T型槽平台平面度公差:不同规格的精度数据,一次“摊开看
河北威岳机械有限公司
T型槽选型的时候,光知道0级比1级好还不够,具体好多少,得看数字。这篇文章把平面度公差的具体数据整理出来,方便你对照选型。
平面度公差是什么意思
平面度公差是指工作面实际形状与理想平面之间的允许偏差。单位是微米,也就是千分之一毫米。数值越小,工作面越平。
拿1米乘1米的平台举例:1级平台的平面度公差是20微米(0.02毫米),也就是说工作面上任意两点之间的高度差不超过0.02毫米。这个精度对大多数装配工作来说已经够了。
平面度公差的数值不是随便定的,国家标准里有明确的规定,不同尺寸、不同等级对应不同的数值。
常见规格的平面度数据
不同尺寸、不同等级的平台,平面度公差不一样。下面是常见规格的数据:
小型平台(1米以下):
500×500mm:1级14微米,2级28微米,3级70微米
600×800mm:1级16微米,2级32微米,3级80微米
中型平台(1米到2米):
1000×1000mm:1级20微米,2级40微米,3级97微米
1000×1500mm:1级24微米,2级48微米,3级120微米
1500×2000mm:1级28微米,2级56微米,3级140微米
大型平台(2米以上):
2000×3000mm:2级74微米,3级184微米
2000×4000mm:2级88微米,3级219微米
3000×6000mm:3级308微米
上面表格里有些规格没有0级和1级的数据,并不是说这些尺寸做不了高精度,而是大尺寸平台保持高精度的难度更大,成本也高,常规产品里2级和3级更常见。
怎么理解这些数字
0.02毫米是什么概念?大概是一根头发丝直径的三分之一。1米×1米的1级平台,整个工作面的高低起伏不超过头发丝直径的三分之一,这个平整度对大多数机械装配和检测来说已经足够了。
焊接用的3级平台,1米×1米的平面度公差是97微米,接近0.1毫米。焊接作业本身对平面度的要求没那么苛刻,而且焊接过程中的热变形也会影响台面,所以这个精度完全够用。
0级平台的平面度大概是1级的一半。比如1米×1米的0级是10微米,1级是20微米。看起来差距不大,但在测量的场景里,这10微米的差别就可能影响测量结果。
数据对照选型
选型的时候,用这些数据去匹配自己的精度要求:
需要测量精度在0.01毫米以内的,考虑0级或1级平台
常规装配精度0.02毫米左右的,1级或2级平台
焊接和铆焊作业,2级或3级平台就行
把精度公差数据拿在手,选型的时候心里就有数了。不同的使用场景对平面度的要求不同,用数据来匹配,比凭感觉选更可靠。
精度与尺寸的关系
从上面的数据可以看出,平台尺寸越大,同样的等级对应的平面度公差数值也越大。这不是说大尺寸平台的制造水平不如小尺寸,而是物理规律决定的——工作面越大,保持平整的难度就越高。
所以选型的时候,不能只看等级,还要结合尺寸来看。1米×1米的1级是20微米,2米×3米的1级是36微米,两者都是1级,但平面度数值不一样,使用的时候要区分对待。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 谢佳宁
电  话: 153-50773479
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇
邮  编: 061000
该厂商相关技术文摘:
试验铁地板安装调平“路线图”:定位到验收,一步不落才稳
T型槽平台拼接实操教程|新手少走弯路,接缝严丝合缝
电机试验平台选型“五件套”:这5个数搞错,后面全白搭
铸铁测试平台精度“段位”:0级/1级/2级怎么挑?看完不纠结
电机测试底座装完别急着“交差”:安装+维护,少一步数据都“飘”
 T型槽地轨选型:截面/槽宽/材质“三兄弟”,选错一个都别扭
T型槽平台维护“日历”:每天/每月/每年该干啥,照着抄就行
电机试验平台选型“避坑手册”:功能拆解+逻辑,照着选不踩雷
电机试验平台“全褂子”:一台设备包圆研发/生产/质检测试
实验室铁底板“拆解”:长啥样、干啥用,一篇讲透它的底
实验室铁地板用久了会“累”?问题清单+“回血”方案
T型槽平台精度验收和日常维护—买到高精度之后怎么守住它
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
