很多朋友第一次给项目挑工业路由器,都会被一堆词绕晕:4G 还是 5G?双卡还是单卡?要不要串口?百兆还是千兆?看着参数表越长越没底,最后要么选了接不上的,要么多花了冤枉钱。
其实把工业路由器拆开看,分类主要有两条主轴——一条叫"制式",决定它向上走什么网络;一条叫"接口",决定它向下接什么设备。把这两根轴理清,选型就清晰了。
一、先立框架:分类就这两根轴
1、制式是"向上走哪条网"
工厂里的路由器不是接自家的 Wi-Fi,而是把现场数据送进 4G/5G 蜂窝网络、有线专网或者两者的组合。制式选错,轻则带宽不够、视频卡顿,重则现场根本没信号、白买。
2、接口是"向下接什么设备"
PLC、摄像头是网口,老电表、流量计往往是 RS485/RS232 串口,泵站阀门还要 DI/DO 开关量。接口对不上,就得额外加网关、加转换器,故障点也就跟着多一个。
二、按制式分:4G、5G 与双模双卡
1、4G(Cat.4 / Cat.1)是当下的主力
覆盖广、资费低、模组成熟,绝大多数无人值守站点和中低速采集都用4G。Cat.4 上下行速率足够撑起多路传感器和标清视频回传;Cat.1 则更适合单点低频采集。
2、5G / 5G RedCap 面向大带宽、低时延
像AGV 调度、产线机器视觉、高清视频回传这类场景,4G 上行容易顶到天花板,就得上 5G。
华允物联 HY-R655 是 就是5G 千兆网关,4×LAN、1×WLAN 的接口规模加上边缘计算能力,专门扛视频分析和多设备汇聚。
3. 有线+无线双模(双卡)做冗余兜底
主链路走有线、蜂窝做备份,或者双卡跨运营商互为备份,主链路一断自动切。
三、按接口分:网口、串口与多接口融合
接口维度
类型
关键特征与适用
纯以太网口型
只配 RJ45 网口(百兆或千兆)
接 PLC、HMI、摄像头等自带网口的 IP 设备,固定车间工位最常见
网口 + 串口型
网口之外带 RS485/RS232
直接接老电表、流量计等串口设备,免加串口服务器
多接口融合型
网口 + 串口 + DI/DO 等
一台覆盖多种接入,适合接口杂、点位分散的现场
四、四步选型,照着问就能定
1、先数接口
列清楚要接的设备:全是网口就选纯网口型;有 RS485/232 老设备,就选带串口的,否则得另配串口服务器。
2、再看制式
现场有稳定光纤,优先有线回传;没有,看带宽需求定 4G 还是 5G;关键链路再加双卡双模兜一层。
3、校环境
温度范围、供电电压、安装方式(导轨/壁挂)、防护等级,任一项超出家用设备承受范围,就必须上工业级。
4、留余量
网口、串口、带宽都按当前需求往上留一两成,免得后面加设备又得换机器。
路由器的分类,只是路由器整体选型过程中的第一把筛子。把接口和制式定下来,也只是选型的起点。在实际选择路由器的时候,还需要看协议支不支持(Modbus、MQTT、VPN 这类)、防护等级够不够现场用、能不能远程批量管理等等条件是否满足。
