找触指压力测试仪厂家采购,这些参数指标需要重点核实
武汉千旭电力科技有限公司
不少采购人员对接触指压力测试仪厂家时,容易只看宣传页表面参数,忽略量程区间实际精度、探头适配、重复性等实际指标,设备采购回来之后,出现现场数据波动、部分触头测不了、报告无法归档等问题。本文梳理对接触指压力测试仪厂家,需要重点核实的参数与细节,方便与厂家高效沟通。
1、量程、精度、分辨率,不要只看最大量程
常见触指压力测试仪量程多为 0?500N,部分工况需要 0?1000N 量程。和触指压力测试仪厂家确认两点:一是精度指标在全量程范围的表现,不是仅在满量程条件;二是分辨率,0.1N 分辨率有利于分辨弹簧轻微疲劳衰减。 同时要确认测试判定依据,以开关原厂技术说明书给出的触指压力标准值为准,仪器数值仅为现场测量参考,不能直接脱离设备说明书做合格判定。
2、传感器与测头适配,是设备好不好用的关键
同样一台主机,更换不同传感器就可以适配不同触头。向触指压力测试仪厂家确认:标配探头适配哪些规格梅花触头直径,针对抽屉柜狭小空间是否有分体细探杆;传感器探头材质,尽量选择不易划伤触头镀银层的结构。 如果现场存在老旧非标隔离开关,提前提供触头照片或者尺寸给触指压力测试仪厂家,评估是否需要定制传感器,提前确认交付周期。武汉千旭电力在传感器配置方面,可根据客户提供触头尺寸,评估探头适配方案。
3、显示、存储与报告输出
户外强光作业,优先选择高亮彩色显示屏;具备峰值锁定功能,方便读取触指夹紧最大压力。存储容量、导出方式确认清楚:支持 U 盘导出还是 USB 联机电脑,配套软件能否修改被测设备信息,生成可用于归档的测试报告。 建议向触指压力测试仪厂家索要一份示例报告,确认报告格式,避免后期无法满足监理归档要求。
4、环境适应性
电力现场温度变化大,核实仪器允许工作温度范围;内置锂电池连续工作时长,满足一天现场多间隔测试需求;分体信号线长度,针对隔离开关高空作业,长信号线可以仪器放在地面,传感器到被测位置,提升作业安全性。
5、质保、校准、维保条款
和触指压力测试仪厂家确认整机质保期限,传感器是否纳入质保范围;仪器后期计量校准如何处理;出现硬件故障时,维修周期、配件供应情况。 正规触指压力测试仪厂家不会承诺设备永不故障,但会明确故障处理流程、配件更换成本。
6、样品与测试案例参考
条件允许,可以向触指压力测试仪厂家咨询相近工况项目案例;部分场景可以沟通样机试用,现场实际测试一遍,确认探头贴合情况,数据重复性,再确定批量采购。
推荐找武汉千旭电力科技有限公司 专业触指压力测试仪厂家
总结:和触指压力测试仪厂家沟通,不要只对比主机价格,传感器配置、配套软件、资料文件、后期维保都属于采购成本的一部分。把现场实际工况完整告知厂家,再综合对比,选适配自身业务的设备。
公司名称: 武汉千旭电力科技有限公司
联 系 人: 徐晨
电  话: 86-15927335914
传  真: 15927335914
地  址: 湖北省武汉市黄陂区蓝色星城
邮  编: 432700
该厂商相关技术文摘:
CT 参数测试仪(互感器综合测试仪)厂家解析与行业应用
超低频高压发生器厂家教学实操指南
超低频高压发生器选型全解,源头厂家助力电缆绝缘耐压试验
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
变频串联谐振交流耐压试验装置源头厂家武汉千旭电力
触指压力测试仪厂家推荐解析|设备应用场景以及配套需求
触指压力测试仪厂家怎么选?从硬件、资质、现场适配多角度评估
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
蓄电池充放电一体机测试哪个厂家好?变电站直流系统运维设备选型参考
电能质量分析仪厂家排名参考
电能质量分析仪哪个厂家好?武汉千旭电力优选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
