2026年11月10日至13日,凌科电气将参加2026德国慕尼黑电子展(electronica 2026),展位号B3-121。此次参展,凌科将围绕工业设备设计、现场调试和长期运行三个阶段,展示工业防水连接器、航空插头及相关连接解决方案。
对于机器人、控制柜、自动化产线和模块化设备而言,连接器选型不能只解决“能否接通”。接口占用多少空间、维护是否方便、振动后会不会松脱、复杂环境下能否保持密封和导电稳定,都会影响设备的装配效率与运行可靠性。
工业连接器为什么要按设备全生命周期选型?
工业防水连接器和航空插头贯穿设备设计、制造、调试、运行及维护全过程。选型阶段忽略的结构问题,往往会在设备量产或现场运行后转化为实际成本。
可以从三个阶段判断:
凌科此次在electronica 2026展示的重点,正是针对这三个阶段的连接需求提供相应方案。
设计阶段:接口增加,安装空间如何控制?
自动化设备正在集成更多传感器、执行器、通信模块和功能单元,电源、控制信号、工业数据及多路I/O接口随之增加。若继续采用多个独立接口,可能造成设备开孔增多、线束复杂和内部空间拥挤。
针对这一问题,可从以下三个方向优化。
通过混合连接减少接口数量
电源与电源、电源与信号等混合芯配置,可以把多个传输需求集成到一个工业防水连接器中,减少面板开孔和线缆数量,也便于模块化设备进行集中连接。
通过紧凑结构提高空间利用率
DL28系列大电流工业防水连接器采用紧凑型结构设计,相较传统IEC 60309插头,外形尺寸可缩小近50%。在满足大电流传输需求的同时,可减少配电箱、注塑设备、机械臂及储能设备的接口占用。
通过90°出线避开结构干涉
当控制柜深度有限,或连接位置靠近设备边缘时,直头航空插头可能占用较多尾部空间。90°工业防水连接器通过改变线缆出线方向,可减少纵向安装距离,降低线缆过度弯折和结构干涉风险。
结论很明确:紧凑设计不只是缩小连接器外形,更重要的是减少接口、优化出线并改善设备内部布局。
调试维护阶段:快插连接如何避免“快而不稳”?
设备调试、模块更换及故障检修都可能涉及频繁插拔。操作速度过慢会延长停机时间,但锁紧能力不足,则可能造成航空插头松脱、瞬时断连或密封失效。
凌科针对不同维护频率和设备振动条件,形成了多种快速连接结构。
LP系列和BD系列工业防水连接器采用快扣连接与弹簧锁紧,可进行单手插拔,并在连接后保持稳定锁止;
DK24系列工业防水连接器采用直接快插与二次外环锁定,适合存在振动、移动或误解锁风险的设备;
DL28系列大电流工业防水连接器采用“卡口锁定+止退外圈”双重锁紧,降低粗线缆牵拉及设备振动造成的接口松脱风险。
工程师选择快插航空插头时,除了操作方式,还应关注插拔寿命、保持力、抗振能力、线缆重量及锁紧状态是否容易确认。
快插只是操作形式,稳定锁紧才是设备长期运行的前提。
长期运行阶段:IP等级能否代表全部可靠性?
不能。IP等级主要反映特定条件下的防尘和防水能力,不能替代对振动、温升、气密性、耐腐蚀及插拔寿命的综合判断。
工业设备可能同时经历雨水、粉尘、持续浸水、高压冲洗、温度变化、盐雾腐蚀和机械振动。任何一项性能下降,都可能影响航空插头的绝缘、导电或连接稳定性。
深水与高压冲洗如何兼顾?
凌科多款工业防水连接器可同时达到IP68/IPX9K防护要求,兼顾持续浸水与高温高压喷水环境。
其中,DL28系列大电流工业防水连接器在特定配置和测试条件下,可达到IP68(100米水深、72小时)/IPX9K。部分插座配置在未对插状态下也具备单边IP68/IPX9K防护,可降低设备接口断开后因进水或清洗造成的失效风险。
设备需要气密性时怎么办?
对于密闭腔体、检测设备和压力系统,防水并不等同于气密。凌科LP系列气密款工业防水连接器在规定测试条件下,可实现500 kPa压力无漏气,适用于需要控制气体泄漏、保持内部压力的设备。
以上数据对应特定型号、配置及测试条件,实际项目应依据产品技术资料和应用环境进行确认。
连接可靠性如何被验证?
工业防水连接器的可靠性不能仅依靠产品参数说明,还需要通过机械、环境和电气测试验证。
凌科建有UL、TÜV授权目击实验室,可开展防水防尘、气密性、插拔寿命、插拔力与保持力、振动冲击、瞬时中断、高低温、冷热冲击、盐雾腐蚀、接触电阻、导体温升、绝缘电阻及耐电压等测试。
这些项目分别验证:
密封结构在浸水、冲洗和温度变化后的防护状态;
航空插头在振动、冲击和长期插拔后的锁紧稳定性;
端子在持续负载下的接触电阻、温升及绝缘安全;
材料和金属部件面对腐蚀环境时的耐久能力。
从产品设计到工程应用,有哪些能力提供支撑?
连接器进入设备批量应用,不仅取决于结构设计,还需要研发、测试、质量管理和合规能力共同支撑。
目前,凌科拥有100余项专利,相关技术覆盖连接器结构、防水密封、锁紧方式及产品优化等方向。UL、TÜV授权目击实验室为产品开发与可靠性验证提供测试基础。
企业已通过ISO9001、IATF16949、ISO13485、ISO14001、ISO50001、ISO45001等体系认证;不同产品可根据具体型号提供UL、TÜV、CQC、CE、RoHS、REACH等认证或合规支持,为工业设备制造商开展产品选型、项目验证及市场准入提供依据。
在B3-121展位,可以带着哪些问题交流?
此次展会不仅展示工业防水连接器和航空插头产品,也面向设备实际需求开展连接方案交流。工程师和设备制造商可携带安装图纸、接口参数或现有样品,重点讨论:
控制柜空间有限,如何减少接口和面板开孔;
电源、信号和数据能否通过混合连接进行集成;
机器人或移动设备如何选择抗振防松结构;
高频维护场景如何兼顾快速插拔与可靠锁紧;
深水、高压冲洗或气密设备需要哪些防护设计;
大电流航空插头如何兼顾尺寸、温升和电气安全;
标准产品无法适配时,如何进行定制化连接设计。
工业防水连接器选型FAQ
自动化设备选型需要提供哪些信息?
通常需要提供额定电流、电压、芯数、线径、接口类型、安装尺寸、出线方向、防护等级、插拔频率、振动条件及认证要求。用于工业数据传输时,还需明确通信协议、速率及屏蔽要求。
IP68是否代表可以在任意深度长期浸水?
不是。IP68的具体水深和持续时间需要结合制造商规定的测试条件判断。采购和设计人员应核对具体型号、配置、测试水深及持续时间。
直头与90°航空插头应该如何选择?
安装深度充足、线缆可直线引出的设备可选择直头结构;机柜内部、转角位置或纵向空间不足时,可优先评估90°出线方案,同时确认弯曲半径和安装方向。
展会信息
展会名称:2026德国慕尼黑电子展(electronica 2026)
时间:2026年11月10日—13日
地点:德国·慕尼黑展览中心
凌科展位:B3-121
从设计阶段的空间规划,到调试阶段的快速拆装,再到长期运行中的防护和电气可靠性,工业防水连接器正在更深入地参与自动化设备全生命周期。
11月10日至13日,欢迎工业自动化工程师、设备制造商、系统集成商及行业合作伙伴莅临B3-121展位,共同交流更紧凑、更高效和更可靠的工业连接方案。
