安装不走歪,水平不 “平” 烦|机床工作台调试干货
河北威岳机械有限公司
机床工作台(机床平台)安装调试细节
一、前期基础与环境
1. 地基要有足够承载力,远离冲床、空压机等振动源,避开热源;地面坚实无空鼓起砂,重型工作台优先独立 C30 混凝土基础,预留沉降周期。
2. 预留检修、操作空间,有减振需求搭配减震垫;精的密机床尽量在恒温环境下调试,减少温度变形。
3. 到货先验:检查台面、T 型槽有无磕碰裂纹,清理防锈油、毛刺;工作面做好防护,禁止直接拖拽重物。
二、吊装就位要点
1. 只用原厂吊装孔,软吊带吊装,严禁钢丝绳直接压刮工作面、T 型槽,防止拉伤基准面。
2. 就位对准基准线,轻放,不要猛砸;就位前先把垫铁摆到位,禁止工作台直接落地。
三、垫铁布置(重中之重)
1. 垫铁必的须落在工作台底部加强筋、地脚孔下方,不能撑在悬空面板位置;靠近地脚螺栓两侧布置。
2. 中小型四角支撑;大型工作台按间距 500–1000mm 增设支撑,拼接缝两侧必的须加垫铁;辅助垫铁轻触即可,不要顶起造成扭曲变形。
3. 垫铁贴合严实,禁止多层薄铁片垫凑;接触面清理干净,无砂粒、铁屑。
四、调平校准细节
1. 选用 0.02mm/m 框式水平仪 / 电子水平仪,采用网格布点:纵向、横向、对角线多点检测,不要只测一角。
2. 先粗调、后精调;微调幅度要小,调完静置几分钟再复测,消除应力回弹。
3. 普通加工:≤0.1mm/m;精的密加工:≤0.05mm/m;高精度:≤0.02mm/m。
4. 尽量在早晚温度稳定时段调平,避免温差带来读数偏差沈阳一机机...。
五、螺栓锁紧顺序
1. 达标后对角、分次、分 2~3 遍拧紧,不要单边一次性锁死,容易拉弯工作台、破坏水平度。
2. 锁紧后立刻复测水平,一旦超差,松开重新调,不能硬拧校正。
3. 搭配灌浆的,使用无收缩灌浆料,灌浆不要溢进 T 型槽、工作面;养护期满再终拧复检。
六、静置、复检与试机
1. 全部调好后静置 24h 释放内应力,再次复测平面度、水平,合格再上工装、工件加工。
2. 投入使用首月定期复查,地基稳定后按周期检定;振动大的工况,半个月左右复校一次。
3. 试装工装,检查 T 型螺栓滑动顺畅,螺栓从槽端头装入,禁止强行砸入槽口。
七、禁忌事项
1. 禁止单点长期重压台面边缘,载荷尽量居中分散。
2. 禁止在工作台面直接焊接、引弧、大力敲击。
3. 及时清理槽内铁屑、切削液,定期涂防锈油,保护基准面。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
几十吨工件稳如泰山,落地镗工作台凭啥这么靠谱?
T 型槽试验平台安装注意事项(适合电机、动力、对拖试验)
靠谱的铸铁试验平板:扛得住冲击,守得住精度底线
不盲目不跟风 T型槽铸铁平台坚持走最稳的路
铸铁试验平台选型避坑:别一上来就比谁重,先算这个数
标准铸铁平台:扛得住吨位,挡得住振动,守得住低调
铸铁检验平台怎么用?从安装找平到测量检验,一篇讲清
纹丝不动不是玄学:条形铸铁平台靠双重时效防患于未然
平面度合格≠精度永驻:铸铁底板的长期主义
铸铁地轨到底是干啥的?一句话:给大型设备打地基的
精雕细琢,历久弥新:铸铁测试平台的精度保持密码
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
