工业设备联网时,DTU和工业路由器应该选哪个,是选型阶段的常见问题。
DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)与工业路由器的判断依据,通常不是设备名称,而是现场设备的接口形态与网络层级需求。
现场设备以 RS232、RS485 等串口形式输出数据时,通常优先考虑 DTU;现场存在多台具备网口的设备、需要组建局域网或建立统一网络出口时,通常优先考虑工业路由器;两类需求同时存在时,可两者配合使用,也可选用已集成串口与协议转换能力的工业路由器或工业网关。
一、 DTU和工业路由器是什么?
1、什么是 DTU?
DTU 的核心作用,是让本身不具备联网能力的串口设备接入 IP 网络。
在通信链路中,DTU 位于现场设备与监控平台之间。它一端通过 RS232、RS485 等串口与仪表、控制器相连,另一端通过蜂窝网络或以太网接入网络,再与监控平台通信。
工作时,串口数据通常先按设定的长度或间隔打包成帧,再转换为网络报文发出;反向的数据则按同样路径回传到串口。
除透明传输外,部分 DTU 与串口网关型号还支持 Modbus RTU 轮询采集与数据格式转换,可将采集结果转换为 JSON 等数据格式,再通过 MQTT、TCP 等协议上报平台。
2、什么是工业路由器?
工业路由器的核心作用,是在工业现场建立可管理的网络出口。
它向上通过蜂窝网络、以太网等方式接入广域网,向下为现场设备提供局域网接入。
在网络层,工业路由器通常通过 DHCP 为下挂设备分配地址,并完成路由转发,同时可通过防火墙规则与地址转换,对允许访问的范围加以控制。
两者的差异并不在于能否通过蜂窝网络上网,而在于各自在网络层级中所处的位置。
二、DTU 和工业路由器的核心区别
对比维度
DTU
工业路由器
在链路中的角色
串口设备与监控平台之间的传输单元
现场局域网与外部网络之间的出口设备
数据处理方式
将串口数据打包成网络报文,双向透传
转发下挂设备的网络报文,一般不解析数据内容
常见接口
RS232、RS485 等串口;蜂窝网络与以太网视型号而定
以太网口、蜂窝网络、Wi-Fi;部分型号另带串口
连接的现场设备
仪表、传感器、控制器等以串口输出数据的设备
工控机、HMI、摄像头,以及具备网口的 PLC
网络层级
侧重传输通道的建立与维持,不承担下挂设备的地址分配与路由转发
侧重地址分配、路由转发与访问策略管理
链路冗余
多为单条蜂窝链路,上行方式相对单一
可同时保有蜂窝、有线与 Wi-Fi 等多路链路,并按优先级自动切换
常被混淆对象
易与串口服务器、串口网关混淆
易与工业网关、边缘网关混淆
一句话结论: 接口形态决定它与现场设备如何相连,网络层级决定它在链路中承担什么职能。
三、DTU 和工业路由器分别适用于哪些场景?
DTU 多出现在以数据采集为主的场合。智慧水务中的水位与流量监测、环保领域的环境参数采集、能源管理中的电表与充电桩数据上传,这类项目的共同点是现场设备以串口形式输出数据。
工业路由器多出现在需要建网的场合。工业自动化产线上为 PLC、HMI、工控机提供网络连接,视频监控与智慧交通中为摄像头、信号控制设备提供接入与访问管理,这类项目的共同点是现场设备数量较多、接口以网口为主。
改造与分期建设的项目中,两类设备同时存在的情况更为常见:早期部署的串口仪表仍在运行,后续新增的摄像头、工控机则以网口接入。这类项目通常还需要评估新增设备对上行带宽与网络管理的要求。
无人值守的泵站、监测站点这类场合,上行一旦中断就可能丢失整段数据,选型阶段就需要明确网络异常时的应对方式。
四、DTU 和工业路由器应该怎么选?
建议从以下五个维度判断:
1、看设备接口。先统计现场设备的接口类型与数量。串口设备占比高、测点位置分散时,以 DTU 为主;网口设备较多,或需要为现场终端提供无线接入时,考虑工业路由器。
2、看网络需求。只需将数据上送平台时,重点看传输稳定性与断线重连;需要多设备互通、统一出口或访问管控时,重点看路由与策略能力。
3、看通信协议。确认设备支持哪些应用层协议,如 Modbus RTU/TCP、MQTT、HTTP,以及底层使用 TCP 还是 UDP,并核对其在串口侧与网络侧的实现方式。协议支持情况往往比硬件形态更容易成为项目卡点,选型前应先索取协议清单并做实际对接测试。
4、看链路可靠性。若现场只有一条蜂窝链路可用,需确认断线重连与离线缓存能否覆盖网络中断窗口;若要求上行不中断,可考虑支持多路链路备份并按优先级自动切换的型号。
5、看环境适应性。核实工作温度、供电范围等规格书列明的指标,并确认看门狗机制能否满足长期无人值守的要求。
选型时不应只对照设备名称,应以接口、功能清单和实际测试结果为准。功能覆盖超出实际需求时,也会带来额外的配置复杂度,并不等于更合适。
五、常见问题
Q1:DTU 能替代工业路由器吗?
通常不能简单替代。DTU 解决的是串口设备如何接入网络,工业路由器解决的是多台网络设备如何组网并被统一管理。若现场只有串口仪表,DTU 即可满足;若需要多台网口设备互连与统一管理,则需要工业路由器。
Q2:都能插 4G 卡联网,是不是随便选一个就行?
不能这样判断。是否支持蜂窝网络(4G/5G/Cat.1 等)只说明上行链路的形式,与设备的核心功能无关。关键仍在于现场设备的接口形态,以及是否需要地址分配、路由转发等网络层能力。
Q3:已经有DTU了,还需要工业路由器吗?
取决于是否新增了网口设备。若现场新增摄像头、工控机等网口设备,或需要为整个站点建立统一出口与访问策略,通常需要补充工业路由器;若仍以串口数据采集为主,则无需重复投入。
Q4:DTU 和工业路由器可以同时使用吗?
可以,两者在现场承担不同职责。常见做法是工业路由器负责站点出口与访问管理,DTU 挂在串口侧完成数据采集。若现场设备数量有限、接口类型集中,也可选用已集成串口与协议转换能力的工业路由器,由一台设备完成两项工作。
六、总结
如果需求以串口设备的数据采集和远程传输为主,优先考虑 DTU;如果需求以多设备联网、网络互通和现场网络管理为主,优先考虑工业路由器;如果两类需求同时存在,可选择两者配合,也可选用已集成串口与协议转换能力的工业路由器型号。
建议在选型前先完成现场勘测,明确设备接口类型、测点数量与现场网络条件,再据此缩小候选范围。
