电梯EMC认证工业电源
广州旺马电子科技有限公司
电梯场景下的EMC认证工业电源,是专门适配电梯复杂电磁环境、满足行业专属合规要求的供电产品,核心要同时满足‌电磁抗扰不宕机‌和‌自身低骚扰不干扰电梯其他精密部件‌两大核心要求。
电梯电源EMC核心认证与执行标准
‌国内强制准入‌:必须通过CCC认证,执行GB/T 9254(EMI)、GB/T 17625系列、GB/T 17626系列标准,是国内电梯配套电源的硬性准入门槛。‌欧盟市场准入‌:需符合CE-EMC指令,采用EN 55032、EN 55035、EN 61000系列标准,部分出口机型还需满足UL 508工业控制电源安规要求。‌工业级专项要求‌:需通过EN 61000-6-2(抗干扰)和EN 61000-6-3(干扰发射)认证,适配电梯机房内变频器、门机控制器等多设备共存的强电磁环境。
必测EMC核心项目
‌电磁干扰(EMI)‌:包含150kHz-30MHz传导发射、30MHz-1GHz辐射发射、谐波电流、电压闪烁测试,避免电源成为电梯系统的电磁噪声源。‌电磁抗扰(EMS)‌:覆盖静电放电(接触8kV/空气15kV)、射频辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌(线对地最高4kV)、电压暂降中断等测试,保障电梯运行中不会因电网波动、电机启停干扰出现重启、输出异常。
电梯场景专属选型要点
输出纹波控制在‌≤50mV‌,远低于普通工业电源的100mV阈值,避免干扰电梯呼梯板、平层传感器等精密部件的信号传输。标配三级EMC滤波电路,采用工业级共模扼流圈、安规Y电容、X电容组成π型滤波网络,150kHz-30MHz传导噪声衰减量≥40dB。全系列标配OVP/UVP/OCP/OTP/SCP全套保护功能,符合电梯安全部件的冗余设计要求,部分高安全等级项目还可扩展满足SIL2功能安全认证。适配电梯宽温、多振动的运行环境,外壳做三防漆喷涂处理,防护等级不低于IP20,机房潮湿场景可升级IP67防护。
电梯工业电源选型 EMC 硬件设计要点(旺马导轨电源 WM?LRS/NDR 系列)
EMI 前端电路:内置Y 电容 + X 电容 + 共模电感,抑制共模、差模噪声;可选加装外置 EMC 滤波器,变频器、抱闸线圈等强干扰环境强烈建议外加滤波器。
抗浪涌能力:输入侧内置压敏电阻,耐受电网浪涌;电梯机房变频器启停产生大量脉冲干扰,电源抗 EFT±2kV 是底线。
接地设计:电源 PE 保护地端子必须可靠接控制柜地排,单点接地;地环路是电梯 EMC 测试最常见失败原因。
输出纹波:电梯主板、门机板、轿厢通讯板对纹波敏感,输出纹波≤120mVp?p;纹波过高易导致通讯闪断、门锁信号误报。
保护功能(电梯刚需):OVP 过压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过热;故障时不可出现输出高压击穿电梯主控板。
旺马电源电梯配套推荐型号
NDR?240?24开关电源:24V 10A 导轨安装,控制柜主控 / 门锁供电。
LRS?150?24开关电源:24V 6.5A 经济型,轿厢照明、风扇。
RSP?320?24开关电源:大功率带主动 PFC,高 EMI 干扰机房环境优先选用,PFC 电路谐波更低,EMI 性能更好。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关技术文摘:
?自助设备电源小型化与集成化设计趋势
充电桩电源定制开发服务
医疗设备电源稳定性测试
自助设备电源小型化与集成化设计趋势
售货机防浪涌宽稳压电源
医疗设备电源防浪涌防雷核心合规标准
自助设备长时间运行稳定电源
新能源电源供应商核心技术趋势
换电柜电源经常烧是什么原因
高温环境自助设备散热电源方案
电源抗干扰技术的主要措施
自动售货机专用AC-DC开关电源
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
