T 型槽试验平台安装避坑
一、基础与环境
1. 地基承载力≥平台 + 试验设备总重的1.5 倍,重载试验台建议 C30 混凝土单独基础,做好养护,防止后期沉降跑精度。
2. 远离冲床、空压机等振动源,距离≥3~5m;精的密试验尽量恒温,避开热源、酸碱腐蚀区域。
3. 地面不能空鼓、起砂;平台四周预留检修操作空间,振动工况可加装减振垫。
二、吊装、开箱保护(很容易踩坑)
1. 吊装只用预留吊装孔,使用软吊带;禁止钢丝绳直接压 T 型槽、工作面,防止划伤、崩槽口。
2. 开箱先检查台面、T 型槽有无磕碰、裂纹、毛刺,核对尺寸、精度等级;清理防锈油,暂时不装先做好防尘防护。
3. 严禁在台面上拖拽试验工装、重物。
三、垫铁与支撑布置(核心)
1. 禁止平台直接落地,必的须用可调垫铁支撑,垫铁要落在底部加强筋正下方,不能撑在面板悬空位置。
2. 原则:三点稳定、多点均布;小型平台四角支撑;大型长平台每隔 500–800mm 增加辅助支撑,拼接位置加密支撑点;辅助垫铁轻触即可,别顶高造成平台变形。
3. 垫铁接触面贴合严实,塞尺检查无大缝隙,不允许用薄铁片多层垫凑找平。
四、调平要点(试验台精度关键)
1. 测量工具:0.02mm/m 框式水平仪 / 电子水平仪,工作面纵向、横向、对角线多点网格检测。
2. 先粗调,再精调;微调幅度要小,调完静置几分钟再复测,防止应力回弹。
- 普通试验:≤0.1mm/m
- 精的密动力试验:≤0.05mm/m
- 0 级高精度:≤0.02mm/m
3. 螺栓锁紧:对角、分次、分 2~3 遍拧紧,不要一次性锁死单边,容易把平台拉变形;锁紧后必的须复测水平度。
五、拼接款试验平台额外注意
1. 拼接端面清理干净,接缝间隙≤0.1mm,预留少量伸缩间隙,打弹性密封胶,不要硬挤死;拼接缝位置下方必的须加垫铁支撑。
2. 拼接后整体统一调平,不要单块单独调。
六、灌浆、静置验收
1. 需要地脚灌浆的,只用无收缩灌浆料,禁止普通水泥砂浆;灌浆不要漫到工作面、T 型槽内,养护到位再投用。
2. 全部调平锁紧后,静置 24 小时释放内应力,再次复测水平、平面度,合格后再上试验设备、加载试验。
3. 前期使用第的一个月,建议每周复查一次水平,稳定后按周期检定。
七、后期使用禁忌
1. 试验载荷不要长期满额,重物尽量居中分散放置,不要长期单点重压台面边缘。
2. T 型螺栓从槽端头装入,禁止从槽口中间砸入;选用匹配规格 T 型螺栓,不混用普通螺栓。
3. 禁止在台面上直接引弧、敲击;做好防护,及时清理槽内铁屑、油污,定期涂防锈油。
