钢铁 “工作台” 上线,装配平台适配多品类工装组装
河北威岳
在机械制造、设备加工、工装定制等生产环节中,工装组装是衔接零部件生产与成品整机装配的重要环节。各类工装夹具、支架底座、辅助装配构件规格各异、品类繁多,传统简易工作台适配性弱、承载不足、固定不便的问题,常常制约车间组装作业的推进。全新钢铁材质装配平台投入使用后,凭借扎实的结构性能、灵活的适配能力,适配车间多品类工装组装作业,成为车间生产提质增效的常用配套设备。
传统车间工装组装大多采用普通铁质台面或木质操作台,这类简易设备结构单薄,承重能力有限,只能适配小型轻质工装的简单组装作业。面对重型工装、异形工装以及多配件组合式工装,简易台面容易出现晃动、受压变形等情况。同时台面缺少专属固定结构,工装摆放、对位、固定都需要额外搭建辅助工装,工序繁琐,耗时费力,难以适配多品类、大批量的工装组装生产需求。
作为车间专用的钢铁“工作台”,装配平台采用铸铁整体浇筑成型,整体结构厚重扎实,整体刚性表现良好,可承接不同重量、不同规格的工装组装作业。平台经过时效处理工艺,有效释放内部铸造应力,在长期承重、反复拆装作业的工况下,台面状态保持稳定,不易出现翘曲、变形等问题,能够长期为各类工装组装提供稳定的作业基面,适配车间常态化生产作业节奏。
多品类工装组装的核心难点在于产品规格不统一,装夹固定方式差异较大,对作业台面的通用性要求较高。这款装配平台台面预留标准化T型槽布局,槽位分布均匀规整,可搭配各类螺栓、夹具、限位垫块、固定支架等配件使用。工作人员可根据工装的尺寸、外形和组装工艺,灵活调整固定点位,完成方形、异形、框架式、板式等各类工装的定位固定,满足不同品类工装的组装、拼接、调试、整改等多项作业需求。
除了常规工装组装,平台还可适配工装整改、配件加装、工况模拟调试等延伸作业。车间常用的焊接工装、装配工装、检测工装、定位支架等构件,都可在同一台平台上完成加工组装,无需更换作业台面,有效减少工位切换、设备调试的时间损耗。对于尺寸跨度较大的组合式工装,还可通过多平台拼接的方式拓展作业面积,满足大型成套工装的整体组装作业需求,适配场景覆盖车间多数工装生产工序。
在批量生产模式下,装配平台的通用性优势更为突出。面对多品类工装交替生产的作业场景,平台无需复杂改造,仅需调整装夹配件和固定位置,即可快速切换生产品类,提升工位复用率,简化车间生产排布流程。统一规范的作业基面,能够让各类工装的组装流程形成标准化模式,减少作业过程中的随意性,降低组装偏差,提升成品工装的整体一致性,为后续设备装配、产品加工提供良好基础。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
