控制板在台架上跑得好好的,装进机柜几个月后开始随机复位、模拟量跳动、通信丢包,这类问题很少是程序,多数是布线与布局。下面六个点是从几套柜子的复盘里固定下来的自查项,都不复杂,但装错了很难反向查出来。
一是控制板供电单独一路。和接触器、变频器的控制回路共用一路,大电感负载一启停就把 24 V 拉到欠压,板子复位但看不出原因。另外开关电源要按峰值容量选,上电瞬间给电容充电的电流可达额定的数倍,按铭牌额定选小了会周期性打嗝。24 V 配电再走端子排分路、每路加保险,一处短路才不至于全柜失电。
二是 PE 与信号地分开。机柜里的 PE 只做保护,信号地单独回到电源负极。把两者并到一起,保护电流会从信号线里走,轻则测量偏移,重则烧端口。这一条在图纸上常常画在一起,装配时也就顺手接在了一起。
三是强弱电分槽、模拟量用双绞屏蔽。平行走线越长,串进来的干扰越多;同一线槽里加隔板能改善很多。模拟量跨柜或走几米以上改成电流信号,电压信号在长线路上既怕干扰也分不清断线。编码器与脉冲线单独走,这类信号边沿陡、频率高,一次串扰就是一个计数错误。
四是端子按扭矩拧并做拉拔检查。过松会发热氧化,过紧会压断细芯,扭矩扳手比手感可靠。压接不良的接头在温度循环里会慢慢变松,几周后才发热,那时候已经在现场了。屏蔽层用专用接地夹固定,不随手拧在端子上——随手拧的接触电阻不稳定,屏蔽等于没做。
五是发热件在上、控制板在下。热气流往上走,把板子放在电源上面等于让它长期工作在高温区;板子竖向放置有利于自然对流。变频器与控制板之间留出距离,别贴装在同一块安装板上,开关噪声通过钣金直接传导,比空间辐射更难处理。柜内温度要按夏季、满载、柜门关闭的严苛条件实测,按室温估算会低估十几度,而板上的电解电容寿命对温度很敏感。
六是交付前把图纸、点表、线号对齐。三者不一致时,现场每一根线都要重新确认,等于没有图纸。改过线一定要同步改标识,再补一份柜内照片与接线变更记录随交付资料移交。三个月后出现的故障,靠的就是这批痕迹。
苏州永节电子科技有限公司做单片机开发与控制板定制二十年,工业自动化控制板、家电控制板、物联网控制板与自动化测试控制板都做过,可按客户的柜内空间、供电条件与既有设备接口做设计,可配套 LABVIEW 上位机程序。技术资料见 www.yjeie.com
