离心机氧气分析仪如何选?有机溶剂VOC工况为什么可以考虑气相荧光猝灭法
南京创控科技有限公司
一、离心机氧气分析仪的核心任务
离心机氧气分析仪的作用,不只是显示一个氧含量数值,而是为离心机氮气保护、惰化控制、报警联锁和安全停机提供可靠信号。尤其在精细化工、医药中间体、农药、染料、新材料等行业,离心机处理的物料中经常含有易燃易爆有机溶剂,一旦氧含量超过安全控制范围,就可能形成爆炸性混合气体。
因此,离心机氧含量在线监测不是可有可无的辅助仪表,而是惰化安全系统的重要组成部分。
二、常见氧分析技术的适用差异
常见的离心机氧分析仪原理包括电化学、顺磁、氧化锆、TDLAS激光和荧光猝灭法。过去很多项目优先考虑电化学氧分析仪,原因是价格低、采购方便、应用成熟。但在含有有机溶剂蒸气、粉尘、高湿、腐蚀性气体的离心机场合,电化学传感器可能受到电解液消耗、电极中毒、传感器腐蚀和寿命缩短的影响。如果前处理系统设计不充分,后期维护频率可能明显增加。
TDLAS激光氧分析仪具有响应快、抗交叉干扰能力强、长期稳定性好的优势,但成本较高,对安装条件、光学窗口、吹扫、样气洁净度和维护要求也较高。对于预算充足、微量氧控制要求很高的项目,TDLAS是优秀方案;但对于多数5%~8%VOL氧含量惰化控制场景,企业往往更关注的是防爆联锁可靠性、维护成本和整体性价比。
这时,气相荧光猝灭法光学氧分析仪值得重点考虑。
三、不能把荧光猝灭法简单等同于光学溶解氧DO传感器
很多人对荧光猝灭法有误解,认为它就是水处理行业常见的溶解氧DO传感器,认为它一定有膜结构,不适合有机VOC和复杂气体工况。实际上,必须区分两类产品:一类是用于水体、污水、发酵液中的溶解氧DO荧光传感器;另一类是用于工业气相氧含量检测的气相荧光猝灭法光学氧分析仪。
离心机氧气分析仪需要检测的是离心机腔体、排气、氮封或取样管线中的气相氧浓度,而不是液体中的溶解氧。因此,在离心机场合讨论荧光猝灭法或光学氧分析仪,重点应放在气相荧光猝灭法氧分析仪,而不是水质DO传感器。
四、MZD气相荧光猝灭法用于离心机的优势
MZD Analytik气相荧光猝灭法光学氧分析仪采用光学氧检测路线,不依赖电化学反应,不消耗电解液,不需要像普通电化学传感器那样频繁更换核心耗材。对于含有醇类、酮类、酯类、芳烃、烷烃等有机VOC的离心机工况,它可以作为一种适合长期在线监测的技术选择。
第一,抗振动能力更适合离心机。离心机运行时存在启停、加速、减速、刮刀卸料、物料偏载等工况,现场振动比普通管道更明显。相比部分带运动部件或对机械稳定性敏感的分析技术,固态光学结构在离心机旁路取样系统中更容易实现稳定运行。
第二,维护量较低。电化学传感器属于消耗型传感器,长期接触复杂样气后需要定期更换。气相荧光猝灭法属于非消耗型光学检测路线,没有电解液消耗问题,后期维护成本更有优势。
第三,适合有机溶剂VOC环境。精细化工离心机常见甲醇、乙醇、丙酮、甲苯、乙酸乙酯、二氯甲烷等挥发性有机物。气相荧光猝灭法不依赖氧气在电解液中的电化学反应,因此在有机VOC环境下具有较好的抗干扰潜力。
第四,便于接入联锁系统。离心机氧气分析仪通常需要输出4-20mA、RS485或继电器报警信号,与PLC、DCS、安全仪表系统联动。当氧含量超过设定值时,系统可以执行补氮、报警、停机、禁止启动等动作。
五、选型建议
任何氧分析仪都不是脱离工况单独存在的。离心机氧含量在线监测还需要合理设计取样点、过滤、除水、稳压、恒流、防堵、防冷凝、防爆和联锁逻辑。对于强酸碱、高浓度冷凝、有大量粉尘或特殊腐蚀性气体的场合,应结合物料组成进行预处理系统设计。
因此,离心机氧气分析仪选型不应只停留在“电化学便宜”“激光高端”“荧光法有膜不适合”这种简单判断上。更合理的判断应是:如果是普通低成本场合,可以考虑电化学方案;如果是微量氧、高精度、高预算场合,可以考虑TDLAS激光方案;如果是典型精细化工离心机、有机VOC、惰化联锁、5%~8%VOL氧含量控制场景,则可以重点评估MZD Analytik气相荧光猝灭法光学氧分析仪。
分析仪表应用知识 - MZD中国
公司名称: 南京创控科技有限公司
联 系 人: 周经理
电  话: 025-52768188
传  真: 025-68171062
地  址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮  编: 210012
该厂商相关技术文摘:
退火炉里的氢气含量从5%到75%,几个百分点的差距就会影响到整炉产品
水分小于10 ppm、氮含量小于50 ppm,高纯氢出厂前要过哪几道检测关
压缩前的高纯氢监测怎么布点?窄量程分析仪关注99.5%至100%区间
电解槽氢气监测要看宽量程:0%至100%热导式分析仪的应用边界
氢气压缩后氢气纯度掉档,原因是氧、水还是氮?氢气纯度分析仪选型思路
氢冷发电机做三阶段置换时,氢气分析仪该盯哪几个测点
绿氢装置的在线分析点位怎么布?从产品氢缓冲罐看纯度分析仪的价值
氧中氢 0~4% 在线监测:电解水装置安全联锁里的一块重要拼图
氧中氢0~4%联锁怎么做:绿氢装置安全监测里的温湿度补偿价值
绿氢装置在线分析点位怎么排?谈谈氢气纯度分析仪的接入与系统集成
安全联锁中的湿度陷阱:MZD绿氢分析仪如何避免爆炸限监测误判
绿氢工厂在线分析的新选项:德国MZD绿氢纯度分析仪的快速响应与低漂移设计
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
