大型温度试验箱厂家,产品温湿度环境验证设备怎么选
广东科明环境仪器工业有限公司
1. 先分清:常用温湿度环境验证设备类型
不同试验需求,对应不同机型,在选型初期可以先做好区分:
·可程式恒温恒湿试验箱:适合常规元器件、模组,做恒定湿热、温湿度交变、温循老化;
·步入式温湿度试验室:适合电池包、储能柜、大型总成件,大容积,可多人入仓布置样品;
·快速温变湿热试验设备:对升降温速率有要求,多用于应力筛选、加速可靠性验证;
KOMEG 科明可提供以上机型,支持标准规格供货,也可以根据测试需求调整腔体、控温控湿配置。
2. 第一步:梳理清楚自身测试需求
选型不是优先看设备参数,而是先把测试边界梳理清楚,减少方案偏差:
(1)被测样品信息:样品尺寸、重量、单次测试数量,样品是否需要通电带载;
(2)试验项目:是恒定湿热、高低温交变,还是温度循环叠加湿度工况;
(3)执行标准:对应的国标、行标、车规或者客户指定检测规范;
(4)测试周期:单次试验时长、是否支持 7×24 小时连续不间断运行。
将这些信息整理后给到厂家工程师,便于输出适配方案。
3. 第二步:重点核对温湿度核心技术指标
温湿度指标直接影响试验数据有效性,需要重点确认:
(1)温度区间、湿度区间,确认是否覆盖测试标准里的极限工况;
(2)温场、湿场均匀度与波动度,保障箱内不同位置样品测试条件保持一致;
(3)升降温速率,区分常规速率和快速温变机型,避免工况达不到标准要求;
(4)除湿、加湿系统配置,有低湿、高温高湿特殊测试要求时,需要针对性选配。
KOMEG 科明在方案阶段会同步说明指标在全区间的表现,避免只看设备极值。
4. 第三步:合理确定腔体容积与装载方式
很多客户容易陷入腔体越大越好的误区。 样品放入箱内之后,需要预留空气循环空间,保障气流流通,温湿度均匀性才可以达标。如果样品体积过大、总成件尺寸超标,可以优先考虑步入式温湿度试验室;多批次样品同步测试,也可以评估多台小箱并行或者大容积箱体方案。选型时同步考虑样品工装、布线通道的预留空间。
5. 第四步:结合机房现场条件评估落地可行性
设备参数符合要求,还需要匹配现场基建条件,这一步经常被忽略:
(1)摆放区域长宽高、地面承重;
(2)供电规格、电流容量;
(3)排水、供水、排风散热条件;
(4)机房消防、隔离防护需求,储能样品测试要重点评估防护配套。
KOMEG 科明工程师在方案对接阶段,会同步收集现场信息,给出布局、管路排布建议。
6. 第五步:按需选择软件、通讯与附加功能
不同实验室的管理模式,对拓展功能需求不一样:
·基础需求:程序编辑、曲线存储、试验数据导出、报表生成;
·进阶需求:上位机对接、MES 通讯、远程监控、报警推送;
·选配模块:独立样品供电接口、观察窗、防爆组件、计量校准预留接口。
不需要盲目选·配全部功能,围绕长期试验计划选择即可,控制项目投入。
7. 第六步:结合行业场景匹配机型参考
不同行业的温湿度验证侧重点不同,可以快速定位方向:
·新能源储能:电池模组、电池包,常选用步入式湿热试验室,关注长时间湿热循环与防护;
·汽车零部件:电控、传感器、车灯,多用可程式交变湿热箱,匹配车规交变测试;
·工业电子与电源:PCB、变频器、工控模块,中小型恒温恒湿箱即可满足常规老化;
·第三方检测机构:样品类型杂,优先通用性强、指标覆盖范围广的机型。
8. 第七步:考察厂家交付与配套服务能力
温湿度试验设备属于长期使用的实验室装备,服务会影响后续使用效率: 可以了解厂家的出厂测试流程、交付周期、上门调试、现场培训内容;同时确认后期维保、配件供应、技术咨询、计量协助等支持。 KOMEG 科明在设备交付后,会安排实操培训,讲解程序设置、日常维护、告警基础处置,方便实验室人员独立开展温湿度验证试验。
9. 选型避坑:几个容易忽略的细节提醒
(1)不要只看铭牌上的极限温湿度,确认全工况下均匀性是否达标;
(2)长时间连续湿热试验,关注加湿水水质、排水结构,减少结露、积水问题;
(3)带电池、储能类样品测试,提前沟通安全防护配置;
(4)确认导出的数据格式,是否满足内部质检、客户审核归档要求。
10. 选型对接流程,高效拿到合适方案
(1)整理样品清单、试验标准、工况参数、机房条件;
(2)和 KOMEG 科明技术人员沟通,评估机型,输出配置方案;
(3)核对参数、布局、交付周期、配套服务内容;
(4)方案确认,排产、出厂测试、现场安装调试、验收培训。
结语
温湿度环境验证设备选型,核心是设备指标匹配测试标准、机型适配样品、方案贴合现场条件,并非参数越高越好。KOMEG 科明作为大型温度试验箱厂家,依托恒温恒湿、交变湿热、步入式温湿度试验室等多品类设备制造经验,面向储能、汽车电子、工业电子等行业,提供温湿度验证设备选型评估与配套技术方案,助力企业稳定开展产品环境可靠性验证。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
大型温度试验箱厂家,储能电池高低温老化测试设备方案
大型温度试验箱厂家,步入式高低温试验设备应用场景介绍
大型温度试验箱生产厂家,汽车储能零部件温变测试设备选型
大型温度试验箱生产厂商,宽温域环境测试设备供货服务
大型温度试验箱源头厂家,可程式温度循环试验设备交付案例
大型温度试验箱制造厂家,支持非标容积与温控区间定制
药品稳定性检测步入式温湿度试验箱选购要点
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
