通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
广东科明环境仪器工业有限公司
一、通信整机湿热测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
通信机柜、一体化基站整机、多机架通信设备外形尺寸偏大,试验过程中需要接入射频线、电源线、信号采集线,工程师需要进入舱内布置工装、调试接线。 步入式温湿度试验箱采用拼装库板结构,内部空间充足,支持整机或多台机架样品同步开展恒定湿热、交变湿热、温湿度循环试验,匹配 GB/T 2423 系列、YD/T 通信设备环境试验相关规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持腔体尺寸、引线口、工装接口定制,适配通信整机长期湿热老化、循环交变测试剖面。
二、选型常见误区,这些坑需要提前规避
2.1 只看标称温湿度范围,忽略满载均匀性
很多采购仅对比设备标注的温湿度区间,忽视带样品通电发热后的温场偏差。通信整机内部电源、主板持续发热,容易造成舱内局部温度偏高、湿度失控,最终测试结果不具备参考性。
2.2 轻视引线开孔密封,凝露与漏气问题频发
通信测试需要大量射频线缆、供电线缆引出舱外,若开孔密封处理不到位,会出现跑湿、漏气,循环测试阶段还容易在引线位置产生凝露,干扰绝缘、射频指标测试。
2.3 样品摆放无规划,风道被遮挡
通信机架样品结构规整,堆叠、紧贴风道摆放会阻挡气流循环。行业常规建议样品总体积不超过舱体容积 1/3,预留风道间隙,保障舱内温湿度同步。
2.4 混淆恒定湿热与交变湿热配置需求
恒定湿热侧重长期稳定控湿;交变湿热伴随升降温,对除湿系统、制冷系统响应速度要求更高,直接用恒定湿热机型做快速交变循环,容易出现湿度控制不稳。
2.5 忽视数据记录与程序追溯能力
通信设备送检、第三方认证试验,对全程曲线、分段记录、报告导出有明确要求,简易控制系统无法留存完整试验日志,会导致试验报告不满足审核要求。
三、选型前期准备:理清通信设备测试需求
3.1 明确对应的试验标准与测试剖面
根据产品类型、投放区域确定执行标准,锁定恒定湿热、交变湿热、温湿度循环的温度区间、湿度上限、升降温速率与循环时长。
3.2 统计整机尺寸、重量与发热功率
记录通信机柜、RRU 整机外形尺寸、自重、通电稳态发热功率,提前给到设备厂商,作为腔体大小、制冷除湿能力设计依据。
3.3 梳理引线类型、数量与接口布局
统计电源线、射频信号线、光纤、监测线的数量,规划引线孔位置、孔径,区分高压、射频信号孔位,避免互相干扰。
3.4 确认单次测试样品数量与工装形式
明确是单台整机测试,还是多机架同步并行测试,提前规划舱内机架安装位、固定工装方案。
四、核心配置选型重点
4.1 温湿度控制与循环系统
优先关注满载状态下温度、湿度均匀度、波动度;交变湿热场景,重点核查除湿能力,保障降温阶段不会出现湿度失控。
4.2 腔体结构、舱门与引线密封设计
舱门密封胶条、保温结构需要适配长期湿热循环;引线孔配备密封套件,减少漏气凝露风险。KOMEG 科明可根据通信测试的引线需求,定制多组独立密封引线口。
4.3 控制系统、程序与数据导出功能
选择支持多段程序编辑、循环运行、曲线自动存储、历史数据导出的控制器,可对接外部监测设备,同步采集通信整机电压、绝缘、射频状态,满足认证溯源要求。
4.4 防护与配套功能
可根据测试需求选配超温保护、故障报警、停机记录等功能,降低长时间不间断湿热测试中的异常风险。
五、场地基建与运维服务评估
5.1 供电、散热与地面承重
步入式舱体自重较大,加上通信机柜样品,需要提前复核地面承重;根据实验室条件选择风冷或者水冷散热方案,同步规划排水。
5.2 实验室布线与射频隔离规划
通信射频测试对环境干扰敏感,舱体摆放位置、线缆走向需要统筹规划,减少环境设备运行对射频信号的影响。
5.3 安装调试、校准与售后支持
步入式温湿度试验箱属于大型环境设备,进场安装、计量校准、故障检修都会影响研发与认证排期。KOMEG 科明可提供现场勘测、上门调试、定期维护等配套服务。
六、选型小结
通信整机湿热测试挑选步入式温湿度试验箱,不能只对比参数表,要以试验剖面、整机发热、引线需求、认证数据要求为核心,重点把控满载温场均匀性、引线密封、除湿响应、数据追溯能力,避开均匀度虚标、密封不足、配置错配等问题。 有通信机柜、RRU、通信电源整机湿热验证需求的企业及检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
汽车零部件 ISO20653 环境测试 恒温恒湿试验箱温湿度循环试验设备
汽车零部件湿热试验方案 恒温恒湿试验箱环境可靠性模拟设备
汽车零部件温湿度模拟试验机 车用配件恒温恒湿试验箱
汽车零部件温湿度稳定性验证设备 车规恒温恒湿试验箱
汽车三电零部件温湿度测试用恒温恒湿试验箱 环境模拟试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
