自助设备电源小型化与集成化设计趋势
广州旺马电子科技有限公司
自助设备包含自助打印机、售货机、充电桩终端、金融柜员机、医疗自助终端、电梯控制终端等,普遍要求整机紧凑、安装空间受限、维护简单、长时间无人值守运行。电源作为核心部件,小型化、高集成已经成为行业硬性发展方向,同时还要兼顾 EMC、安规、散热、可靠性。
自助设备电源核心驱动因素
整机结构压缩:自助设备外壳越来越轻薄,内部留给电源仓空间持续缩小,传统大体积工频电源、分立模块方案无法适配。多负载集中供电:一台自助设备同时驱动主板、触摸屏、读卡器、打印机、继电器、LED、扫码模块,多路电压需求多,分立电源布线杂乱。降本与简化运维:减少元器件数量、减少接线端子,降低装配工时;集成化电源减少备件种类,现场替换维护更简单。能效与散热压力:无人值守设备 24 小时待机,低待机功耗、低发热是刚需,小体积下对电源功率密度提出更高要求。安规与 EMC 合规:自助终端大多需要 CCC 认证,部分出口机型需 UL/CE,集成方案更容易统一做电磁兼容和安全隔离。
自助设备电源小型化实现技术方向
提高功率密度
高频化开关电源:提升开关频率,缩小变压器、电解电容体积;配合平面变压器、磁集成技术,减小磁件尺寸。器件封装升级:使用 SiC、GaN 宽禁带器件,降低开关损耗,在小体积下实现更高功率,发热更少。优化拓扑:LLC 谐振、有源钳位正激等软开关拓扑,相比硬开关电路,降低损耗,散热片体积大幅缩减。
无源器件精简:薄膜电容替代大容量电解电容,缩小体积同时提升寿命,适配自助设备长期工作场景;磁集成:把多路变压器、电感集成在同一个磁芯,减少磁件数量与占用空间。
自助设备电源集成化设计趋势
多路输出一体化电源:单块电源板同时输出 + 24V、+12V、+5V、+3.3V,替代多块独立电源模块。自助设备各类外设直接取电,省去多个电源安装位、大量电源线束。难点:多路之间交叉干扰,需要做好稳压、隔离、串扰抑制,保证读卡器、摄像头这类敏感负载稳定工作。保护功能集成:将过压 OVP、过流 OCP、过温 OTP、短路 SCP、浪涌抑制、防雷、防反接全部集成在电源内部,不再单独增加外围保护板。自助设备户外 / 半户外场景多,电网波动、雷击浪涌频发,集成保护可提升整机抗扰能力。
电源 + 通信监控集成(智能电源)电源内置 MCU,支持 I2C/RS485/Modbus 通信,可向上位机上报:输出电压、输出电流、温度、故障代码。
价值:自助设备远程运维,提前预判电源老化,故障远程定位,减少现场上门检修成本,在金融终端、自助充电桩终端应用增长快。
电源与负载驱动集成:把继电器驱动、LED 恒流驱动、电机驱动和主电源集成在同一块板卡,进一步压缩整机空间。适合售货机、自助打印等带电机、灯组的设备。
自助设备电源面临的技术挑战
散热矛盾:体积缩小,散热面积变小;自助设备机箱密闭,热量堆积,需要仿真优化风道、选用高导热材料。EMI 电磁干扰:高频小型化电源更容易产生电磁噪声,会干扰读卡器、扫码模块、信号采集电路,需要优化布局、屏蔽设计。可靠性权衡:元器件高密度排布,局部温升高,对器件寿命考验大;自助设备往往要求 5~8 年长期稳定运行。扩展性:高度集成电源一旦定型,负载改动时改动成本高,需要在集成度和硬件灵活性之间做取舍。
自助设备电源行业落地方向
模块化平台化:采用标准化集成电源平台,同一电源基板通过少量配置修改适配不同自助机型,缩短整机开发周期(旺马 WM 系列工业电源就是这类思路,适配自助终端)。一体化整机电源方案:电源不再是独立盒子,直接做成嵌入式板载电源,嵌入设备主板仓,最大化利用空间。宽电压输入:支持 AC 90~264V 全范围输入,适配国内不同地区电网波动,户外自助设备尤为重要。低待机功耗:满足能效标准,设备待机时功耗降到很低,降低长期耗电。
自助设备电源选型需要注意的地方
‌只看体积忽略高温降额‌:标称200W的小体积电源,机柜50℃环境下实际可能只能输出120W,电机一启动就保护。‌冲击负载能力不足‌:售货机、自助机电机瞬间大电流,环路响应差会导致电压跌落、设备重启死机。盲目减电容导致纹波超标‌:为缩小体积减小输出电容,可能出现显示屏花屏、主板工作异常。‌压缩安规距离‌:为缩小PCB压缩爬电距离和电气间隙,会通不过认证,存在触电风险。‌综合来看,未来5年自助设备电源会继续围绕GaN渗透、数字化管控、集成储能、模块化平台、国产替代这几条线升级,选型时优先评估实际工作温度、负载冲击特性和可靠性要求,而不是单纯追求体积最小。‌
自助设备电源总结
自助设备电源发展主线:更高功率密度实现小型化,功能、多路输出、监控、保护一体化实现集成化。未来重点不是单纯缩小体积,而是在紧凑体积下,兼顾 EMC 安规、散热、长期可靠性与智能运维能力;宽禁带器件、磁集成、数字化电源监控会成为下一代自助电源的核心技术抓手。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关技术文摘:
售货机防浪涌宽稳压电源
医疗设备电源防浪涌防雷核心合规标准
自助设备长时间运行稳定电源
新能源电源供应商核心技术趋势
换电柜电源经常烧是什么原因
高温环境自助设备散热电源方案
电源抗干扰技术的主要措施
自动售货机专用AC-DC开关电源
金融设备电源招标技术参数
工业电源 6 大硬核优势,为设备稳定运行保驾护航
老化测试对开关电源的质量有何重要意义
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
