新能源汽车三电测试 高低温交变湿热试验箱环境模拟方案
广东科明环境仪器工业有限公司
一、新能源三电系统为什么要做高低温交变湿热测试
新能源车辆使用场景分布广泛,北方冬季低温、南方夏季高温高湿、昼夜温度快速变化,都会持续作用于三电零部件。 若缺少充分的环境模拟验证,装车后可能出现多种状况:
1.动力电池在低温环境充放电性能发生变化,高温高湿条件下外壳密封失效,出现凝露进水隐患;
2.电机、电控单元受温湿度交变影响,电子元器件参数偏移,工作稳定性受到干扰;
3.高压连接器、线束受温湿度应力作用,出现老化、接触状态改变,带来使用隐患。
依托高低温交变湿热试验箱开展实验室模拟试验,不用完全依赖户外实车测试,在产品研发阶段即可完成环境应力考核,优化产品设计,降低后期整改成本,满足主机厂对三电零部件的检测要求。
二、KOMEG 科明高低温交变湿热试验箱适配三电主要测试对象
三电样品尺寸跨度较大,从小型电控元器件到大型电池包总成,对试验腔体容积、安全配置有不同要求。KOMEG科明拥有标准箱体与步入式机型,覆盖多类三电样品测试需求:
动力电池类:单体电芯、电池模组、电池 PACK 包,开展高低温存储、温湿度循环、湿热环境模拟,评估不同环境下充放电、密封防护性能;大尺寸电池包优先选用KOMEG科明步入式高低温交变湿热试验箱。
电控类部件:电机控制器、BMS电池管理系统、高压配电盒、DCDC转换器,考核通电状态下温湿度交变环境中的运行稳定性。
电机及配套组件:驱动电机壳体、定子转子总成、高压线束、高压连接器,检验材料耐温耐湿、密封抗老化能力。
三、三电系统常用高低温交变湿热试验项目与参考标准
结合新能源行业检测规范,KOMEG科明高低温交变湿热试验箱可支持多种试验模式,适配三电产品检测工作:
恒定高温试验:模拟夏季暴晒、机舱高温工况,考核三电部件高温环境存储与工作性能,参考GB/T相关试验规范。
恒定低温试验:复刻严寒地区使用环境,验证电池低温放电、电控低温启动表现。
高低温交变循环试验:按照设定速率升降温,反复循环,模拟昼夜、季节温度切换带来的环境应力,是三电研发中高频使用的试验项目。
温湿度组合循环试验:温度变化同步搭配湿度调节,模拟高湿凝露环境,检验壳体密封、绝缘防护能力。
实际试验的温度区间、湿度范围、循环次数,需要依照产品规格书以及整车厂技术规范进行设置。
四、三电测试场景下,试验箱选型需要关注哪些要点
新能源三电测试不同于普通消费电子测试,对设备温场、程序能力、安全配置有着特殊要求,选型可以重点关注以下维度:
1.温湿度范围与升降温速率
结合三电产品实际工况确定温区,常见40℃~+85℃等区间;升降温斜率需要匹配试验标准,不合理速率会造成样品非试验性损伤。
2.温湿度均匀度与波动度
保障腔体内测试环境一致性,同一批次多个样品测试条件统一,减少测试数据偏差,保证试验具备可复现性。
3.多段可编程与数据留存能力
支持编辑复杂交变循环程序,可保存、导出完整温湿度运行曲线,方便实验室资料归档,支撑研发分析。
4.腔体容积匹配
电芯、模组选用标准箱体;电池PACK、大型总成件选择步入式箱体;样品摆放预留风道间隙,保障内部空气循环。
5.针对性安全防护配置
基础的超温、过载保护为必备项;针对电池类样品,可按需选配对应的安全辅助配件,提升试验过程安全性。
KOMEG科明可根据被测样品规格、试验标准,协助客户梳理适配机型与测试方案。
五、三电产品开展交变湿热测试实操注意事项
1.样品摆放不可遮挡循环风道,样品之间、样品与箱体内壁之间预留足够通风空间,保证气流流通;
2.电控、电池类需要通电测试的样品,做好外部接线排布,布线避开出风口位置,不干扰箱内气流;
3.整套试验程序完成后,不要立即开启箱门,待腔体温度恢复至环境安全温度再取出样品,避免冷热骤变产生大量凝露附着样品;
4.定期对设备温湿度指标做校验,维护制冷、加湿、风道系统,维持设备长期运行稳定;
5.电池样品测试严格遵循对应安全操作规程,落实实验室安全管理要求。
总结
新能源汽车三电系统的可靠性,是整车安全运行的基础。高低温交变湿热试验箱能够在实验室模拟复杂温湿度环境,帮助企业完成电池、电机、电控零部件的环境应力验证。KOMEG 科明高低温交变湿热试验箱,覆盖电芯、模组到大型电池包的测试需求,适配行业主流试验条件,助力新能源三电企业完善可靠性检测流程。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
汽车零部件检测恒温恒湿试验箱 环境可靠性试验机
车规级恒温恒湿试验箱 汽车配件温湿度环境验证设备
恒温恒湿试验箱 用于汽车电子零部件环境试验
汽车电子恒温恒湿试验箱 零部件高低温湿热试验设备
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用材料环境老化检测箱
恒温恒湿试验箱应用于汽车行业 汽车电子零部件温湿度环境可靠性检测设备
恒温恒湿试验箱 汽车零部件温湿度可靠性测试设备
步入式高低温试验箱可用于哪些汽车零部件检测项目
做车载零部件温变循环测试用哪种步入式高低温箱
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
