搭建 4G 数字时钟系统有哪些注意事项?
山东唯尚电子有限公司
4G 数字时钟依托移动通信网络自动获取标准时间,无需现场布设网线,本产品非民用。很多项目场地布线难度高,或者点位分散,不方便搭建局域网,这类时钟就可以作为时间同步方案的选择。设备通电后,通过 4G 信号接入网络完成自动校时,减少人工调校的工作。结合多个项目落地经验,下面聊聊 4G 数字时钟适用场景以及部署过程中需要留意的细节。
野外站点和偏远监测区域是 4G 数字时钟比较典型的应用场景。部分监测站点分布范围广,点位之间距离较远,铺设网线工程量大,施工成本偏高。这类区域大多具备移动通信信号,安装 4G 数字时钟不需要额外布线,通电即可工作,保障站点记录数据时拥有统一的时间参考。需要注意现场信号强弱,如果点位处于信号遮挡严重的位置,可能出现校时失败,部署前建议提前做信号测试。
老旧建筑改造项目也常会选用 4G 数字时钟。一些老建筑墙体结构复杂,走廊、大厅很难重新开槽布线,有线时钟方案实施难度大。改造项目里,大厅、楼道、值班室都可以安装 4G 数字时钟,施工过程简单,不会对原有建筑结构造成过多改动。这类项目要关注供电条件,确认点位电源稳定,避免频繁断电影响时钟正常校时。
临时大型场地同样可以使用 4G 数字时钟。大型活动场地、临时应急指挥点,场地属于临时搭建,不适合搭建固定网络系统。4G 数字时钟可快速完成布设,短时间内投入使用,活动结束后还可以拆卸转移到其他点位。在这类场景使用,需要留意流量卡套餐,合理规划流量使用,避免流量耗尽造成时钟无法联网校时。
厂区外围、园区开阔区域也有相关应用需求。部分厂区围墙沿线、露天通道距离机房较远,有线网络延伸困难。4G 数字时钟独立工作,每个时钟单独接收时间信号,单点故障不会影响其他点位时钟运行。露天环境下,要考虑外壳防护等级,减少雨水、灰尘对设备内部电路带来的影响。
在实际部署 4G 数字时钟时,还有一些细节不能忽视。首先是流量卡的选择,要确认卡支持设备联网,部分物联网卡有设备绑定限制,更换设备会无法使用。其次,信号天线的安装位置尽量避开金属遮挡物,金属结构会削弱 4G 信号,造成校时延迟。同时要预留后期维护空间,方便工作人员查看设备运行状态,更换配件。
整体来看,4G 数字时钟最大特点就是摆脱网线束缚,在布线困难、点位分散的项目中具备实用性。但方案选择不能只看布线便捷性,还需要提前评估现场移动通信信号、供电、环境条件。做好前期勘测,能够降低后期故障概率,保障整套时间显示系统稳定运行。
公司名称: 山东唯尚电子有限公司
联 系 人: 李淑珍
电  话: 0531-69950732
传  真: 0531-69950371
地  址: 华阳路67号留学人员创业园
邮  编: 250000
该厂商相关技术文摘:
4G 走廊吊装数字时钟,适合哪些走廊场景?
IP 网络时钟,适合哪些新建楼宇同步场景?
厂区、医院为何选用 NTP 电子时钟?
校园子母钟系统,适配校园哪些时序场景?
wifi 授时电子钟,依靠什么完成自动校时?
网络时间同步服务器怎么适配多网段内网?
内网终端时间不同步怎么用网络校时服务器?
北斗网络授时服务器如何保障内网时序稳定?
楼宇机房适合部署北斗 gps 双模时钟服务器吗?
GPS 卫星授时设备如何给内网设备统一对时?
教室电子时钟系统可以解决哪些计时难题?
数字显示电子时钟,不同环境怎么选型号?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
