直接说结论:支持。WiFi是串口服务器的主流联网方式之一,和有线以太网只是数据传输的不同通道,没有谁更先进之分,只看哪个更适配你的现场:有稳定无线覆盖、设备要移动、不想花布线成本,选WiFi就对了。
一、先弄清楚:串口服务器到底是干什么的
串口服务器支不支持 WiFi,得先知道它在系统里扮演什么角色。
串口服务器本质是一台“协议翻译机 + 微型电脑”:一头是 RS-232 / RS-485 / RS-422 / TTL 这类串行接口,另一头是 TCP/IP 网络接口。
它内部集成处理器和完整的 TCP/IP 协议栈,把串口侧的字节流打包成 TCP/UDP 报文发出去,再把网络侧回来的数据解包还原成串口信号,整个过程叫双向透明传输——数据不解析、不篡改,串口设备甚至感觉不到自己已经(上网)了。
它主要解决三类老问题:
距离问题:RS-232 通信距离通常只有十几米,RS-485 也就 1200 米左右,转成网络后可跨城市、跨机房;
数量问题:一台电脑的物理串口数量有限,联网后可集中管理成百上千台设备;
改造问题:PLC、电表、变频器、温控器、老式机床等存量设备本身没有网口,加一台串口服务器就能低成本接入局域网或云平台,无需更换整机。
一句话:串口服务器就是老旧串口设备通往现代网络的“翻译官”。
二、串口服务器的两种联网方式:有线与 WiFi
知道了串口服务器是干什么的,再来看它怎么连网。按联网介质划分,市面上的产品主要有两类形态,WiFi 是其中非常重要的一种。
1、有线串口服务器(以太网型)
通过 RJ45 网口接入交换机或路由器,走标准以太网。特点是链路最稳、带宽最大、延迟最低,适合设备位置固定、现场已有网线的机房、配电柜、产线控制柜场景。缺点是必须布线,设备分散或现场不便开槽时,施工成本会迅速上升。
2、无线串口服务器(WiFi 型)
内置 WiFi 模块,把串口数据通过无线网络转发,也就是常说的「串口转 WiFi」「RS485 转 WiFi」。它省掉了网线,部署灵活,适合设备分散、布线困难、存在移动或临时部署需求的场合。当前主流 WiFi 型产品已从早期的 2.4G 单频,升级到 2.4GHz + 5GHz 双频并存,支持 WiFi 6(802.11ax)标准。
举例来说,华允物联的 EP-W202 系列就属于双串口 WiFi 型:双串口可选 RS232 或 RS485,搭载 240MHz 的 RISC-V 处理器,支持 2.4G 与 5G 双频 WiFi 6,每路串口可对应两路 Socket,并内置了 TCP/UDP 客户端与服务器、HTTP 客户端、MQTT,以及 Modbus TCP/RTU 转换能力。这类「把无线、协议转换、上云」揉在一台设备里的思路,正是当下 WiFi 串口服务器的主流方向。
有线与 WiFi 对比
对比维度
有线(以太网)
无线(WiFi)
是否需要布线
需要
不需要
稳定性
部署灵活度
低
高
典型场景
机房、控制柜、产线
厂区、楼宇、改造项目
持续使用成本
低
低
结论:WiFi 是串口服务器的标准能力之一,不是「能不能支持」的问题,而是「适不适合你的现场」的问题。
三、WiFi 串口服务器的 AP、STA、AP+STA 三种模式
选中了 WiFi 型设备,还要看懂它怎么“连”。WiFi 串口服务器一般有三种工作模式,这直接决定了现场如何组网。
1、AP 模式(无线接入点):设备自己发出一个 WiFi 热点,手机、电脑、平板等终端直接连上它,就能访问设备内置网页进行配置或调试。此模式适合单台独立部署、现场调试、没有现成无线网络的场景。设备通常默认出厂就是 AP 模式,连上热点后用默认 IP(如 192.168.4.1)打开网页即可配置。
2、STA 模式(无线站点):设备像手机一样,主动去连接现场已有的路由器或工业 AP,接入现有局域网甚至互联网。适合设备需要接入远程服务器、集中管理、规模化部署的场景。
3、AP+STA 模式(混合):既发热点又连上级网络,配置最灵活,但相当于同时兼顾两件事,会在一定程度上牺牲无线性能,因此不建议长期高负载使用。
举个例子,面向入门与轻量场景的 EP-W100 系列就是典型的 AP/STA/AP+STA 三模式设计:出厂可搜索到设备自带的 WiFi 热点,无需密码即可连接,用浏览器打开配置页即可完成参数设置;串口侧可选 RS485 / RS232 / TTL,同样支持每路串口两路 Socket 与 Modbus RTU 转 Modbus TCP。
一个容易踩的坑:AP 模式和 STA 模式各自代表不同网段,两边通常不能互相通信,IP 也不能配成同一网段,否则设备可能无法正常工作。这在部署前要提前规划好。
四、有线还是 WiFi?按场景对号入座
你的现场情况
推荐方案
设备固定、机房/柜内、已有网线
有线以太网型
设备分散、布线成本高、不便开槽
WiFi 型
设备会移动、或临时/快速部署
WiFi 型
现场已有稳定企业 WiFi 覆盖
WiFi 型(STA 模式)
对时延、丢包极其敏感的实时控制
优先有线,无线作备份
一句话选型口诀:能布线、求稳,用有线;难布线、要灵活,用 WiFi。
五、选购 WiFi 串口服务器,重点看这几项参数
串口类型与数量:确认下位机是 RS-232、RS-485、RS-422 还是 TTL,以及需要几路串口。RS-485 是工业现场最常见、最耐远距离的总线。
WiFi 频段与标准:2.4GHz 穿墙强、覆盖广,5GHz 速率高、干扰少,双频并存的机型适应性更好;WiFi 6(802.11ax)在高并发、干扰密集的厂区优势更明显。
协议支持:除了基础的 TCP Server/Client、UDP,是否支持 MQTT 上云、Modbus RTU 与 Modbus TCP 互转、HTTP 客户端,决定了它能不能直接对接你的云平台或组态软件。
工作模式:是否具备 AP/STA/AP+STA 切换能力,关系到组网灵活性。
供电与环境:工业现场建议选宽压供电(如 5–36V)与宽温设计,适应电压波动和高低温环境;内置看门狗能提升长时间运行的可靠性。
配置与维护方式:是否支持内置网页配置、AT 指令、批量参数导入导出、远程固件升级,这些直接影响后期运维成本。
天线与信号:若设备将安装在金属机柜内,需考虑天线是否可外引,避免信号被屏蔽。
六、常见问题 FAQ
Q1:串口服务器能直接支持 WiFi 吗?
能。WiFi 型串口服务器是成熟品类,市面上从单口到多口、从 2.4G 单频到双频 WiFi 6 都有对应产品。
Q2:WiFi版串口服务器是不是不如有线版好用?
不是,是适用场景不同。有线在稳定性、时延、带宽上更优;WiFi 在部署灵活度和省布线成本上更优。两者经常配合使用,互为备份。
Q3:用WiFi串口服务器必须要连路由器吗?
不一定。用 AP 模式可独立组网,无需路由器;用 STA 模式则需要接入已有路由或工业 AP。
Q4:老设备改无线联网,需要改动原有设备的程序吗?
通常不用。串口服务器做的是透明传输,原设备程序、协议、参数基本保持原样,即插即用。
Q5:WiFi 串口服务器能上云吗?
可以。支持 MQTT、HTTP 等协议的机型,可直接对接阿里云、百度云、移动 OneNet 等主流物联网云平台,无需额外网关。
七、总结
串口服务器支持 WiFi,而且是主流联网方式之一,与有线以太网并列;
选型核心不是比谁先进,而是比谁匹配现场:固定布线优选有线,分散/移动/难布线优选 WiFi;
WiFi 型要重点弄清 AP、STA、AP+STA 三种模式,避免网段冲突导致部署失败;
选购时把串口类型、WiFi 频段与标准、协议支持、供电与环境、配置维护方式这几项对照清楚,基本就能选到合适的设备。
只要把「现场有没有网、要不要布线、设备会不会动」这三个问题想明白,串口服务器该不该上 WiFi,答案自然就清楚了。
