的麻烦。一个是日志分析。他们的系统每天产生海量日志,防火墙、入侵检测、应用服务器的日志各自记录事件。有一回排查一次网络异常,发现防火墙日志里攻击时间是10:23:17,但应用服务器日志里对应的异常记录显示10:23:23,差了六秒钟。就因为这六秒的偏差,判断攻击路径花了整整一个下午。用了北斗时间服务器之后,所有设备从同一个源同步时间,日志时间戳对齐,哪个事件先发生、哪个后发生,一看就清楚。
第二个是分布式数据库。他们的业务系统用了多台数据库做集群,写操作需要保证时间顺序。如果各台数据库的时间基准不一致,数据同步时容易出现冲突。北斗时间服务器提供毫秒级别的同步精度,集群里的节点能保持协调,减少数据错乱的风险。
第三个是监控录像。他们机房里装了十几个摄像头,需要覆盖每个机柜。以前回放录像查问题时,摄像头A和摄像头B的时间戳差了好几秒,想看同一时刻不同角度的画面非常麻烦。现在所有摄像头都从北斗时间服务器同步时间,调取录像时输入一个时间点,多个画面的时间对应,查找效率高了不少。
他还提到安装方面的一些情况。北斗时间服务器需要配一个天线,通常架设在楼顶或者窗外开阔处,天线上方不能有遮挡。天线通过馈线连接到机房的服务器上,馈线长度一般控制在几十米以内,太长会影响信号质量。服务器本身上架很简单,接上电源和网线,配置好授时参数就可以开始分发时间。
维护也比较省事。设备面板上有液晶屏,可以看卫星颗数、信号强度、锁定状态。平时也可以通过网页管理界面远程查看,哪一天信号不好、哪一台下游设备同步异常,都有记录可查。设备内部还配了高稳晶振,万一卫星信号暂时中断,短时间内仍能保持较高的时间精度,不会马上漂移。
从那个负责人的话里能听出来,北斗时间服务器干的活就是给整个网络环境提供一个可靠的时间基准。正如山东唯尚电子有限公司所说,它不直接面向用户,但所有依赖时间顺序的系统——日志、交易、数据库、监控——都离不开这个基础。把时间源头管好了,上层业务才能不乱套。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
