汽车行业高低温试验箱 车载零部件环境可靠性测试设备
广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车行业为什么要开展高低温可靠性测试
国内地域跨度较大,车辆运行会经历零下数十度低温到夏季机舱高温的大范围温度变化,昼夜交替还会带来频繁温度交变冲击。 零部件如果没有经过充分环境模拟测试,投入实车使用后,容易出现多类现象:
橡塑密封件低温脆裂、高温老化形变,造成密封性能下降;
车载电子模块、传感器出现参数漂移、信号异常;
新能源三电部件在极端温度下充放电、绝缘性能发生变化。
高低温试验箱可以在实验室复现这类环境应力,不必依靠实地路试,在研发阶段就完成验证,减少后期整改成本,匹配汽车行业各类标准对气候负荷的试验要求。
二、KOMEG科明高低温试验箱在汽车领域主要测试对象
KOMEG科明高低温试验箱分为台式、立式以及步入式多款机型,可覆盖从小型元器件到大型总成部件的测试需求,汽车行业常见测试样品包含以下类别:
汽车电子元器件:车载雷达、传感器、中控车机、线束连接器、控制模块,完成恒定高低温、温度循环试验,评估通电状态下功能稳定性,适配 ISO167504 气候负荷测试要求。
新能源三电系统:动力电池模组、电机控制器、高压配电组件,考核低温充放电表现、高温环境热稳定性,开展温度循环可靠性试验。大尺寸电池包类样品,可以选用 KOMEG 科明步入式高低温试验箱开展整包环境模拟测试。
汽车内外饰与密封部件:仪表盘面板、塑胶壳体、密封条、橡胶管路,测试高温下形变、低温脆化,验证材料耐候性能。
其他零部件:车灯总成、继电器、开关类配件,完成存储温度、工作温度两类模式验证。
  • 汽车零部件高低温测试常用试验模式与标准参考
结合车企实验室实际试验需求,KOMEG科明高低温试验箱支持多种试验模式,满足不同样品检验诉求:
恒定高温试验:模拟夏季暴晒、发动机舱高温环境,样品在设定高温下保持规定时长,检测外观与功能变化,参考 GB/T2423.2 标准。
恒定低温试验:复刻寒冷地区用车环境,检验零部件低温存储与低温启动性能,参考 GB/T2423.1 标准。
高低温交变循环试验:温度按照设定速率升降温,反复循环,模拟昼夜温差、工况温度波动,是汽车零部件可靠性较常使用的试验方式,参考 GB/T2423.22、ISO167504 标准。
提示:不同零部件的温度区间、保温时长、循环次数,需要依据产品规格书以及对应整车厂规范进行设定。
四、汽车行业选用高低温试验箱需要关注的核心要点
汽车测试场景对设备温场控制、数据记录能力有实际要求,采购选型可以重点关注以下维度:
温度范围与升降温速率:根据被测零部件工况确认设备温区,车载零部件常用40℃~+85℃、40℃~+125℃区间;升降温速率需要匹配试验标准要求,避免速率过快造成样品非试验性损坏。
温度均匀度与波动度:舱内温场一致性,保障同批次多个样品测试条件统一,降低测试数据偏差。
程序控制与数据追溯:可编辑多段温度循环程序,支持试验过程数据保存、导出,方便出具完整试验记录,适配实验室文档归档需求。
腔体容积选型:小件元器件选择标准箱体;电池包、大型总成件,优先考虑步入式高低温试验箱,样品摆放时预留风道间隙,保障空气循环。
安全防护配置:超温保护、过载保护等功能,针对电池类样品测试,可按需选配对应安全辅助配置。
KOMEG 科明高低温试验箱可针对汽车行业测试需求提供机型选型参考,协助实验室匹配自身样品与标准条件。
五、设备使用与试验过程的基础注意事项
1.样品放入箱体,不可遮挡循环风道,样品之间预留空隙,保障舱内气流流通;
2.部分汽车电子零部件需要通电测试,做好线路排布,规范接线;
3.试验结束不宜立刻取出样品,待腔体温度回落至安全区间再开门取样,规避剧烈温差带来样品二次损伤;
4.按照设备手册定期开展维护保养,保障设备长期运行的温场稳定性。
总结
汽车零部件环境可靠性,直接关联整车使用表现。高低温试验箱作为基础环境模拟设备,帮助企业在实验室完成各类极端温度工况验证。KOMEG 科明高低温试验箱适配汽车电子、三电系统、内外饰零部件等多场景测试,兼容国内及国际主流汽车环境试验标准,助力车企与零部件企业完善可靠性验证流程。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
汽车零部件检测恒温恒湿试验箱 环境可靠性试验机
车规级恒温恒湿试验箱 汽车配件温湿度环境验证设备
恒温恒湿试验箱 用于汽车电子零部件环境试验
汽车电子恒温恒湿试验箱 零部件高低温湿热试验设备
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用材料环境老化检测箱
恒温恒湿试验箱应用于汽车行业 汽车电子零部件温湿度环境可靠性检测设备
恒温恒湿试验箱 汽车零部件温湿度可靠性测试设备
步入式高低温试验箱可用于哪些汽车零部件检测项目
做车载零部件温变循环测试用哪种步入式高低温箱
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
