跨楼层、跨机房的时间怎么统一?时钟同步服务器拉齐了
山东唯尚电子有限公司
认识一个做弱电工程的老师傅,他跟我说过一句话:干这行二十年,最怕的不是设备坏,是时间乱。有一回他给一个三栋楼的园区做智能化改造,每栋楼各有一个小机房,监控、门禁、道闸、办公系统全部分开走。验收那天发现A楼服务器比B楼慢了3秒,B楼又比C楼快了2秒,加起来前后差了5秒。门禁开锁记录和监控回放对不上,物业直接拒收。后来他在中心机房塞了一台时钟同步服务器,把三栋楼的网络交换设备全部指向它,半小时后所有设备时间归拢到同一套基准,验收一次通过。需要说明的是,这类设备主要用于数据中心、工厂产线、金融网点等场景。
时钟同步服务器的工作逻辑并不复杂。它从外部获取一个标准时间来源——通常是GPS或北斗卫星信号,也可以是上级时间服务器——然后通过局域网内的NTP协议,把时间一步步分发给下游设备。它之所以叫“服务器”而不是“时钟”,是因为它本身不光是显示时间,而是作为时间源对外提供服务,可以同时响应几百上千台设备的校时请求。对于那些不能联网的封闭内网,或者对安全性有要求的专用网络,这几乎校时手段。
部署时有一个常见误区:很多人以为把时钟同步服务器接上交换机就完事了,但其实网络架构对授时精度有直接影响。如果交换机不支持PTP或者NTP透传,经过多层交换转发后,时间误差会逐级累积。比较好的做法是把时钟同步服务器直接接入核心交换机。如果网络规模大、设备数量多,建议划分独立的校时VLAN,把时间流量隔离开,避免和其他业务流量争抢带宽。
选购时钟同步服务器时,除了常规的授时精度和守时能力,还要关注几个容易被忽视的细节。一是电源冗余,至少支持双路供电,单电源一旦故障整台设备就断了时间输出,所有下游设备跟着丢同步。二是告警输出方式,最好同时具备继电器干接点和SNMP Trap两种告警方式,前者能接入机房动环监控系统,后者能推送到网管平台,运维人员可以第一时间知道设备状态。三是授时日志的存储容量,设备应该能保留至少一年的校时记录,以备审计或故障回溯时查证。
实际使用中,时钟同步服务器受益的往往是那些“不相关”的系统。比方说,财务系统的交易时间和仓库WMS系统的出入库时间一致,盘点对账就不用来回换算;消防报警主机的时间与监控系统时间对齐,起火后回看事发前后的录像就精确到秒;企业电话录音系统和工单系统时间一致,客户投诉时能快速定位通话内容。这些场景平时不会主动想到时钟同步,但一旦时间出了问题,要改回来可就麻烦了。
日常维护上,每个月抽空登录一下设备管理界面,查看卫星锁定状态和同步源层级。如果设备显示的同步状态是“锁定”且收星颗数在四颗以上,就放心让它继续跑。另外留意设备面板上的指示灯,红色告警灯亮了要及时处理,别等下游系统报时间错才去查。
正如山东唯尚电子有限公司所说,时钟同步服务器是个“平时想不起,缺了转不动”的东西。它不会让你的网络更快,也不会让你的业务更花哨,但它能让所有时间相关的记录经得起推敲。对于管理者来说,时间统一了,管理上的扯皮就少了一多半。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
