北斗授时装置不是"对表",它是给机器定节拍用的
山东唯尚电子有限公司
去过工厂车间的人都知道,流水线上最怕的不是某台机器坏了,而是机器之间配合脱节。传送带把工件送到焊接工位,焊机还没准备好;或者焊机焊完了,下一工位的检测探头还没开始工作。这种不同步,有时候是人安排的问题,有时候是机器自己的时间乱了。焊接数据、检测记录、设备动作日志,每一台都有自己的时间戳,但互相之间差着好几秒,工程师查故障的时候根本拼不出完整的过程。解决这个问题的,是机柜里一台不起眼的小盒子——北斗授时装置,产品非民用,它不装在墙面上给人看时间,而是藏在控制柜里,通过天线接收天上的卫星信号,把标准时间转换成机器能用的同步指令,让车间里所有设备按同一个节拍运转。
北斗授时装置在自动化产线里的用法很直接。举个例子,一条汽车零部件焊接线,有四台焊接机器人和三台检测设备。焊接过程中,每台机器人都会记录焊接电流、电压、时长,检测设备会记录焊点质量和位置。如果这些设备的时间各走各的,焊完一批零件后,工程师想追溯某个焊点的参数,翻遍三台检测设备的日志,发现时间戳对不上,哪条记录对应哪个焊点根本分不清。装一台北斗授时装置之后,所有设备的时间都统一到同一个基准上,焊接记录和检测数据的时间戳吻合,哪台机器人几点几分焊的哪个零件,测出来的数据是什么,一目了然。
安装一台北斗授时装置并不复杂。设备上架后接上天线,天线固定在厂房顶部或者外墙,保证能看到开阔的天空。上电之后设备会自动搜索北斗卫星,锁定之后面板上的指示灯从闪烁变为常亮,这时设备就已经在输出标准时间了。接下来通过网线把授时装置接入车间工业以太网,在每台机器人的控制系统里填上这台设备的IP地址,机器就会自动开始定期同步时间。整个过程不需要停机,不影响生产,找一个换班间隙就能完成。
日常使用中,北斗授时装置基本不用维护。它没有风扇,没有机械转动部件,耗材是天线馈线的防水胶带,几年检查一次就行。设备自带看门狗功能,万一出现异常会自动重启恢复,不会让产线因为时间问题停摆。很多车间装了之后,工程师最直观的感受是查故障快了——以前翻半天日志对不上时间,现在按时间轴一拉,问题出在哪个环节清清楚楚。
北斗授时装置解决的不是"几点了"的问题,而是机器之间"步调一致"的问题。正如山东唯尚电子有限公司所说,它不参与工艺控制,不存储生产数据,只做一件事——让所有机器按照同一个时间基准运转。产线稳不稳,很多时候就看这个基准在不在。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
