GPS时钟同步产品:给整个机房发一个统一的“滴答”
山东唯尚电子有限公司
单位大了之后,你会发现一个奇怪的现象:同一个楼层,走廊这头的打卡机显示8:30,走廊那头的显示8:32,中间差了整整两分钟。行政说公司规定8:30上班,员工说打卡机坏了,明明准时打的卡怎么显示迟到。这种事情争论起来没完,行政拿出考勤记录,员工掏出手机截图,各说各有理。矛盾的根源其实不在人身上,在时间上——不同设备各走各的钟,没人管它们要不要对齐。GPS时钟同步产品要解决的就是这件事:让整个机构里所有需要显示时间、记录时间的设备,全都指向同一个时间基准,它服务于机房、控制中心、指挥大厅这类对时间统一性有硬性要求的场所,跟手机上的时间同步是两个概念。
GPS时钟同步产品的工作原理其实有点像“对表”。天上几十颗GPS卫星每时每刻都在发时间信号,这些信号源于卫星上的原子钟,精度非常高。同步产品通过天线收下这个信号,然后在本地生成一个标准时间,再通过网线或者光纤往整个系统里分发。所有接入这个系统的设备——无论是服务器、工作站、网络交换机,还是监控摄像头、门禁控制器、广播系统——都定期从它这里“问一下现在几点”,然后把自己的时钟拨正。这样整个系统里成百上千台设备,显示的时间就不会差出一秒以上。
电力行业对这东西依赖性很强。变电站里各种保护装置、测控设备、故障录波器,都需要时间同步。如果某条线路发生短路跳闸,不同设备记录的动作时间不一致,分析故障原因的时候就会很困难——到底是保护先动作还是故障先发生,时间线对不上就理不清因果关系。用GPS时钟同步产品把站内所有设备的时间对齐之后,故障分析就有了可靠的时间依据。
轨道交通也是一样。地铁线路的控制中心要监控全线列车运行位置,信号系统、调度电话、广播系统、站台显示屏,所有设备的时间必须保持一致。列车到站时间、发车指令、屏蔽门开关记录,差个几秒钟就可能影响调度判断。GPS时钟同步产品给整个线网提供一个统一的时间基准,调度员看到的所有数据都在同一个时间线上,做决策心里有底。
广播电视台也是典型用户。节目播出、转播切换、广告插播,全部按照时间表来执行。如果播出系统和字幕机、切换台的时间不同步,广告还没播完就切到下一档节目,那可是播出事故。电视台的整个制播系统都依赖GPS时钟同步产品来维持严格的时间秩序,每一帧画面都在时间表上有它的位置。
金融行业的交易系统对时间同样敏感、期货、外汇的交易订单每秒钟成千上万笔,每笔订单都要打时间戳。如果交易系统里的时间不准,订单的先后顺序就可能出错,该成交的没成交,不该成交的反而成了交。很多交易所和金融机构都配备GPS时钟同步产品作为基础设施,确保每一笔订单的时间戳都是可追溯、可核查的。
安装配置不算复杂。同步主机装在机房里,接上天线和电源,通过网口跟局域网相连。网络里的其他设备只要配置一下NTP地址,指向这台主机的IP,就能自动开始同步。后续几乎不需要人工干预,主机自己会持续接收卫星信号、持续为网络提供时间服务。
正如山东唯尚电子有限公司所说,GPS时钟同步产品解决的不是“看时间”的问题,而是“让所有机器说同一种时间语言”的问题。机器之间时间不一致,系统越庞大、设备越多,问题就越麻烦。把时间基准统一起来,整个系统才能在一个明确的时序上运行,不出岔子、不扯皮。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
