数据中心的“时间保险”:时间同步服务器怎么保稳
山东唯尚电子有限公司
机房运维最怕什么?怕单点故障。电源有双路,网络有冗余,硬盘做了RAID,什么都备了一份。但很多人会忽略一个问题——时间源如果只有一个,它出故障了怎么办?GPS天线被鸟啄断了,卫星信号被干扰了,或者上级时间服务器宕机了,整个网络的时间同步就停摆了。这时候所有依赖时间戳的系统开始各自为政,日志记录开始漂移,监控录像的时间线逐渐混乱。解决这个问题的设备叫做时间同步服务器,它的本职工作就是在企业机房或控制中心里充当整个系统的时间后盾,用多种方式保证时间服务永远在线、从不中断。
时间同步服务器跟普通的时间服务器有个明显的区别:它不依赖单一的时间来源。一台标准的时间同步服务器通常同时支持GPS、北斗、格洛纳斯等多种卫星系统,还支持通过NTP从上级时间源取时,有些型号甚至能接收地面长波授时信号或CDMA基站时间。这么多路信号同时接入,内部有一套判断机制——自动选用信号质量好的那一路作为主用,其他几路作为热备份。主用信号一旦变差或者中断,系统毫秒级切换到备份信号,网络里的所有设备感觉不到任何变化,时间同步照常进行。
大型数据中心对这东西是刚性需求。几千台服务器昼夜不停地运转,虚拟化平台跨物理机迁移、分布式数据库多节点写入、容器编排调度,每项操作都依赖严格的时间一致性。如果时间同步服务中断超过一定时限,集群里各节点的时间误差累积到毫秒级以上,分布式事务就可能出问题——数据写入顺序错乱、主从复制延迟判断失误、负载均衡决策偏差。时间同步服务器用多源备份的机制,把这种风险降到很低,运维人员不需要半夜爬起来处理时间源故障。
金融行业的交易系统更不用说。交易所的数据中心、券商的交易柜台、基金公司的量化平台,所有交易订单的时间戳必须准确、连续、可追溯。监管机构检查的时候会抽查订单时间记录,如果发现时间戳不可靠,罚款和整改通知就来了。时间同步服务器不仅提供多源备份,还内置高精度的本地晶振或恒温晶振,即使所有外部信号全部丢失,依靠内部振荡器也能维持相当长时间的高精度守时,给运维人员留出充足的修复窗口。
广播电视台的播出系统也一样。节目单是按秒执行的,广告插播、新闻直播、节目切换,每个动作都踩在时间点上。如果时间同步服务器出问题,整个播出线的时间基准丢失,后果就是节目播出混乱。所以电视台通常采用双机热备加多源授时的方案,两台时间同步服务器互相备份,每台又同时接收卫星和地面多种时间源。
政务专网、交通指挥中心、电力调度系统这些关键基础设施也普遍采用时间同步服务器。它们的共同特点是:时间服务不能断,断一分钟就可能引发连锁反应。交通信号灯的控制系统如果时间乱了,各路口的信号配时就会错位,整条路的通行效率受影响;电力调度的数据采集系统如果时间不同步,电网运行状态的分析就会失真。
部署上,时间同步服务器通常采用机架式结构,安装在机房的标准机柜里,占用1U或2U的高度。天线通过馈线延伸到室外,安装避雷器做好防雷接地。设备本身支持双电源输入,可以分别接到两路UPS上,进一步消除供电单点故障。管理界面提供实时的信号状态监控、授时精度统计、告警记录等功能,运维人员看一眼就知道当前系统运行是否正常。
正如山东唯尚电子有限公司所说,时间同步服务器解决的是“可靠性”问题——不是能不能对时,而是对时这件事能不能一直稳稳地做下去。单靠一个GPS接收器加一台普通服务器,便宜是便宜,但出了故障没人替你扛责任。把时间同步做成一个具备多源备份、高可用架构的系统级服务,才是正经做事的思路。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
