定制控制板交付时,接口定义表常见的五个漏项
苏州永节电子科技有限公司
定制控制板做出来之后,交接环节常出问题:功能都跑通了,客户按图接线却接错,或者装到现场才发现某个接口的上电初始状态和自己想的不一样。多数不是硬件设计出错,而是接口定义表写得不够。下面五项是评审时常被挑出来的漏项,按顺序检查一遍能省掉不少来回。
一、只写了信号名,没写电平与方向
表里写着“DI1、DI2、DO1”,但没写高电平有效还是低电平有效、输入是灌电流还是拉电流、输出是源型还是漏型。这直接影响客户选型:用NPN接近开关还是PNP,外接继电器还是固态继电器。规范的做法是每个通道一行,写清逻辑电平、有效电平、驱动能力(mA)、以及是否需要外部上拉。
二、模拟量只写量程,没写接法
4-20mA两线制、三线制、四线制的接线完全不同,两线制还要说明变送器的供电回路是否由控制板提供。电压型输入要写清是单端还是差分、共地方式如何。这些不写,现场大概率出现读数漂移或者零点偏移。
三、继电器输出的公共端没说清
几路继电器是共用公共端还是各自独立?常开常闭的引脚顺序如何排列?触点额定电流在阻性负载和感性负载下是不同的,感性负载还需要外部续流或RC吸收,这些应在表里注明,并给出推荐的外围器件。
四、通信口的终端与地址约定缺失
RS-485多机并联时,终端电阻装在哪一端、偏置电阻是否已经板载、从机地址怎么设(拨码还是软件)、波特率与校验位默认值是多少,都属于交付信息。缺少这些,调试阶段一半时间会花在“通不上”的排查上。
五、上电与断电时序、初始状态没写
上电瞬间继电器会不会抖动一下、输出默认是高阻还是低电平、掉电时是否需要保持断电前的状态,这些对带执行机构的设备很关键。有个简单的办法:在表里加一列“上电初始状态”,把每路输出的默认行为写明。
把这五项补齐,接口定义表基本可以直接交给客户的电气工程师去画接线图。我们在苏州做单片机开发与控制板定制,工业自动化、数据采集、农业与畜牧业环境控制、自动化测试治具这几类项目都会按这个格式出一份接口说明,配合LABVIEW上位机的点位表一起交付,现场调试能省不少时间。更多资料见 www.yjeie.com。
公司名称: 苏州永节电子科技有限公司
联 系 人: 章永节
电  话: 0512-65782473
传  真: 0512-65782473
地  址: 苏州市相城区澄阳路888号
邮  编: 215000
该厂商相关技术文摘:
单片机 ADC 采样总在跳,先查基准、滤波和走线这三处
看门狗经常形同虚设,问题不在看门狗本身
RS-485 总线在现场跑不稳,多半是这四个原因
控制板继电器输出的工程细节:触点保护、互锁与寿命核算
4-20mA采集板的精度怎么分:从采样电阻到校准的六步
工业控制板RS-485通信:隔离、终端匹配与接地的落地做法
工业控制板 24V 输入浪涌防护:四级顺序与三个常见误区
以太网接口控制板的ESD与隔离设计:从RJ45到PHY的六级防护顺序
电池供电单片机控制板低功耗设计:从停机模式到μA级待机
单片机控制板量产阶段的ICT/FCT测试与老化筛选设计实践
单片机控制板OTA远程升级的Bootloader设计与实践
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
