换上北斗时间同步时钟之后,机房运维日志干净了不少
山东唯尚电子有限公司
很多客户刚接触这类设备时,会问一个问题:手机上的时间不也是北斗/GPS给的信号吗?为什么还要单独装一台钟?这个问题问到点子上了。手机对时只影响屏幕显示的数字,早几秒晚几秒不影响别人。但机房里的设备对时要求不一样,要求的是所有设备之间没有时间差,不是跟手机一样快就完了。所以机柜里专门装了那么一台铁盒子,它的名字叫北斗时间同步时钟,产品非民用,它不显示时间,不发声,不报时,只做一件事——把北斗卫星发下来的时间信号转成内网设备能听懂的时间指令,然后不停地广播出去,让所有设备照着同一个标准走。
北斗时间同步时钟的安装位置很有讲究。它一般放在机柜里靠近配线架的那一层,天线从设备背面的接口引出,沿着弱电桥架走到屋顶或外墙,天线头朝上,对准卫星所在的南方天空。设备上电后,面板上的“北斗”指示灯会从闪烁变成常亮,这表示已经锁定了卫星信号。锁星之后,设备内部就形成了一个稳定的时间源,接下来就是通过网口把时间分发出去。
实际使用中,北斗时间同步时钟解决了不少棘手的问题。比如一个省级高速公路的收费门架系统,每个门架上都有车牌识别相机、称重传感器、费额显示器,这些设备分布在几十公里的路线上。如果每个门架各自走时间,车辆从A门架到B门架的时间差就算不准,计费就出岔子。在每一个门架机柜里装一台北斗时间同步时钟后,所有设备都接收同一颗卫星发下来的时间,不管距离多远,时间起点是一样的,车辆通行记录的时间线就清清楚楚。
另一个常见的场景是大型会议中心的音视频系统。很多会议室有录播设备、摄像机、切换台、音频处理器,录下来的课程或会议资料需要后期剪辑。如果每台设备的时间码不同步,剪辑师就得多花好几个小时去手动对齐音视频轨道。部署北斗时间同步时钟之后,所有设备的时间码都跟着北斗走,录制出来的素材天然对齐,后期效率提高不少。
日常维护方面,北斗时间同步时钟属于“装了就不怎么管”的设备。只要天线安装牢固、接头防水做到位,设备本身基本不出问题。运维人员每周巡检时看一眼面板指示灯,绿灯正常、红灯异常,判断标准很直观。设备本身不带硬盘,不存日志,不存在系统越用越慢的情况,属于那种“你几乎忘了它的存在,但它一直在干活”的硬件。
说到底,北斗时间同步时钟解决的是一套系统里“齐不齐”的问题。信号从卫星到天线,从天线到设备,从设备到终端,整个链路顺畅了,系统才能稳定运转。正如山东唯尚电子有限公司所说,它不参与业务计算,不存客户数据,只是安静地守住那个标准时间,让所有设备都照着它走。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
