售货机电源是专为无人值守场景设计的专用供电系统,覆盖从基础市电接入到工业级稳压、后备保障的全系列方案,适配不同类型售货机的用电需求。
售货机电源核心选型参数
售货机电源输入:优先 AC85~265V 宽电压,商场 / 老旧网点电压波动大,窄压款容易死机重启;带主动 PFC,PF>0.95
功率余量:总负载功率 × 1.2~1.3 倍预留余量,应对电机瞬间浪涌
常温零食售货机:200W~250W
冷藏饮料 / AI 视觉柜:300W~400W
保护机制(必备):SCP 短路、OLP 过功率、OVP 过压、OTP 过温、过流;户外场景增加 ±4kV 浪涌防雷
EMC 与安规:EMC Class B,抑制干扰,防止扫码支付失灵;CCC 强制认证(GB4943.1),出口配套 CE、RoHS
环境:工业级宽温 25℃~70℃;自然风冷无风扇款寿命更长,减少积尘故障;纹波≤50mV,避免屏幕花屏、扫码不稳定
旺马售货机电源方案
| 方案 |
结构 |
适用机型 |
优点 |
| 多路一体化电源(WM-LRM) |
单电源同时输出 5V/12V/24V |
常温弹簧货道、格子柜、壁挂售货机 |
布线简洁,减少地环路干扰,柜内占用空间小,整机厂首选 |
| 单路大功率方案(WM-RSP/LRS) |
主 24V 大功率电源 + DC-DC 小板供 5V/12V |
大型冷链、AI 视觉开门柜、多货道大负载 |
带载能力极强,适合压缩机 + 多电机冲击负载,维护方便 |
核心供电架构与参数要求
外部市电输入:标准配置为220V/10A交流电,需使用带地线的标准三孔插座,电压波动大的区域建议加装防浪涌保护器。内部直流输出:主流为5V、12V、24V三路稳压输出,分别对应主控/支付模块、显示屏/照明、货道电机/制冷压缩机等负载。功率冗余要求:总功率需预留30%以上余量,无制冷小型机选150200W,带制冷中型机选250350W,大型冷链机型选400500W。工业级防护:需具备过压、过流、过载、短路、过温、欠压六重防护,工作温度覆盖25℃至70℃,室内场景防护等级不低于IP40,户外场景建议IP65及以上。
选型与更换注意事项
新电源输出电压必须与原型号完全一致,额定电流可大不可小,接口尺寸和正负极性需提前核对。更换前必须完全断电,等待5分钟释放电容余电,佩戴防静电手套操作,避免烧毁主板。安装后先空载测试输出电压,再通电运行30分钟,验证屏幕、扫码模块、货道电机等所有功能正常后再投入使用。
