一、车用配件开展温湿度环境模拟测试的意义与参考标准
车用配件分布于座舱、机舱、底盘等不同位置,不同安装区域所承受的温湿度环境差异较大。湿热环境带来的水汽、凝露会逐步影响配件性能,塑胶件褪色变形、密封件老化、电子元器件腐蚀、电路参数漂移等问题,都可以通过环境模拟试验提前排查。 温湿度环境模拟测试可参照 GB/T2423、ISO16750、QC/T 等汽车行业相关测试标准执行,分为恒定湿热与交变湿热两类试验方案。借助恒温恒湿试验箱在实验室搭建可控环境,替代周期漫长的户外自然老化,在产品定型前识别材料、粘接、密封、封装等潜在缺陷,降低配件装车后环境失效的概率。 适用样品包含车载电控组件、传感器、线束连接器、内饰塑料件、橡胶密封件、车灯总成等各类车用配件。
二、KOMEG 科明恒温恒湿试验箱 适配车用配件温湿度环境模拟测试场景
KOMEG 科明恒温恒湿试验箱针对汽车零部件测试场景进行优化,温湿度调控平稳,支持定值稳态运行与多段程序交变运行,适配多品类车用配件温湿度环境模拟验证:
车载电子类配件:ECU、BMS、各类传感器、线束接插件,检验湿热环境下绝缘性能与电气信号稳定性;
内外饰橡塑配件:仪表台饰板、门板塑料件、橡胶密封条,观察湿热工况下尺寸变化、褪色、开裂、脱胶等老化现象;
密封与防护组件:防水接头、密封壳体、发泡缓冲材料,评估高湿环境下的防水防护能力;
中小型总成配件:车灯、小型集成组件,支持多试样同步放置,适配研发试样、型式检验、量产抽检等场景。
设备预留线缆测试孔,支持样品箱内带电测试,可长时间连续运行,自动记录全程温湿度曲线与运行日志,便于试验报告整理归档。
三、车用配件温湿度环境模拟基础试验流程
试样预处理:按照测试标准制备车用配件试样,记录试样初始外观、尺寸、电气或力学基础参数,做好样品标识;
试验条件设定:在 KOMEG 科明恒温恒湿试验箱控制系统,设置温度、相对湿度、驻留时长,交变测试可自定义多段温湿度循环程序;
环境模拟加载:设备按照预设工况稳定运行,根据测试方案选择样品通电或不通电,开展温湿度环境模拟;
阶段性样品检测:可在预设试验节点暂停试验,取出样品开展外观检查与性能指标检测;
试验后综合评估:试验周期结束,试样放置标准环境静置恢复,完成各项指标检测,对比试验前后数据,评估车用配件耐湿热环境能力。
四、选型参考:汽车零部件测试用恒温恒湿试验箱评估要点
企业在挑选车用配件温湿度环境模拟设备时,可从以下维度评估恒温恒湿试验箱:
箱内温湿度均匀性:保障箱内多个样品所处环境条件保持一致,减少试验数据偏差;
可编程控制能力:支持自定义多段温湿度程序,适配不同车用配件对应的车规测试方案;
长期连续运行表现:部分湿热验证试验周期较长,稳定运行保障试验不间断;
数据存储导出功能:自动保存温湿度曲线、运行记录,满足试验资料归档与溯源需求;
腔体配套结构:观察窗、样品支架、线缆测试孔,方便试样放置与带电测试,可依据配件尺寸选择腔体容积。
五、总结
恒温恒湿试验箱是车用配件温湿度环境模拟的核心试验设备,依靠可控人工湿热环境,完成各类汽车零部件环境模拟测试,评估车用配件在湿热应力下的性能表现。KOMEG 科明恒温恒湿试验箱贴合汽车零部件 DV/PV 验证场景,适配各类车用配件恒定湿热、交变湿热环境模拟测试,为汽车行业零部件环境可靠性验证提供环境模拟解决方案。
