光伏逆变器老化测试步入式温湿度试验箱选型攻略
广东科明环境仪器工业有限公司
一、光伏逆变器老化测试,为什么选用步入式温湿度试验箱
光伏逆变器老化测试包含恒定湿热、温湿度循环、高温老化、带载交变湿热等项目,测试过程样品需要持续上电带载运行,同步监测输出功率、通讯状态、绝缘性能,试验人员可进入舱内排布工装、接插线缆、巡检样品运行状态。 步入式拼装舱体布局灵活,可同时放置多台组串式逆变器或者集中式逆变器机柜,稳定复现户外湿热交变工况,匹配 GB/T 37409、IEC 62109、GB/T 2423 等光伏、电工电子产品环境试验规范。 KOMEG 科明步入式温湿度试验箱支持非标腔体、重载底板、多组密封引线口定制,适配逆变器长时间连续带载老化试验剖面。
二、选型前期:梳理逆变器测试需求与执行标准
2.1 确认试验标准与老化剖面
根据逆变器类型(组串式、集中式、储能变流器)、销售区域,确定对应的检测标准,锁定温度区间、湿度范围、升降温速率、循环周期,区分无凝露湿热、允许凝露交变等不同工况。
2.2 统计逆变器尺寸、自重与摆放方案
核算逆变器整机外形、重量,规划舱内样品架与转运通道;样品总体积建议不超过舱容积三分之一,预留风道间隙,保障气流循环通畅,保证舱内温场均匀。
2.3 评估带载运行发热功率
逆变器老化测试大多需要带功率负载运行,功率器件会持续散热,选型时向厂家提供稳态发热参数,保障满载工况下舱内温湿度指标依旧达标。
2.4 规划交直流引线与监测点位
统计直流输入线、交流输出线、通讯信号线、绝缘监测线数量,预留独立密封引线通道,做好隔热密封,减少漏气、凝露对电气测试数据带来干扰。
三、核心性能配置选型重点
3.1 满载状态温湿度控制能力
逆变器带载发热会改变舱内热负荷,重点关注满载状态下的温度均匀度、湿度波动度;交变湿热工况,需要核验除湿系统响应速度,避免降温阶段湿度失控,产生非预期凝露。
3.2 腔体承重、舱门与防凝露结构
集中式逆变器机柜自重较高,可按需选配加厚承重底板、加宽舱门、转运斜坡,方便样品转运;内腔板材耐腐蚀,优化保温防冷桥设计,减少舱壁凝露滴水,规避水珠落到功率板、接线端子上带来的影响。KOMEG 科明可按照逆变器样品转运、布线需求定制舱体布局。
3.3 控制系统、程序编辑与数据追溯
逆变器老化试验周期长、程序段数多,控制器支持多段程序编辑、循环运行,自动存储全程温湿度曲线、运行日志,支持数据导出,满足型式试验报告归档、客户审核、体系核查要求。
3.4 引线密封与强弱电隔离配套
测试回路同时存在高压直流、交流输出以及弱电通讯线路,引线孔配套密封隔离组件,降低信号串扰风险,保障绝缘、功率、通讯监测数据稳定可靠。
3.5 安全防护配套功能
可按需配置超温保护、开门报警、故障停机、断电记忆等防护功能,降低长时间无人值守带载老化测试的运行风险。
四、实验室场地基建条件评估
4.1 地面承重、通道与门洞复核
步入式舱体自重叠加逆变器、负载工装,需要提前复核地面承载能力;核对实验室通道、门洞尺寸,确认保温库板进场拼装条件。
4.2 供电、供水与换热方案选择
逆变器带载老化本身耗电较高,需要核算总供电容量;结合现场条件选择风冷或者水冷机型,水冷换热稳定,适合长期不间断老化测试;风冷部署灵活,基建配套更少,同步规划加湿供水、排水管路。
4.3 负载与电磁环境布局规划
逆变器交直流负载、监测仪器建议和试验舱分区布置,减少大功率设备运行带来的电磁干扰,保障通讯、电参数采集稳定。
五、验证、安装与运维服务评估
5.1 温场多点 Mapping 验证
设备交付后,开展多点温湿度分布验证,确认逆变器摆放区域温湿度满足标准公差,选型阶段确认服务商可以配合现场校准验证。
5.2 现场拼装调试与工装适配
步入式舱为现场拼装结构,装配密封质量直接影响长期控湿稳定性,优先选择支持上门勘测、现场装配调试的服务商,配合逆变器工装、引线接口做适配调试。
5.3 长期维护与备件保障
逆变器可靠性老化试验持续时间久,设备停机容易造成整批样品试验失效。KOMEG 科明可提供前期现场勘测、上门安装调试、定期校准维护等配套服务。
六、选型小结
光伏逆变器老化测试选用步入式温湿度试验箱,核心是以老化试验剖面、整机尺寸、带载发热功率、强弱电监测需求为基础,重点把控满载温湿度一致性、腔体承重转运结构、引线隔离密封、防凝露能力、试验数据追溯能力,按需定制腔体规格与接口。 有组串逆变器、集中式逆变器、储能变流器湿热老化、交变环境验证需求的新能源企业和检测机构,可对接 KOMEG 科明,结合试验大纲定制步入式温湿度试验方案。
公司名称: 广东科明环境仪器工业有限公司
联 系 人: 吴建英
电  话: 0769-83971185
传  真:
地  址: 松山湖高新技术产业开发区北部工业城工业北四路3号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
通信整机湿热测试,步入式温湿度试验箱选型避坑
轨道交通电控部件步入式温湿度试验箱选型方案
储能电池包测试,步入式温湿度试验箱怎么选
汽车零部件 ISO20653 环境测试 恒温恒湿试验箱温湿度循环试验设备
汽车零部件湿热试验方案 恒温恒湿试验箱环境可靠性模拟设备
汽车零部件温湿度模拟试验机 车用配件恒温恒湿试验箱
汽车零部件温湿度稳定性验证设备 车规恒温恒湿试验箱
汽车三电零部件温湿度测试用恒温恒湿试验箱 环境模拟试验机
汽车行业恒温恒湿试验箱 车用内饰件湿热老化环境模拟测试设备
汽车行业环境可靠性测试方案 恒温恒湿试验箱模拟湿热试验场景
恒温恒湿试验箱 汽车内饰件温湿度老化测试设备
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
