PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
在 PCB 电路板生产制造全流程中,板厚是至关重要的质控指标。
从覆铜板来料检验、多层板压合,再到成品出厂,每一个环节都需要严格管控板厚。板厚偏差过大,极易引发层偏、阻抗不达标、钻孔偏移、装配虚焊等一系列不良,直接影响成品良率。
传统生产大多依靠千分尺人工抽样检测,不仅效率低,还受人的施力大小、读数习惯影响,测量一致性差。 接触式自动测厚仪精度尚可,但测头直接接触板面,存在划伤阻焊层、压弯薄基板的风险。
随着 PCB 产线自动化升级,非接触激光自动板厚测量仪,已经成为在线连续检测的主流方案。今天我们结合实测体验,对比不同板厚检测设备,聊聊移动式单点激光测厚在 PCB 生产中的实际表现。
一、主流 PCB 板厚检测设备横向对比
表格
检测方式    核心原理    优势    短板    适配场景
千分尺人工测量    机械接触式测量    成本低、操作灵活,适合实验室抽检    人工误差大,效率低,无法在线连续测量    实验室抽样、小批量离线检验
气缸接触式自动测厚仪    气缸驱动位移传感器夹紧板材    重复精度高,不受材质反光干扰;可适配静止工位    测头接触板面,存在压伤薄板、划伤风险;仅适合板材静止或短暂间歇工位    压合后离线抽检、产线间歇停机工位
对射式激光测厚仪    上下成对激光位移传感器,非接触采集板材上下表面位置计算厚度    无接触损伤,采样速度高;支持移动扫描,可对接自动化产线;数据可存储上传    高反光铜箔面会带来反射干扰;粉尘会影响光路,需要吹扫防护    覆铜板来料、压合出料、成品板在线连续检测
二、移动式单点激光自动板厚测量仪实测解析
本次实测设备采用一体式 C 型架结构,上下安装一对对射红色半导体激光位移传感器。依靠伺服滑台底座,C 型测量机头可以横向移动,既可以定点单点测量,也能够往复扫描,采集板材幅宽方向多点厚度,输出整张板材的厚度分布曲线。
设备以工控机作为运算核心,搭载专用测量软件,可外接 LED 显示屏,现场直观查看实时厚度、最大值、最小值、平均值等统计数据。
硬件接口配置齐全,支持 RS232、RS422、RS485、RJ45 网口,兼容 ModbusRTU、ModbusTCP、OPCUA、MQTT 等主流工业协议,可对接工厂 MES、PLC 系统,完成型号交互、测量数据上传;继电器干接点输出,可联动产线报警、不良品分拣机构。 针对车间粉尘环境,可加装视窗吹扫组件,对激光视窗气吹防护,减少粉尘堆积,降低维护频次。
?  核心技术实测表现
?测量范围:覆盖 020mm、030mm、050mm,适配薄型覆铜板、普通多层 PCB、厚铜板、复合压板;
?测量频率:1000Hz 高速采样,匹配产线连续走板,支持流水线不间断检测;
?测量精度:020/30mm 量程可达 ±0.03mm,重复精度 0.01mm,可捕捉板材微小厚度波动;
?使用环境温度:10~50℃,适配工厂车间复杂工况。
??小提示:设备可选红外测温模块主要用于高温热轧金属,PCB 常温生产场景无需配置。
?  实测功能亮点
1.分级声光报警 可自定义上下公差阈值,超上限、超下限触发差异化声光报警;支持设置多点超差才触发报警,方便现场人员快速识别异常板材。
2.完整数据存储与品质追溯 测量记录自动保存为 Excel 表单,支持历史回放、数据打印,检测记录可绑定生产批次,满足电子行业品质追溯要求。
3.快速校准功能 出现测量漂移时,放入标准量块,即可快速完成校准,恢复设备测量精度。
4.多产品参数快速切换 软件可预设不同规格 PCB 的标准厚度、公差、采样频率,切换生产品种直接调用参数,减少调试时间。
三、PCB 各工序落地应用效果
??覆铜板来料检验
布置在开料前工位,板材输送过程中设备横向扫描整张覆铜板,评估整张基材厚度均匀性,筛除厚度超差原材料,从源头规避后道不良。 对比单点人工抽检,扫描检测可捕捉板材边缘中心厚度差,避免单点取样造成漏检。
??多层板压合后在线检测
多层板压合后的板厚直接决定阻抗性能。设备安装于压合出料工位,板材连续输送状态下完成非接触测厚。 一旦板厚超出工艺公差,设备立刻报警,提醒工艺人员调整压合压力、温度、时间,实现工艺前置预警。非接触测量,不会划伤刚压合完成的铜箔与阻焊表面。
??成品 PCB 品质终检
成品入库前接入产线实现在线检测,替代传统人工抽样。输出板材宽度方向厚度曲线,识别局部偏厚、偏薄缺陷;检测数据上传工厂系统,实现批次数据留存,同样适配厚铜板、铝基覆铜板等特殊板材监控。
四、现场使用注意事项
1.铜箔高反光会对激光测量带来干扰,高反光板面需要优化光斑与安装角度;光斑尽量打在平整基材,避开焊盘、凸起线路与异物颗粒。
2.压合、开料等粉尘较多工位,建议启用视窗吹扫组件,定期清洁保护视窗,防止粉尘遮挡光路,造成测量偏差。
3.定期使用标准量块校准,消除长期运行的漂移,保证测量准确度。
4.对接工厂自动化系统,根据现场硬件条件选择对应通讯协议完成交互。
五、选型怎么选?接触式 VS 激光测厚仪
?如果产线为间歇停机工位、板材静止测量,希望不受反光影响:优先选用气缸接触式单点测厚仪。
?如果需要流水线连续在线检测、不能损伤 PCB 板面、需要扫描全板厚度分布、对接工厂自动化系统:优先选用移动式激光测厚仪。
两种设备没有绝对优劣,需要结合产线工况、板材类型、检测目标综合选型。
总结
PCB 行业对板厚管控的要求持续提升,传统人工抽检已经很难适配大批量自动化生产。
移动式对射激光自动板厚测量仪凭借非接触无损伤、高速扫描、分级报警、完整数据追溯、易于对接产线控制系统等优势,覆盖覆铜板来料、压合工序、成品终检多个环节,帮助企业实时监控板厚,降低报废,提升产品一致性。
实际选型时,需要结合板材厚度范围、产线运行模式、现场粉尘反光工况,匹配对应规格与配套组件,最大化发挥设备检测能力。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
蓝鹏测控LP-PDA这款软件的常见应用场景
LP-PDA是一款面向工业场景的高性能数据采集分析软件模块
便携式测径仪一次充电能用多久?聊聊待机这件事
轮廓测量仪数据接口 如何接入产线控制系统
蓝鹏测控测宽仪的应用场景有哪些?
顶头检测仪好不好用?视频回看和远程升级很实在
蓝鹏测控测径仪的PLC联动示例
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
