工业连接器如何匹配自动化设备?凌科电气解析接口、锁紧与防护选型要点
深圳市凌科电气有限公司
控制柜接口空间不足、移动设备连接易松、现场接线效率不高,是工业自动化设备选型中常见的连接问题。面对不同工况,工业连接器需要同时满足电源、控制信号和数据传输要求,并适应设备的结构、装配流程与维护方式。
凌科电气提供覆盖电源、信号、数据及混合连接的工业级连接器、电缆组件与定制化方案。对于工程师而言,可以按照“明确传输需求—匹配电气规格—确定安装结构—核对锁紧与环境性能”的顺序完成选型,减少仅凭外形、芯数或额定电流判断带来的适配问题。
1. 先明确传输任务,再确定航空插头连接器类型
工业设备往往同时存在供电、控制和通信接口。不同接口的关注点不同,不能用同一套参数判断。
传输需求 凌科电气对应产品方向 主要选型依据
设备供电与充电 多芯电源连接器、50A及100A级大电流连接器 电流、电压、线径、接触电阻、温升
控制与状态采集 多PIN针信号连接器 芯数、回路定义、接触稳定性、屏蔽要求
工业网络与光通信 RJ45、光纤连接器 协议、传输性能、线缆配置、屏蔽与安装条件
调试与数据交互 USB、Type-C及高清多媒体接口产品 接口版本、协议、传输速率、设备兼容性
多回路集成 混合连接器 各回路参数、芯位分配、绝缘与空间布局
信号与数据在应用中存在交集。例如,RJ45航空插头既可承载设备控制信息,也可传输采集数据。实际选型应以接口协议和链路要求为依据,而不是只看产品所属类别。
当设备接口较多时,还可评估混合连接方案,将电源与电源、电源与信号等回路整合至同一接口,减少独立连接器和面板开孔。
2. 持续供电接口,不能只比较额定电流
工业连接器的额定电流需要结合线径、环境温度、端接质量和散热条件理解。相同额定电流的产品,在不同安装条件下,实际温升表现可能不同。
凌科电气产品的代表性额定电流包括0.5A、1.5A、1.8A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、35A、45A、50A和100A;代表性额定电压包括5V、48V、100V、125V、230V、250V、300V、400V、500V和690V,可用于评估低压接口、控制回路及不同功率等级的设备供电需求。
上述参数来自不同产品配置,不代表电流、电压可以任意组合。选型时还应确认交流或直流属性、接地配置及对应型号的适用条件。
对于工业电源、配电设备和储能配套接口,可重点评估DL28系列50A级及LP32系列100A级大电流连接方案。工程判断应同时回答三个问题:
  • 适配线径能否满足实际负载?
  • 规定负载和环境温度下,温升是否符合要求?
  • 振动、线缆自重及牵拉是否会影响接触稳定性?
其中,DL系列大电流连接器相关产品获得德国iF设计奖和美国IDEA铜奖,DL28相关对接结构拥有发明专利ZL202310687983.X《一种对接式连接器及其插头、插座》。这些信息可作为了解产品研发与结构设计的依据,持续载流能力仍需结合具体规格和测试资料确认。
3. 控制柜与紧凑设备,应把接口和出线空间一起计算
航空插头连接器能装进面板,不代表安装完成后便于布线和维护。控制柜、工控机及机械臂等设备,还需要预留线缆转弯、锁紧操作和后续拆装空间。
凌科电气提供M12、M16、M20、M24、M28、M32等多个尺寸等级的航空插头连接器产品布局,用于匹配紧凑安装、多芯信号及不同功率连接需求。不同系列覆盖范围不同,尺寸名称也不能直接替代安装图纸中的开孔、螺纹和外形尺寸。
3.1 根据固定位置选择安装方式
安装方式 适用方向 需要确认的内容
单孔螺纹座 面板空间有限的设备 开孔尺寸、面板厚度、紧固与密封要求
两孔法兰座 需要法兰固定的设备接口 孔距、固定空间、安装面状态
四孔法兰座 需要多点固定的面板接口 孔位、紧固方式、面板结构
线对线连接 模块连接、延长线及移动线缆 对接空间、固定位置、拉力与防护要求
3.2 根据线缆走向选择直头或90°结构
直头连接器结构沿轴向出线,适合后方空间充足、走线方向平直的位置。
90°弯头连接器通过侧向出线,减少接口后方的纵向空间需求,适合贴墙设备、狭窄柜体及接口密集区域。但弯头不会改变线缆本身允许的最小弯曲半径,仍需按线缆要求预留空间。
接口数量较多时,可进一步结合混合连接、紧凑外形和内嵌式插座,统筹面板占位与维护通道。
4. 振动设备与频繁维护设备,需要不同的锁紧重点
对于固定控制柜,连接器可能长期保持插合;对于移动设备和模块化产线,接口则可能反复拆装。锁紧结构应与维护频率、振动及线缆负载匹配。
4.1 快扣直插:减少连接与拆卸步骤
LP、BD等系列工业防水连接器提供快扣或按扣式连接,相关结构支持单手插拔,适合设备调试、模块更换和频繁检修。BD系列内嵌式插座还可减少面板外部突出,便于紧凑布局。
LP系列航空插头连接器相关产品获得德国iF设计奖和红点设计奖,BD系列相关产品获得德国红点设计奖,体现了其在连接操作和结构设计方面的研发积累。
4.2 螺旋卡口:关注连接保持与操作空间
螺旋卡口通过旋转完成机械锁紧,可用于评估振动、冲击或线缆牵拉工况。选型时应核对锁紧行程、保持力、操作空间及验证资料,而不能仅凭“卡口式”判断抗振表现。
4.3 双重锁定:增加机械限位
DK24系列双锁快插连接器在快速插接之外增加二次外圈锁定,降低振动、碰撞或误触造成的解锁风险;DL28系列大电流连接器采用卡口锁定与止退外圈相结合的结构,兼顾大电流接口的连接保持需求。
双锁快插属于双重锁定的一种实现方式。工程比较应落实到具体结构,而不是将名称不同视为性能必然不同。完成连接后,还应检查锁紧是否到位,并合理固定线缆,避免接口长期承受过大的拉力。
5. 接线方式要与生产流程和现场条件匹配
连接器的插接方式影响设备拆装,接线方式则影响线束加工、装配一致性和现场维护。
接线方式 适用方向 工艺关注点
锁螺丝 现场布线、工程安装及维护 剥线长度、线径、紧固要求及防松检查
焊接 紧凑结构及固定线束 焊接温度、焊点质量、绝缘与应力释放
压接 批量线束生产 端子与线规匹配、压接工具、压接质量及拉力验证
对于批量设备,预制电缆组件也是一种选择。通过提前完成端接、装配和检测,可减少现场接线环节,便于统一线缆长度、接口配置和质量要求。
6. 工业防水连接器,应按环境风险确认防护配置
工业现场的风险不仅包括进水,还可能涉及粉尘、温差、腐蚀、碰撞和气体泄漏。防护等级、外壳材质与密封形式需要共同评估。
6.1 IP68与IPX9K分别对应不同涉水条件
凌科电气多款工业防水连接器具备IP68/IPX9K防护配置:
  • IP68对应防尘及规定条件下的持续浸水防护,需确认测试深度和时间。
  • IPX9K对应高温高压喷水防护,不能直接替代持续浸水验证。
部分型号在未对插状态下也可提供单边防护。具体应核对插座结构、连接状态、密封配置及测试条件。
6.2 工作温度需要落实到具体型号
相关产品资料中的工作温度范围包括塑胶型−25℃~+85℃、金属型−40℃~+85℃。不同系列、材料和配置可能存在差异,应以对应规格书为准。
温度选型还需考虑设备内部发热,不能只采用车间或户外的环境温度。
6.3 防水与气密是不同的验证要求
密闭箱体和需要控制气体泄漏的设备,应单独评估气密性能。
凌科电气LP系列气密型连接器相关配置可在500kPa测试压力下进行气密验证,泄漏率指标可达≤1×10?? Pa·m³/s。应结合测试介质、方法及判定条件理解,“无漏气”不等于绝对零泄漏,也不能直接推导出任意水深下的使用能力。
6.4 材质选择要对应机械与环境负载
塑胶款侧重轻量化与绝缘;塑胶与金属组合款兼顾重量和关键部位强度;全金属款侧重机械防护,部分产品可配合屏蔽结构用于信号和数据连接。
耐腐蚀、抗UV及屏蔽性能,均需结合具体材料、表面处理、结构和测试结果判断。
7. 工业连接器选型常见问题
连接器芯数相同,就可以直接替换吗?
不能。还需核对芯位定义、接口编码、接触件形式、电流电压、安装尺寸及锁紧结构。不同品牌或系列不应仅凭外形相似混插。
快插连接器可以带电插拔吗?
快插描述的是机械操作方式,不代表具备带载分断能力。是否允许带电或带载插拔,应以产品规定及设备操作要求为准。
防护等级越高,越适合设备吗?
不一定。应根据实际涉水、粉尘和清洁条件选择,并同时考虑尺寸、成本、维护及材料适配。高IP等级不能替代耐腐蚀、气密或电气安全验证。
如何判断产品资料是否足以支持选型?
应结合正式规格书、安装图、测试报告及认证资料核对。凌科电气建有UL、TÜV授权目击实验室,可开展接触电阻、导体温升、防水防尘、插拔寿命、振动冲击及瞬时中断等测试;不同型号可提供相应的UL、TÜV、CQC、CE认证或符合性资料,以及RoHS、REACH合规资料。
工业连接器选型的落点,是让传输能力、安装结构、锁紧方式和环境性能与设备实际需求相匹配。准备设备参数、接口图纸、线缆规格及维护条件,有助于凌科电气技术团队进一步完成型号匹配、样品试装和项目验证。
公司名称: 深圳市凌科电气有限公司
联 系 人: 冯先生
电  话: 0755-29600088
传  真:
地  址: 深圳市宝安区福海街道展城社区高新科技园和景工业区H栋
邮  编: 518103
该厂商相关技术文摘:
凌科电气荣获2026 IDEA 铜奖:工控连接器的两个老难题,被成功解决了
聚焦electronica 2026:凌科将在德国慕尼黑电子展展示工业防水连接器新风向
工控设备采购公母对接插头,验厂该看什么?从4类现场故障倒推供应能力
频繁维护设备中航空插头的快插可靠性选型方法
自动化设备连接故障如何提前发现?工业连接器可靠性验证与供应商评估方法
工控现场选型指南:参与四项国标制定的工业防水连接器,到底强在哪?
机床、AGV、光伏逆变器为什么都用航空插头?把4类工控现场拆开看就懂了
工业防水连接器防水等级速查手册:3张表+5句口诀,选型不再纠结
工控机连接器防水等级怎么选?IP67、IP68、IPX9K防护等级选择技巧
工业防水连接器在工控大电流场景的温升控制技术
工业防水连接器定制避坑指南:核心参数清单与标准化流程解析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
