做低功耗物联网项目的人,几乎都在同一个地方纠结:LoRa 和 NB-IoT,到底选哪个?
网上的对比表不少,但大多是罗列参数——谁传得远、谁更省电、谁便宜。看完反而更纠结,因为你手上那个项目,两栏可能都能打勾。
这两者的根本差别不在射频参数,而在于这张网络归谁。一个是你建在自己地盘上的私网,一个是运营商已经铺好的公网。
一、一张是自建的,一张是租的
LoRa 是物理层的扩频调制,网络是你自己的。你在园区立网关,数据从节点到网关、再进你自己的服务器,全程在自己手里。没有月租,但是网关要自己买、自己架、自己维护。
NB-IoT 是运营商的网。3GPP 在 Release 13 里就把它定下来了(也叫 LTE Cat-NB1),跑在授权频谱上,占用 180 kHz 也就是一个物理资源块。国内三大运营商都有商用网络,插卡通电就能连,按年或按流量付费。
LoRa 是自建公路,NB-IoT 是买车票。自建公路前期投入大、但跑一趟不花钱;买车票上车就走、但坐一次付一次。
二、先别急着比参数,把这四个问题答完
1、你的点位,在谁的地盘上?
点位全都落在自己的厂区、农场、园区里,边界清楚,优先选LoRa 。网关往自家屋顶一架,信号和数据都归你管。如果点位散在城市各个角落、跨区县甚至跨省,你不可能到处去立网关,那就选 NB-IoT。
2、现场有没有运营商的 NB-IoT 信号?
这一项得实测。井室、地下车库、金属柜体、偏远山地,都是 NB-IoT 容易没信号的地方。测下来信号不行,基站又挪不动,那就根据现场情况装 LoRa 自建网关——网关放哪儿,你说了算。
3、数据允许出园区吗?
有些项目的数据就是不能走公网,或者甲方要求私有化部署、数据不出厂。这种情况下自建 LoRa 几乎是唯一顺畅的路。
4、要不要频繁下行、点位会不会动?
如果设备需要经常下发配置、做 OTA 升级,或者本身会移动(比如车辆、移动资产),那 NB-IoT 更从容。蜂窝网络天生支持漫游和小区重选,设备换个地方也能自己找网。LoRa 就不一样了:它的下行要占用上行信道,下行一多,上行就被挤住;而且它本来也不是为移动场景设计的。
三、参数怎么比
对比维度
LoRa
NB-IoT
频谱与产权
免许可 ISM 频段,国内常用 470–510 MHz
授权频谱,跑在 LTE 频段上
网络谁建谁维护
用户自建网关并自维护
运营商建站运营,用户只管终端
最大耦合损耗 MCL
约 157 dB
约 164 dB
上下行速率
约 0.3~50 kbps,随扩频因子与带宽变化
下行约 0.5~200 kbps,上行约 0.3~180 kbps
发射功率与占空比
受免许可规则约束,如 EU868 常见 1% 占空比、14 dBm 上限;国内以当地无线电管理规定为准
无占空比限制,终端发射功率 23 dBm
单点通信资费
无月租
每卡每年资费
移动性
面向固定点位,不适合移动切换
蜂窝体制,支持漫游与小区重选
下行与远程配置
下行占用上行信道,需克制
下行相对从容,适合远程配置与 OTA
注意:这里NB-IoT 的MCL与速率对比出自 3GPP RAN1#83 的评估结论(R1-157741)与 LoRa Alliance 的技术概述,是站在运营商基站位置算出来的。NB-IoT的MCL值更高,但不代表它覆盖半径一定更大。“谁覆盖更好”这事,需要到使用现场实测,不能只看表。
四、成本拐点怎么算,自己带数字进去
别问“哪个便宜”,问“多少个点以后哪个便宜”。
NB-IoT 的年成本 ≈ 点位数 × 单卡年费,随点位线性增长,几乎固定。
LoRa 的年成本 ≈ 网关一次性投入 ÷ 摊销年限 + 节点硬件,点位数增加只会加节点钱,不加通信钱。
所以点位越多、年头越长,LoRa 越划算;点位少、工期紧、不想养一张网,NB-IoT 更省事。把你自己项目里的点位数、预计运行年限、单卡年费填进去,拐点在哪一目了然。
五、三个典型场景横评
抄表类(水表、气表、电表)。点位分散在城市里、常年不动、数据量极小。如果有运营商信号,NB-IoT 省掉立网关的麻烦;如果是同一个小区或园区内部成片的表,且运营商信号屏蔽严重,LoRa 一台网关就能兜住,长期更省。
农业大棚与园区环境监测。点位集中在自己地里、数量大、多半没市电、数据不外传。这是 LoRa 最舒服的场景。
移动资产与车辆追踪。设备会动,还可能跨城。选 NB-IoT,别拿 LoRa 硬扛。
六、别忽略的几条边界
LoRa 的频段是免许可的,别人也能用。同一片区域里如果还有别人家的 LoRa 网络,干扰要自己规划。
NB-IoT 的资费和生命周期是外部变量。套餐调整、网络退网、实名与停机规则都不在你手里,长周期项目要写进合同里。
两者的带宽都承载不了视频和图像。要做视觉,另配链路,别指望低功耗广域网。
七、落到设备上,看什么
选完 LoRa,还有一件事得定下来:走 LoRaWAN 星型网,还是走点对点透传。
LoRaWAN 是“设备—网关—网络服务器”这一套,适合几十上百个点位统一入网、统一管理,但网关和网络服务器都得配上。
点对点透传就简单多了:一头接设备,一头接上位机,串口数据原样穿过去,不用网关,也不用服务器。点位集中、数据只往一个方向走的项目,这条路通常更快,也更省。
华允物联的 LoRa 产品走的是第二条路线。EP-L100 是“能量棒”系列的数传电台,尺寸 74.6×22.6×18.1 mm,一个串口兼容 RS485、RS232 和 TTL,发射功率 22 dBm,工作频段 410~493 MHz,软硬件双看门狗是标配。要传得更远,或者想用一台设备兜住多个点位,可以上 HY-LR401,尺寸 48.5×72×23 mm,工作频段覆盖 433 MHz 和 470 MHz。两款都支持点对点与一对多传输。注意一点:串口侧是非隔离设计,现场接地条件差的时候,共地问题得在布线阶段就处理掉,别等联调时才发现。
数据回传那一段,可以用 4G DTU 或 4G 路由器接出去。像 HY-R342 这类带软硬件双重看门狗和网络保持的机型,适合长期无人值守的现场。
如果你的点位集中在自有园区、数量多、要长期跑、数据不外传——选 LoRa,先勘测再下单;如果点位分散在城市里、可能移动、需要频繁下行——选 NB-IoT,别自建。
说到底,LoRa 买的是控制权,NB-IoT 买的是省心,选哪个,根据项目实际情况分类就好了。
