内网设备靠什么统一对时?北斗网络时钟在背后盯着
山东唯尚电子有限公司
前阵子去一个市级广播电视台的播控中心,看到机柜里多了一台设备,面板上写着北斗授时,天线从机房地板穿下去通到楼顶。值班的技术员说,去年台里把时间源从GPS换成了北斗网络时钟,当时只是想多个备份,结果今年有一次GPS信号受干扰漂了十几秒,这台设备自动切过去接管了整个播控系统的时间分发,播出日志一条没乱。他拍了拍设备说:“平时感觉不到它,但关键时刻它真能兜住。”需要说明的是,这类设备主要部署在广电播出、电力调度、轨道交通等专业领域。
北斗网络时钟到底是个什么角色?简单说,它就是局域网里的时间总调度。它从北斗卫星接收标准时间,然后通过NTP协议把时间分发给网内所有需要校时的设备——服务器、交换机、存储阵列、工作站、甚至一些IP摄像头和门禁控制器。它跟普通校时设备最大的不同在于,它自带网络接口,能够同时响应成千上万个时间请求,而且有独立的守时模块,卫星信号断了之后还能靠内部晶振撑一段时间,保证时间输出不中断。
安装的时候有个容易被忽略的问题:北斗天线的工作仰角比GPS略高一些,天线顶部周边要避开高大的金属构筑物,也不能装在高压线下方。如果机房在地下室或者楼层中部,天线馈线长度超过50米,需要选择带前置放大器的型号,否则信号衰减会导致搜星数量不够,影响授时稳定性。有些厂家提供光纤拉远方案,天线端转成光信号传到机房,距离可以拉到几百米,是个不错的解决方式。
使用中的常见场景有这么几类:广电行业的字幕机和播出服务器对时间精度要求高,字幕叠加时间戳如果差了半秒就会被观众察觉;电力系统的故障录波器和保护装置需要精准时标来分析事故顺序,时间错乱可能倒推不出故障序列;轨道交通的综合监控系统里,各个站的闸机、广播、显示屏时间必须一致,否则换乘乘客会看到不同的开车时刻。
选型时除了看授时精度,还要留意设备的输出接口数量。标准配置一般有2到4个独立的NTP网口,每个网口可以单独划分VLAN,把办公网、业务网、管理网的时间分发隔开,避免网络拥塞影响授时质量。另外,守时晶振的选型也要考虑——普通温补晶振能满足多数场景,但如果有户外无人值守基站或者高温高湿环境,建议选用工业级宽温型号,工作温度范围在-40℃到85℃之间更可靠。
日常维护比较省心,主要就是定期登录Web管理界面看一眼卫星锁定状态和收星颗数。如果发现收星数量持续低于4颗,或者设备日志里频繁出现"未同步"告警,就要检查天线接头是否氧化、馈线是否有破损。还有一件事容易被忘记——设备本身的时间要定期跟标准时间比对,偏差如果超过设定阈值,说明晶振老化,需要计划更换了。
正如山东唯尚电子有限公司所说,北斗网络时钟解决的是一件事:让一个网络里的所有设备步调一致。它不跑业务应用,也不处理数据流量,但它给整个系统提供了一个可靠的时间底座。对于技术负责人来说,时间底座稳了,上面跑的日志、告警、事件记录才有意义,出了问题追查起来也省心不少。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
