一、车载雷达传感器为什么要开展高低温环境模拟检测
车载雷达传感器安装在保险杠、车头等外露位置,工作环境复杂多变。夏季受阳光直射壳体温度升高,冬季遭遇低温霜冻,昼夜交替还会带来温度交变,同时伴随湿度变化、凝露等情况。
若未完成充分的环境模拟验证,装车之后容易出现各类异常:
1.温度变化造成雷达内部元器件参数漂移,探测距离、角度精度发生改变;
2.外壳密封受温湿度循环影响出现老化,水汽侵入腔体内部,干扰电路工作;
3.冷热交替产生的应力,造成焊点、接插件接触状态变化,出现信号不稳定;
4.塑胶外壳在极端温度下形变,间接改变雷达安装角度,影响感知效果。
利用高低温试验箱开展实验室模拟测试,不必完全依赖实车路试,在研发阶段即可完成环境应力考核,优化结构设计与密封工艺,降低装车后故障发生概率。
二、KOMEG 科明高低温试验箱适配雷达传感器主要测试品类
车载雷达传感器种类较多,从小型超声波雷达到毫米波雷达模组,外形尺寸各有差异。KOMEG 科明拥有标准立式箱体与步入式试验设备,适配不同规格样品的检测工作,主要覆盖:
毫米波雷达:长距、中距毫米波雷达模组,完成高低温存储、通电工作、温湿度循环测试,考核不同环境下探测性能;
超声波雷达:泊车辅助用超声波雷达探头,验证极端温度下感应灵敏度、密封耐候性能;
雷达配套组件:雷达外壳、线束连接器、信号处理板卡,评估材料耐受能力与电气稳定性;
雷达总成组件:集成式感知模块,体积偏大的总成件,可选用 KOMEG 科明步入式高低温交变湿热试验箱开展整体测试。
三、车载雷达传感器常用高低温试验项目与标准参考
结合车载传感器行业检测规范,KOMEG科明高低温交变湿热试验箱可支持多种试验模式,满足雷达传感器检测需求:
高温试验:模拟车身外部暴晒高温工况,分别开展高温存储、高温通电工作测试,观察雷达探测性能是否保持稳定,参考GB/T2423、ISO167504等相关规范。
低温试验:模拟严寒地区低温环境,检验雷达低温存储状态以及低温启动工作能力。
高低温循环试验:按照既定速率完成升温、恒温、降温循环,复刻昼夜温差带来的温度应力,是雷达传感器可靠性验证常用项目。
温湿度组合循环试验:温度变化同步叠加湿度环境,模拟凝露工况,检验雷达外壳密封防护能力,排查水汽侵入带来的失效隐患。
实际试验的温度区间、湿度、循环次数,需要依据产品规格以及主机厂的技术要求进行设定。
四、车载雷达传感器测试,试验箱选型需要关注的要点
雷达传感器对测试环境一致性要求较高,选型不能仅看极限温湿度参数,需要综合多方面条件:
1.温湿度范围与升降温速率
结合雷达实际装车工况确定温区,车载传感器常用40℃~+85℃区间;升降温速率需要匹配试验标准,速率不合理会带来非试验性应力,影响测试有效性。
2.箱内温场均匀度与波动度
保障测试区域温湿度稳定统一,同批次多只雷达同步测试时,保证试验条件一致,实现测试结果可复现。
3.可编程程序与数据记录输出
支持多段程序编辑,设置循环次数;可保存并导出完整温湿度曲线,便于实验室归档,支撑研发分析与检测报告整理。
4.腔体容积与风道结构
小型雷达模组选用标准箱体;集成式大尺寸感知总成选择步入式设备;样品摆放需预留风道间隙,不阻挡气流循环。
5.设备安全防护配置
配置超温保护、过载保护等基础防护,雷达通电测试时,提升设备整体运行安全性。
KOMEG 科明可根据被测雷达样品规格、试验标准条款,协助客户完成机型选型与测试方案沟通。
五、车载雷达传感器高低温测试实操注意事项
1.样品摆放避开出风口直吹,样品之间、样品与箱壁之间预留空隙,保障箱内空气循环流通;
2.需要通电采集雷达信号的测试场景,外部接线规整布置,线路不可遮挡风道,减少对箱内气流的干扰;
3.整套试验程序结束后,不要立即开启箱门,待腔体温度回落至室温区间再取出样品,避免冷热骤变产生凝露附着在雷达腔体内部;
4.定期校验设备温湿度指标,做好制冷、加湿系统维护,保障长期测试的数据稳定性;
5.测试过程中做好雷达性能记录,分别对比试验前后的探测参数变化,用来评估产品可靠性水平。
总结
车载雷达传感器是智能驾驶感知系统的关键部件,其环境适应能力直接关系辅助驾驶功能的可靠运行。借助高低温试验箱开展环境模拟检测,可以在实验室复现各类极端气候,提前发现雷达产品在材料、密封、电路层面的潜在缺陷。KOMEG科明高低温交变湿热试验箱适配毫米波雷达、超声波雷达等多类传感器测试场景,贴合行业主流试验条件,助力汽车零部件企业完善感知部件可靠性验证流程。
