衬四氟金属管浮子流量计的行业应用
承德盛合智能仪器仪表有限公司
衬四氟金属管浮子流量计广泛应用于化工、电力、环保、制药行业,用来测量酸液、碱液以及腐蚀性气体,既可以现场就地显示流量,也可以加装变送器输出远传信号,方便接入自动化控制系统。
一、核心工作原理
衬四氟金属管浮子流量计属于变面积式流量仪表。流体由下向上垂直进入锥形测量管,在流动过程中产生上升推力。浮子受到向上的流体动力、介质浮力,同时受到自身向下的重力。当这三组力达到平衡状态时,浮子就稳定在某一固定位置。
流量发生变化时,平衡状态随之改变。流量增大,流体升力变强,浮子向上浮动,浮子与锥管内壁之间的环形流通面积随之变大;流量减小,浮子自动下落,流通面积缩小。最终浮子的高度位置,就对应管道内瞬时流量。
浮子内部封装永久磁钢,管壁外侧安装感应磁组件。依靠磁耦合非接触传递位移信号,管道内部承压腔体和外部显示表头相互隔离,流体不会接触电子元器件,彻底避免腐蚀性介质渗漏造成仪表损坏。
二、防腐结构原理
整根锥管内壁整体内衬聚四氟乙烯,浮子表面也包覆四氟层,所有和流体接触的部位不存在金属基材裸露。四氟材料化学稳定性极强,几乎不和强酸、强碱、卤化物、强氧化性介质发生化学反应。金属外壳保留了良好的机械强度,可以承受管道压力,解决普通玻璃浮子流量计耐压低、易碎裂的弊端。同时四氟内壁光滑顺滑,结晶介质、细小杂质很难附着,不容易出现浮子卡死、管壁结垢的问题。
三、信号传递形式
  1. 就地机械显示款 外部指针跟随磁钢同步动作,直接在刻度盘上读取实时流量,无需供电,结构简单,故障率极低。
  2. 智能远传款 外部配套变送器,把浮子上下位移转化为 4-20mA 标准电流信号,能够远传到控制室 PLC 系统,实现流量实时监控、累积计量,还可以增设上下限流量报警功能。
四、工况使用补充说明
  1. 安装条件:必须垂直安装,流体自下而上流动,如果管道内介质存在大量固体颗粒,会影响浮子平稳升降。
  2. 适用介质:既可以测量盐酸、硝酸、碱液等腐蚀性液体,也可测量氯气、酸性废气等腐蚀性气体,非常适合化工加料支管、电镀管线、脱硫脱硝工艺管路。
  3. 流量特性:针对中小流量测量,低流速下依然可以保持测量稳定,是微量腐蚀介质流量监测的常用仪表。
五、主要优势
非接触磁传动结构无机械贯穿轴,密封性能好,腐蚀性介质不会外泄;四氟内衬耐强腐蚀,适用介质范围广;金属壳体耐高温高压,工况适应性远优于普通转子流量计,后期维护工作量小,使用寿命更长。
公司名称: 承德盛合智能仪器仪表有限公司
联 系 人: 程爽
电  话: 0-13031416671
传  真:
地  址: 承德市高新区联东U谷承德高新智造园4号楼
邮  编: 067000
该厂商相关技术文摘:
流量开关核心应用行业与典型厂家
转子流量计原理及应用
工业管道安全防护核心:靶式流量开关应用解析
浮筒液位计:液位测控优选
轴封水流量计工业选型与应用适配要点
衬四氟磁过滤器,苛刻工况下的流体净化卫士
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
