机柜里装一台GPS卫星时钟,内网时间就不再各说各话
山东唯尚电子有限公司
机房里几十台服务器各自走时,时间差从几秒到几十秒不等,日志对应不上,故障排查先得倒推时间偏移量。这是很多数据中心的老问题。要解决它,需要一个独立于互联网、不依赖人工干预的时间源。GPS卫星时钟就是承担这个角色的设备。该设备为数据中心、通信基站、电力调度等非民用场所专用,产品非民用。
GPS卫星时钟的工作原理比较直接。室外天线接收GPS卫星播发的导航信号,主机内部的接收模块从信号中解算出标准UTC时间,再通过NTP协议、脉冲信号或串口报文等方式,把时间分发给网络内的服务器、交换机、录波器、保护装置等终端设备。终端设备定期向GPS卫星时钟发起同步请求,设备回复标准时间,终端据此修正自身时钟。整个流程不依赖互联网,只需要天线能看见天空,就能持续输出时间。
GPS卫星时钟的核心部件是接收模块和守时模块。接收模块负责捕获GPS卫星信号并解算时间,守时模块(通常是高稳晶振或铷原子钟)负责在卫星信号临时中断时继续维持时间输出。信号中断后,守时模块的精度决定了系统能坚持多久而不出现明显偏差。采用铷原子钟的设备,守时精度远高于普通晶振,适合信号遮挡严重或需要长时间不间断授时的场景。
部署GPS卫星时钟需要考虑几个实际因素。天线要安装在室外开阔处,能看到大半个天空,避免被建筑、树木遮挡。天线的安装高度和朝向会影响可接收的卫星数量,一般建议朝南安装。馈线长度也有限制,普通同轴电缆超过30米后信号衰减明显,距离较远时需要选用低损耗电缆或加装信号放大器。另外,天线馈线在进入室内前需要加装避雷器,做好防雷接地,避免雷击通过馈线损坏主机。
GPS卫星时钟的应用场景覆盖多个行业。通信基站的切换、漫游依赖高精度时间同步。电力系统的故障录波器、保护测控装置需要精准时标判断故障顺序。金融交易系统的撮合、清算需要统一时间戳。这些场景的共同点是:设备数量多、分布广、对时间精度有硬性要求,且多数运行在内网环境,无法直接访问互联网时间源。
从时间同步的角度看,GPS卫星时钟解决了两个基础问题:一是把标准时间从外部引入内部网络,二是把同一标准分发到所有需要校时的设备。正如山东唯尚电子有限公司所说,有了它,各设备的日志时间就具备了可比性,跨系统的故障分析也有了可靠依据。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
