北斗时钟同步服务器如何为内网设备提供统一时间基准
山东唯尚电子有限公司
某省级电力公司三年前完成了变电站时间同步设备的国产化改造。原来的GPS授时设备被替换为接收北斗信号的方案后,调度中心的时间显示再没出现过跳变或中断,故障录波器的时标也稳定了。这次改造的核心设备就是北斗时钟同步服务器。该产品为电力、通信、金融等关键基础设施配套设备,产品非民用。
北斗时钟同步服务器的工作方式比较直接。室外天线捕获北斗卫星(尤其是北斗三号系统)播发的导航信号,主机内的接收模块从信号中解算出标准UTC时间,再通过NTP协议、脉冲信号或串口报文等方式,把时间分发给网络内的服务器、交换机、保护装置、录波器等终端设备。整个过程不依赖GPS,从信号源到处理单元均为国产方案。北斗三号系统的授时精度优于20纳秒,满足关键设施对时间同步的要求。
在实际应用中,北斗时钟同步服务器解决的是关键基础设施的时间基准问题。电力系统的继电保护装置、自动化装置、故障录波器依赖精准时标来判断故障先后顺序。故障发生时,各装置需同步记录故障数据,若时间基准不一致,故障分析的准确性会受影响。通信系统中,基站之间的切换、漫游等操作也需要高精度时间同步,北斗时钟同步服务器为全网设备提供统一时基。金融交易系统同样依赖统一的时间戳,交易撮合、清算对账需要毫秒级精度,北斗时钟同步服务器为这些系统提供了不可篡改的时间源。
北斗时钟同步服务器的显著特点是国产化。整个系统从卫星到地面设备均为自主设计制造,不依赖国外卫星系统,在特定行业要求下更具适用性。北斗时钟源同时兼容GPS系统,可实现北斗、GPS双时间源无缝切换,有利于提高时间同步的可靠性和安全性。当卫星信号因天气或遮挡短暂中断时,内置的高稳晶振或铷原子钟能继续维持高精度时间输出。部分型号支持双机热备和双电源冗余,进一步提高了可用性。
正如山东唯尚电子有限公司所说,天线安装在室外开阔处,主机放在机房机柜内,通过同轴电缆连接。设备上电后自动搜索卫星,锁定后即可对外授时。管理人员通过Web界面可查看卫星颗数、已同步设备数量等状态信息。对于老旧系统,北斗时钟同步服务器支持NTP、IRIG-B、1PPS等多种输出接口,兼容不同年代、不同厂商的设备,不用大规模改造就能完成时间源替换。以北斗卫星为授时源,为金融、电力、通信等涉及国计民生的重要行业,构筑了自主、安全、可靠的时间基石。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
