DTU 的工作原理是什么?数据透传机制与链路建立过程解析
华允物联科技有限公司
工业现场的仪表、PLC 与传感器大多以串口形式输出数据,而监控平台部署在远端机房或云端,两者之间需要经过运营商网络与公网路由完成通信。将串口数据原样传送至远端,是这类项目的核心需求。DTU(Data Transfer Unit,数据传输单元)负责实现这一过程,其工作原理主要涉及数据透传与链路建立。
一、DTU 是什么:一个不做解析的转发节点
DTU 是一种实现串口数据与网络数据双向透明传输的通信终端。所谓透明传输,就是设备不解析或修改应用层数据,只转换数据的承载方式。串口侧收到的字节流按原样封装进网络报文,网络侧下发的数据经过解封装后从串口输出。
工程部署中,DTU 向下通过 RS232、RS485 或 TTL 电平连接串口设备,向上通过蜂窝网络或以太网连接中心服务器。它与路由器、网关的区别主要在于处理的数据层级。
路由器处理 IP 寻址与转发,不直接提供串口透传能力。网关承担协议转换,例如将 Modbus RTU 转为 Modbus TCP,需要理解报文结构。DTU 则不关心串口数据采用什么协议,只负责按原有顺序将字节序列发送到对端。
判断设备属于哪一类,关键在于它是否解析应用层报文,而不是产品名称。
二、数据透传机制是怎么实现的
数据透传涉及串口侧与网络侧的连续处理,两者通过数据打包环节衔接。
1、串口侧:确定一帧数据的结束位置
串口传输的是连续字节流,本身没有天然的消息边界。DTU 需要根据设定规则判断一帧数据何时结束,常见方式有两种。
一种是长度阈值,缓冲区数据达到设定字节数后触发发送;另一种是时间阈值,串口静默超过设定毫秒数后触发发送。两种条件同时配置时,先满足的条件生效。
参数设置需要结合现场报文长度和上报周期。长度阈值过大,会增加端到端时延;时间阈值过短,则会产生大量小包,增加网络开销。打包长度与打包间隔的可调范围,也是选型时需要核对的内容。
2、网络侧:封装、发送与反向回传
打包后的数据被放入 TCP 或 UDP 载荷,发送至预先配置的服务器地址与端口。
TCP 模式下,DTU 作为客户端主动连接服务器,传输可靠性由 TCP 自身的重传机制保障。UDP 模式不建立连接,通信开销与时延更低,但丢包后不会自动重传。反向传输时,服务器下发的数据经过解封装,再从串口原样输出。
3、打包参数与透传模式
打包参数没有统一的标准值,需要根据现场报文长度与上报周期确定。串口侧需设定波特率,多数产品提供低速至数百 kbps 的可调范围;网络侧需选择接入模式,常见的有 TCP Client、UDP Client、HTTP 与 MQTT。这几种模式的语义并不相同,TCP 与 UDP 属于字节流透传,HTTP 多用于周期上报,MQTT 则通过 broker 转发,选择时要与平台侧的接收方式对应。
对比项
透传模式
协议转换模式
是否解析应用层报文
不解析
解析
上行数据形态
原始字节序列
规整后的结构化数据
平台侧工作量
需自行解析现场协议
通常可直接入库
两类模式的分工差别,在于解析工作由平台侧还是设备侧承担。
三、链路建立过程
1、上电初始化
设备读取本地配置,包括接入点名称(APN)、服务器地址与端口、串口参数、心跳周期等,并完成模组自检与 SIM 卡识别。
2、网络附着与寻址
蜂窝制式的 DTU 需要注册到运营商网络并激活 PDP 上下文,获取 IP 地址。现场信号强度与基站资源都会影响这一过程,也是现场调试中容易出现问题的环节。
3、与服务器建链
获得 IP 后,DTU 按配置向服务器发起 TCP 连接,或直接进入 UDP 收发状态。蜂窝网络分配给终端的通常是内网地址,服务器无法直接寻址到设备,因此实际通信多采用设备主动连接和上报的方式。
4、维持连接与断线重连
进入透传状态后,DTU 按设定周期发送心跳包,向服务器报告在线状态。心跳既能帮助平台区分设备掉线与设备在线但无数据的情况,也能维持运营商网关上的 NAT 映射表项,避免表项因长时间无通信而被回收。
心跳周期必须小于 NAT 老化时间,否则公网侧的映射表项可能被中间设备清除。链路断开后,DTU 按固定或递增间隔自动重连,具体策略因产品而异。
四、DTU 的能力边界
1、不解决协议语义问题。通信双方采用不同的应用层协议时,DTU 无法自行完成转换,需要由协议网关处理。
2、不适用于大流量场景。DTU 面向低速率串口通信,4G Cat.1 模组在 FDD 制式下的上下行速率通常处于 5 Mbps 与 10 Mbps 量级,而串口侧常见的 115200 bps 大致相当于每秒一万余字节,瓶颈通常出现在串口侧。
五、选型时需要核对的参数
1、接口与串口参数。
串口类型需与现场设备一致,波特率范围应覆盖老设备的非标准取值。
2、网络制式与频段。
设备需要支持项目所在地运营商使用的频段。海外项目应核对具体频段列表,不能只看制式名称。
3、打包与心跳参数。
这两类参数的可配置性,决定设备能否适应现场报文长度与上报周期的要求。
4、供电与环境适应性。
工业现场常见 DC 9 ~ 36 V 宽压输入;户外安装需根据现场温度选择设备,并核对防护等级。
六、常见误区
误区一:把透传理解为不丢数据。
透传只保证字节内容与顺序不变,不保证数据一定送达。TCP 重传与断链重连能够提高通信可靠性,但不代表数据一定完整送达。
误区二:忽视分包规则。
长报文场景下,打包参数与实际报文不匹配,可能造成接收端解析错位。这类问题可能在联调后期才暴露,因此需要结合现场报文验证打包设置。
七、FAQ
Q1、DTU 和串口服务器有什么区别?
两者都实现串口与网络之间的数据转换。串口服务器多用于有线以太网环境,侧重将串口设备接入局域网;DTU 通常指蜂窝制式的数据传输终端,侧重广域接入与链路自动维持。两者功能存在重叠,具体以产品实际支持的能力为准。
Q2、心跳周期一般设置多少?
心跳周期没有统一取值,必须小于运营商侧的 NAT 老化时间,否则公网可能无法主动下发指令。在满足这一条件后,再根据流量预算与故障发现速度确定具体数值。
公司名称: 华允物联科技有限公司
联 系 人: 任琨
电  话: 0531-55796688
传  真:
地  址: 山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心5号楼301室
邮  编: 250104
该厂商相关技术文摘:
工业路由器支持 5G 切片吗?先分清"真切片"和"伪切片"
新能源储能舱里那么多测点,哪些该交给远程 IO?分清 BMS 内外
本地 IO 是伸手够,远程 IO 是打电话:PLC 的两种 IO 到底差在哪?
两条链路一起跑,为什么单路视频还是卡?聊聊工业路由器的链路聚合
看门狗救不了"假死":工业路由器两套自愈机制,缺一个就是隐患
LoRa 通信原理是什么?弱信号为什么也能传几公里
LoRa 在智慧水务远程抄表中的应用原理、价值与适用边界
DTU 的数据中心是什么?上位机与下位机的分工一次讲清
LoRa 是干什么用的?原理、LoRaWAN 区别与典型物联网应用场景
LoRa 模块在终端节点里起什么作用?远距离和低功耗是怎么来的
DTU 和 LoRa 模块有什么区别?工业无线回传怎么选
DTU 是干什么用的?先看它在工业物联网里的位置
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
