wifi 数字时钟依托无线网络完成时间自动校准,多用于各类公共空间的时间同步场景,本产品非民用。不少项目采购人员初次接触这类设备时,容易只看外观和基础参数,忽略网络环境、供电稳定性等实际落地条件,等到现场安装调试阶段才发现各类问题,耽误项目进度。下面结合实际项目案例,梳理 wifi 数字时钟选型与部署过程中的常见问题,供大家参考。
很多人会忽略网络频段的问题。市面上不少 wifi 数字时钟仅支持 2.4G 频段,无法接入 5G 无线网络。如果现场路由器将 2.4G 与 5G 设置成同一个名称,设备会出现反复连不上网络、无法获取时间的现象。遇到这种情况,可在调试阶段将两个频段分开命名,或者单独开启路由器的访客网络,减少其他设备对时钟接入的干扰。同时路由器如果开启客户端隔离功能,也会阻断时钟访问网络时间服务器,这是现场调试时高频遇到的问题。
供电与断电保存能力,也是容易被忽视的一点。部分型号断电之后,内部缓存数据会清空,重新上电需要再次联网校时。如果项目现场存在频繁停电的情况,时钟会出现长时间显示错误时间。选型时可以确认设备是否配置备用电池,断电后能否维持基础计时,待恢复供电后自动联网校准。另外还要查看设备的供电规格,现场电压波动较大的环境,需要配套合适的电源配件,避免设备因为电压不稳出现反复重启。
屏幕显示效果要结合使用环境判断。不同环境光照强度差异大,屏幕亮度无法调节的 wifi 数字时钟,在强光环境下数字看不清,放在暗光区域又会光线刺眼。项目前期可以确认屏幕亮度是否支持调节,部分型号支持定时调整亮度,适配白天、夜间不同场景。同时查看可视角度,挂墙安装时,要保证场地内不同位置都能清晰读取时间。
时间服务器的适配问题同样需要留意。部分设备默认使用外网时间服务器,项目现场内网环境禁止访问外网时,时钟就无法完成校时。这种场景下,要确认设备支持对接本地内网 NTP 服务器,提前做好网络规划,开放对应的端口。内网环境部署,还要考虑路由器接入设备数量上限,过多终端同时接入,会造成网络拥堵,影响时钟同步效率。
设备后期维护也需要提前考量。固件能否更新、配网操作是否便捷,都会影响长期使用。部分老旧固件存在兼容性问题,遇到路由器升级之后出现断连。同时配网方式尽量选择操作简单的方案,现场施工人员可以快速完成配置,减少上门调试成本。
总而言之,wifi 数字时钟选型不能只对比价格,要结合项目现场网络条件、供电环境、安装位置综合评估。提前排查网络频段、服务器访问、供电备份等关键点,能够减少后期调试故障,保障整套时钟系统稳定运行。
