金融设备电源招标技术参数
广州旺马电子科技有限公司
金融设备电源总体要求
投标产品为成熟量产工业级开关电源,专为金融自助终端设备配套,连续 7×24 小时不间断运行,适配机房 / 网点室内环境,具备高抗干扰、低纹波、长期可靠性。电源需提供原厂完整检测报告、资质证书,提供至少3 年质保,质保期内故障可换新。供货周期:合同生效后 XX 日历天内交货;提供现场技术支持、安装指导、故障排查服务。所有产品型号、序列号可追溯,原厂可出具真伪核验。
金融设备电源环境参数
金融设备电源的工作温度:20℃ ~ +60℃,满载不降额(或按规格书降额曲线)存储温度:40℃ ~ +85℃;相对湿度:5%~95%(无冷凝)海拔:≤3000m;抗振动:符合工业设备振动标准,适配自助设备运输与长期运行振动场景。
金融设备电源电气输入参数
输入电压:AC 90~264V 宽电压,单相交流,50/60Hz 自动适应;输入浪涌电流:冷启动冲击可控,不触发网点配电空开误跳;功率因数:PF≥0.9(额定负载)输入保护:内置保险丝、防雷浪涌抑制电路,满足网点电网波动、雷击感应干扰环境;输出电气参数(可按实际需求调整,示例多路输出)示例:单路 / 多路可修改,金融设备常用:12V、24V、5V;输出电压(示例):DC 12V / 24V,多路输出可配置 5V 待机;输出精度:±1%;纹波噪声:≤120mVpp(20MHz 带宽,标准测试,金融设备重点指标,防止刷卡模块、摄像头、主板通讯误码)效率:额定负载下效率≥88%,节能低发热;负载调节率:≤±0.5%;线性调节率:≤±0.5%;启动延时:≤2s;输出上升时序满足金融主板上电时序要求,避免设备上电重启。
金融设备电源保护功能
必须内置完整保护,保护触发后自锁 / 打嗝,故障排除可自动恢复:OVP(过电压保护)‌:当输入或输出电压超过安全阈值(通常是额定值的1.1~1.3倍)时,快速钳位或切断输出,防止高压击穿元器件。‌OCP(过电流保护)‌:监测输出电流,一旦超过设定值就限制电流或切断输出,避免元器件过热烧毁。‌SCP(短路保护)‌:输出端发生短路时,在微秒级内切断供电,防止起火或设备损坏。判断标准通常是线路阻抗小于0.1Ω。‌OTP(过温度保护)‌:内置温度传感器,当内部温度超过阈值(电源类通常60~105℃,芯片类约150~165℃)时自动关断或降频,冷却后可恢复。‌OLP(过载保护)‌:也叫过功率保护(OPP),当输出功率或负载超过额定值时触发保护,防止长时间过载导致元件过热损坏。
金融设备电源EMC 电磁兼容
需满足,可提供第三方检测报告:EMI:符合 EN55032 Class B(Class B 适合室内信息设备,网点要求)EMS:ESD 静电放电:接触 ±6kV,空气 ±8kV;EFT 电快速脉冲群:±2kV;Surge 浪涌:LN ±1kV;LPE ±2kV;射频场辐射抗扰、电压跌落中断抗扰,满足金融网点复杂电磁环境,不干扰读卡器、密码键盘、通讯模块。
金融设备电源安全认证
CCC 中国强制性产品认证(国内金融项目必备)
CE 认证(LVD+EMC)
RoHS 环保认证,无有害物质
可选:UL 认证(出口项目)
证书型号需与投标的金融电源型号一一对应,不接受套用证书。
金融设备电源结构与可靠性
冷却方式:自然风冷 / 自带静音风扇(风扇款要求带转速监测、风扇故障告警信号输出)外壳:金属外壳,接地可靠,接地端子标识清晰;接线:端子台 / 标准接口,防反插,防松脱;MTBF:≥500000 小时(25℃额定负载,依据 Telcordia SR332)老化:出厂 100% 满载老化测试,每台贴老化标识;接口与信号(金融自助机常用选配)电源 OK 信号(PG 信号):无源 / 有源,给主板供电就绪信号,防止主板误复位;遥控开关机(Remote ON/OFF)风扇告警、过温告警信号输出。
金融设备电源技术资料与售后
投标时提供:规格书、原理图摘要、检测报告、资质证书、原厂质保承诺函;提供配套选型手册、安装说明、接线图纸;售后:7×24 小时技术热线;网点现场故障支持;备件储备承诺;可提供样品测试,样品通过整机联调、EMC、老化测试后方可批量供货。
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
传  真: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
该厂商相关技术文摘:
自助设备电源小型化与集成化设计趋势
售货机防浪涌宽稳压电源
医疗设备电源防浪涌防雷核心合规标准
自助设备长时间运行稳定电源
新能源电源供应商核心技术趋势
换电柜电源经常烧是什么原因
高温环境自助设备散热电源方案
电源抗干扰技术的主要措施
自动售货机专用AC-DC开关电源
工业电源 6 大硬核优势,为设备稳定运行保驾护航
老化测试对开关电源的质量有何重要意义
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
