符合ISO20653车规 高低温试验箱汽车电子温湿度循环测试
广东科明环境仪器工业有限公司
一、ISO20653 车规标准对汽车电子的测试意义
汽车电子设备安装位置各不相同,部分部件布置在发动机舱、车身外部,需要承受高温暴晒、冬季低温凝露、昼夜温湿度交替变化等复杂工况。
如果产品未按照车规标准开展环境验证,实际装车后容易出现各类问题:
1.电路板受温湿度交变影响,出现元器件参数漂移,信号输出不稳定;
2.外壳、密封结构在温湿度循环下发生老化,水汽侵入造成短路风险;
3.连接器焊点受温度应力影响,出现接触不良等现象。
ISO20653 标准针对道路车辆电气设备,规定温度、湿度、温湿度循环等多项环境试验方法,用于评估车载电子产品在真实气候条件下的适应能力,是零部件企业对接整车厂经常用到的参考依据。借助高低温试验箱,企业可以在实验室内部完成标准对应的模拟试验,减少实车路试周期,在研发阶段识别潜在缺陷。
二、KOMEG 科明高低温试验箱适配 ISO20653 主要测试项目
KOMEG 科明高低温交变湿热试验箱支持温度、湿度组合循环工况,可满足 ISO20653 中多项环境模拟试验,面向不同汽车电子样品提供对应的试验条件:
高低温存储与工作试验:模拟车载电子在极寒、高温环境下存储与通电工作状态,检验设备基础功能是否保持正常。
温湿度循环试验:按照标准设定温度升降速率、湿度区间,完成多轮循环交变,考核产品抵抗温湿度交替应力的能力,也是汽车电子较为常用的测试项目。
湿热试验:模拟高湿、温度变化带来的凝露环境,检验外壳密封、电路板抗受潮能力。
设备覆盖中小型模块到中型总成件测试,针对车载雷达、域控制器、车载摄像头、BCM 车身控制模块、线束连接器等样品,均可开展对应验证;大体积组件可选用 KOMEG 科明步入式交变湿热试验箱进行测试。
三、ISO20653 温湿度循环测试,设备需要具备哪些基础能力
想要顺利落地 ISO20653 车规试验,选购高低温交变湿热试验箱时,不能只关注基础温湿度范围,设备的综合性能会直接影响试验结果,重点可参考如下维度:
1.温湿度控制精度与温场均匀性
同一批次多件样品同时测试时,腔体内各点位温湿度需要保持稳定,减少因舱内环境差异带来的测试偏差,保障试验可重复性。
2.可编程多段循环程序功能
ISO20653 温湿度循环包含升温、恒温、降温、湿度切换多个阶段,设备需要支持自定义编辑多段程序,可设置循环次数,自动完整整套试验流程。
3.完整的数据记录与导出功能
试验过程温湿度曲线、运行时长可保存、导出,便于实验室整理测试档案,用于研发分析与资料归档,满足实验室日常管理需求。
4.合理的腔体结构与风道设计
良好的风道循环,保障样品放置区域温湿度环境达标;样品摆放也需要预留通风间隙,避免遮挡风道,影响箱内环境交换。
5.多重安全防护机制
配置超温保护、过载保护等防护功能,在样品通电测试过程中,提升设备运行安全性。
KOMEG科明可结合客户被测样品、ISO20653 试验条款,协助完成机型确认与方案沟通。
四、开展汽车电子 ISO20653 温湿度循环测试实操要点
确认试验参数版本:ISO20653 不同条款针对不同安装位置的零部件,温度区间、湿度条件、循环次数存在区别,试验前核对整车厂规范与标准要求,设定对应程序。
样品摆放规范:样品不能紧贴箱体内壁,远离出风口直吹位置,多件样品之间预留空隙,保证气流循环。
通电测试注意事项:需要通电运行的车载电子样品,布线做好隔离防护,避免线路干扰箱体内部气流。
试验后处理:整套循环结束后,不宜立刻开门取出样品,待箱内温度回归安全区间再取样,防止外界水汽快速凝结在样品内部。
设备定期维护:定期校验温湿度指标,做好冷凝器、水路系统维护,维持设备长期的控制稳定性。
五、车规环境测试设备选型容易忽略的问题
很多企业选型时只关注温度上限下限,忽略升降温速率、湿度切换响应能力,导致无法匹配 ISO20653的循环条件。部分试验对升降温斜率有明确要求,速率过快或者过慢,都会改变环境应力效果,影响试验参考价值。在前期沟通阶段,可把标准条款、样品尺寸、试验周期给到设备厂商,便于匹配适配机型。
总结
ISO20653车规环境试验,是汽车电子产品可靠性验证的重要一环。温湿度循环模拟可以有效暴露车载电子在复杂气候下的潜在隐患。KOMEG科明高低温交变湿热试验箱可匹配 ISO20653相关试验条件,服务于车载雷达、控制器、摄像头等汽车电子零部件检测,助力零部件企业完善研发检测流程,输出可复现的环境可靠性测试。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
汽车零部件检测恒温恒湿试验箱 环境可靠性试验机
车规级恒温恒湿试验箱 汽车配件温湿度环境验证设备
恒温恒湿试验箱 用于汽车电子零部件环境试验
汽车电子恒温恒湿试验箱 零部件高低温湿热试验设备
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用材料环境老化检测箱
恒温恒湿试验箱应用于汽车行业 汽车电子零部件温湿度环境可靠性检测设备
恒温恒湿试验箱 汽车零部件温湿度可靠性测试设备
步入式高低温试验箱可用于哪些汽车零部件检测项目
做车载零部件温变循环测试用哪种步入式高低温箱
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
