大棚里种果蔬,最怕的不是忙,是天气突然降温。人要是住得离棚远,等赶过去,可能已经冻坏一茬了 。
想给每个棚装上温湿度、土壤墒情监测,第一反应往往是拉线。可棚和棚之间隔着生产路,架空线不好走,地埋还得开沟,等改棚的时候线又得重来。 这种情况下 , 就可以考虑用 LoRa 。
LoRa 在大棚里能不能用,跟“它能传几公里”关系真不大,关键就看两件事——网关挂在哪儿,电池能撑多久。这俩问题答不上来,参数表再漂亮也落不了地。
一、大棚这个场景,难的地方不在传感器
温湿度、土壤水分、光照、CO? 的探头都很成熟,真正难的是连接。
一是金属骨架加棚膜。连栋温室的钢架和镀膜对 Sub-GHz 频段有反射和衰减,棚里棚外完全两码事,信号不能想当然。
二是高湿和凝露。夏天棚内湿度长期很高,最先坏掉的往往不是电路板,而是接插件和天线接头。
三是点位没电。绝大多数测点附近没有市电,只能靠电池,而且最好别一年换两次——换电池这事,想想都头疼。
四是点位多、数据量小。一栋棚也就几个到十几个测点,每个点每次上传几十字节而已。
说白了, 应用现场 点多、量小、分散、没电, 就可以考虑用 LoRa 。
二、先分清 LoRa 和 LoRaWAN,别买错东西
LoRa 是物理层,用的是线性调频扩频(CSS)。LoRaWAN 则是跑在它上面的 MAC 层协议和网络架构,定义了终端节点、网关、网络服务器这一套分层和入网流程。
买一堆点对点透传模块,不等于你就有了一张 LoRaWAN 网络。如果要做园区级部署——几十上百个点位、要入网管理、要下行确认——走 LoRaWAN 更省事;如果只是把一个棚的数据传到隔壁机房,点对点透传反而更简单,也更便宜。
落到工程上,其实就是两条路线。一条是 LoRaWAN 星型网:节点、网关、网络服务器三层,几十上百个点位统一入网、统一管理,代价是网关得买、服务器得搭。另一条是点对点或一对多数传:一头接传感器,一头接管理房的上位机,串口数据原样透传过去,没有网关,也没有服务器。
大棚这个场景,往往后一条就够了:点位虽然多,但数据最终只往管理房一个方向走,不需要入网鉴权,也不需要下行确认。二十栋棚以内,点对点透传通常比搭一张 LoRaWAN 网更快、更便宜,故障点也更少。
国内 LoRa 常用的是 470–510 MHz 这个免许可频段,具体可用频段和发射功率,还是以当地无线电管理规定为准。
三、方案分四层,钱主要花在后两层
感知层是 LoRa 节点加探头;汇聚层是挂在园区高点的 LoRa 网关;回传层用 4G 或有线以太网,把网关收上来的数据带出去;平台层负责展示、告警和联动。
很多人以为预算大头在节点,其实节点单价低、数量多,网关和平台的选型才是决定这套系统好不好用的地方。
四、网关挂哪儿,是第一个要现场解决的问题
位置优先于数量。先找一个视野开阔、尽量高的点——管理房屋顶、园区中间的水塔、地头的电线杆都行——把天线立起来,再拿几个节点去最远的棚里实测信号强度和丢包。位置选对了,后面能省很多事。
别把标称距离当覆盖半径。那是空旷视距下的理想值。园区里有钢架、有棚膜、有作物冠层,可能还有隔壁园区的设备,实际可用半径肯定要打折。打几折,只有现场勘测说了算。
容量比覆盖更容易被忽略。节点数、上报频次、单包在空中占的时间,这三样一起决定信道挤不挤。扩频因子越大传得越远,但单包占用空中的时间也越长——把 SF 一律拉满,等于让所有节点都变慢车,路反而堵了。所以大园区要么分区布多台网关,要么打开 ADR(自适应速率),让离网关近的节点自动调低扩频因子、把速率提上来。
五、电池能撑多久,是第二个必须算清楚的账
电池寿命的第一变量是上报周期,不是电池容量。
一次发射的电流确实不小,但它只持续几十到几百毫秒;真正吃电的是节点醒着的时间、给传感器供电的时间,还有休眠时的底电流。所以把上报间隔从 1 分钟拉到 10 分钟,续航通常能改善一个数量级左右——这可不是多换两节电池能解决的。
LoRa 的三个可调参数——扩频因子 SF、带宽 BW、编码率 CR——本质上是在灵敏度、速率、空中占用时间三者之间做取舍:SF 越大传得越远、越慢,空中占用也越长;BW 越大速率越快,但灵敏度会下降。ADR 的价值就在这里,它让近处节点用小 SF、高速率,既省电,又给远端节点腾出信道。
太阳能补电在光照好的地区很划算,但设计时一定要把冬季和连续阴天算进去,别把容量卡得刚刚好。
六、一个算例:二十栋连栋温室怎么排
下面这组数字只是算例,用来说明怎么推演,不是某地的实测结果。
假设一个 20 栋连栋温室的园区,每栋棚 6~8 个测点(空气温湿度 2 个、土壤水分 2~3 个、光照 1 个、CO? 1 个;按这个构成是 6~7 个,留一路备用可算 6~8 个),全园一百多个节点。
上报周期分开设。空气参数 5~10 分钟一次,土壤参数 15~30 分钟一次——土壤含水率变化慢,没必要跟着空气一起报。这一刀省下来,省的是全园的电池钱。
网关先按 2~3 台规划。按分区覆盖,勘测之后再定最终数量和挂高。
执行不走 LoRa。卷帘、风机、滴灌的动作,交给本地控制器按阈值自动执行;LoRa 只负责把阈值下发下去、把执行结果回传上来。理由很实在:无线链路可能晚到,而放风晚十分钟是要出事的。
七、大棚里几种组网方式对照
对比维度
LoRa
RS485 有线
4G Cat.1
布线量
几乎为零
大,需穿管或开沟
无,但每点都要卡
单点功耗
低,电池可用数年
极低,但需供电线
高,需持续供电
单点通信成本
无资费
无资费
每点每月资费
覆盖与穿透
园区级,非视距可用
总线距离有限,改线难
取决于运营商覆盖
适合的数据量
小包、低频
小包、可高频
中小包,可连续
后期维护
换电池
线路老化、改棚重布
换卡、续费
主要短板
带宽小、不能实时
施工与改造成熟度低
点位多时资费叠加
八、具体部署实施、设备选型与技术边界
在具体的部署实施阶段,工程细节往往决定了系统的最终成败 , 部署的时候需要注意以下5点:
土壤探头直接埋在滴灌头正下方,测得的往往是水分而非真实土壤状态
高湿环境下的天线接口防水处理至关重要,接头往往比电路板更早失效。
在电磁环境复杂的园区,免许可频段的信道规划需在前期完成,避免多套系统相互干扰
系统配置需兼顾链路余量,若开启过多的下行确认(ACK)机制,上行通道极易被回执数据挤占
针对冬季凝露导致的读数漂移,设计时应预留校准窗口,防止数据在长周期内发生隐性偏移
落实到具体设备选型,节点侧需综合 考量体积、接口与通信距离。以华允物联 EP-L100 数传电台为例,其尺寸紧凑,单串口兼容 RS485/RS232/TTL,且支持导轨或挂耳安装,适合空间受限的小型节点。在技术逻辑上,若园区跨度更大或需一对多覆盖,应优先选择发射功率更高、通信距离更远的型号;若采用星型网架构,则需另行配置网关。同时,针对非隔离设计的串口,在长距离布线或靠近钢架时,必须在施工阶段解决共地与干扰问题。在回传侧,为兼顾成本与无人值守需求,可采用 Cat.1 模组作为上行链路,或在有管理房的场景下使用带网络保持功能的 4G 路由器。
在实际使用的过程中,还 必须清晰认知 LoRa 技术的应用边界。受限于物理层带宽,它无法承载视频或图像传输,且非实时控制通道,园区级的执行逻辑应下沉至本地处理。同时,它并非“零运维”技术,终端设备的电池更换仍是必要的周期性工作。此外,免许可频段意味着潜在的公共干扰,系统稳定性高度依赖于前期的科学规划与后期的持续运维。
归根结底, LoRa 省的 只是那根线, 技术落地必须回归场景与成本。一两栋棚的小散户,人工记录或许更划算;十栋以上连片且无电无网的园区,LoRa 才是高性价比的破局利器,但务必先勘测再下单;若需视频监控与闭环控制,则应让 LoRa 专注感知,各业务链路独立运行。
