一、方案概述
本方案面向汽车零部件、储能电池模组及储能柜体的温变可靠性测试场景,围绕大尺寸样品测试痛点,明确设备选型评估维度、适配机型、需求采集清单、配套服务内容。
方案适用对象:车企研发实验室、储能企业质检中心、第三方检测机构;
测试项目覆盖:高低温循环、温变交变、长时间温循老化、带载通电温变验证;
方案提供方:KOMEG 科明,可根据客户实际试验标准、样品参数调整设备配置方案。
二、项目测试需求分析
在出具正式设备配置方案前,先对测试需求进行梳理,主要包含 4 个维度:
1.被测样品信息:样品外形尺寸、重量、样品数量,是否需要同步通电、带负载监测;
2.试验技术要求:目标温度区间、升降温速率、温度循环次数、单次试验持续时长,需要遵循的车规、储能相关标准;
3.现场基建条件:设备放置区域长宽高、地面承重、供电规格、排风散热、机房消防条件;
4.管理拓展需求:试验数据存储导出、上位机对接、MES 通讯、远程监控、安全防护选配需求。 客户将以上信息提交给 KOMEG 科明技术团队,作为方案设计的基础依据。
三、推荐设备选型配置
结合汽车、储能零部件温变测试场景,KOMEG 科明提供两类主流机型供方案匹配:
1.步入式大型温度试验箱
适合大体积样品:储能柜、电池包、大型车载总成件;
特点:内部容积充足,可支持多样品同时放置测试,腔体内部可预留布线通道,适配长时间带载温变试验,温场均匀性满足多数行业测试规范。
2.大容积可程式温变试验箱
适合中等尺寸模组、电控、传感器、线束总成;
特点:曲线编辑灵活,可自定义多段温变程序,切换工况便捷,适合研发阶段多组不同条件的对比测试。
说明:设备可根据需求调整腔体尺寸、控温参数、防护组件,不局限于标准机型参数。
四、方案配套功能选配建议
根据储能、汽车测试的行业特性,方案中可按需增加选配模块:
·样品通电监测接口、独立布线仓;
·储能测试相关安全防护组件;
·数据自动记录、曲线导出、报表归档功能;
·远程查看试验状态、报警推送模块;
·校准预留接口,方便后期计量校验。
五、方案落地实施流程
1.需求对接:客户提交样品资料、试验标准、机房条件,与 KOMEG 科明工程师沟通确认;
2.方案输出:出具设备配置清单、技术参数、布局示意图、交付周期说明;
3.生产制造:按确认后的方案进行设备生产、装配、出厂预测试;
4.上门交付:现场安装、接线调试,完成空载与带样试运行;
5.实操培训:对实验室人员开展程序设置、设备操作、基础维护培训;
6.后期支持:提供技术咨询、维保对接,应对试验工况变更、设备运维问题。
六、方案价值说明
本选型方案核心目标,是让设备参数匹配试验标准,避免设备性能冗余或者指标不足。KOMEG 科明依托环境试验设备制造经验,围绕汽车储能零部件温变测试场景输出适配方案,帮助实验室稳定获取可参考的试验数据,支撑产品可靠性验证工作开展。
