超低频高压发生器厂家教学实操指南
武汉千旭电力科技有限公司
超低频高压发生器主要用于 XLPE 交联电力电缆、大型发电机定子绕组的 0.1Hz 超低频耐压试验,设备性能再好,操作不规范也容易出现设备损坏、人身安全事故。武汉千旭电力结合大量现场调试经验,梳理完整操作流程、参数设置要点与安全禁忌,方便试验人员快速掌握设备使用方法。
一、试验前准备工作
  1. 现场环境检查:试验场地保持通风干燥,避开雨水、大雾高湿环境,划定高压警示区域,设置围栏,无关人员禁止进入。核对供电电源为稳定 220V 交流电源,尽量不使用劣质发电机电源,防止电源波动干扰仪器工作。
  2. 被试品处理:电缆试验前充分放电,清除电缆端头表面灰尘污秽;确认被试设备已经断电,对电缆、电机绕组多次充分放电,残余电荷释放完毕。仪器、升压筒、被试品屏蔽层必须可靠接地,接地线牢固,禁止接地线串联共用。
  3. 设备接线:按照说明书连接控制箱与升压本体连接线,高压输出端接被试品,高压线摆放整齐,远离墙体、金属构件,避免高压对地杂散放电。全部接线完成之后,再次复核一遍接线,确认无错接、虚接,升压旋钮置于零位,急停按钮确认可以正常动作。
二、仪器参数设置与升压试验
接通电源开机,仪器进入参数设置界面,根据试验标准设置参数:输出频率(常规电缆 0.1Hz,长距离电缆选用 0.05Hz/0.02Hz)、目标试验电压、耐压计时时间、过压保护、过流保护阈值。 全部参数确认无误后,确认现场人员退至安全距离以外,监护人到位,启动高压输出,匀速缓慢升压,升压速率不宜过快,禁止猛调电压。升压过程中,密切观察电压、电流数值变化,留意设备有无异响、异味。 到达设定试验电压后,设备自动开始计时,进入耐压阶段,全程监视泄漏电流,电流出现突变,大概率代表试品绝缘存在缺陷,需要及时停机。计时结束,设备自动降压,电压回零。
三、试验结束收尾流程
耐压完成,电压降至零位,仪器完成内部自动放电。必须使用专用高压放电棒,对被试品进行多次充分放电,确认无残余高压之后,再关闭设备电源,之后才可以拆除接线。容性电缆储存电荷大,千万不可电压回零就直接触碰试品,残余电荷极易造成触电事故。整理试验数据,保存或打印试验报告,收好线缆,设备做好防尘防潮存放。
四、重要安全操作禁忌
  1. 接线、拆线工作,必须断电状态下进行,严禁带电插拔连接线。
  2. 试验过程中一旦发生击穿、异响、电压剧烈波动,立刻按下急停,等待放电完成再排查故障,禁止强行继续升压试验。
  3. 试品电容量过小会造成波形异常,必要时外接辅助电容;试品电容不能超过设备额定带载上限,否则会电压跌落无法完成试验。
  4. 操作人员需要具备高压试验资质,现场必须配备监护人员,单人禁止开展高压耐压试验。
武汉千旭电力超低频高压发生器操作逻辑简洁,人机交互友好,设备集成多重安全保护。但保护装置不能替代规范操作,只有严格遵守操作步骤,落实安全措施,才能充分发挥设备性能,保障电缆与电机绝缘耐压试验顺利完成。
公司名称: 武汉千旭电力科技有限公司
联 系 人: 徐晨
电  话: 86-15927335914
传  真: 15927335914
地  址: 湖北省武汉市黄陂区蓝色星城
邮  编: 432700
该厂商相关技术文摘:
CT 参数测试仪(互感器综合测试仪)厂家解析与行业应用
超低频高压发生器选型全解,源头厂家助力电缆绝缘耐压试验
选变频串联谐振耐压装置认准源头厂家:武汉千旭电力
变频串联谐振交流耐压试验装置源头厂家武汉千旭电力
找触指压力测试仪厂家采购,这些参数指标需要重点核实
触指压力测试仪厂家推荐解析|设备应用场景以及配套需求
触指压力测试仪厂家怎么选?从硬件、资质、现场适配多角度评估
蓄电池充放电一体机测试厂家优选推荐
蓄电池充放电一体机测试哪个厂家好?变电站直流系统运维设备选型参考
电能质量分析仪厂家排名参考
电能质量分析仪哪个厂家好?武汉千旭电力优选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
