4-20mA 与 0-10V 是工业现场最常见的两种模拟量信号制式。同一个物理量,比如温度从 0℃ 升到 100℃,既可以用电流表达,也可以用电压表达,传递信息的物理载体不同,工程表现也随之不同。
绝大多数工业现场会优先选用 4-20mA,0-10V 更多出现在楼宇自控、暖通空调和柜内短距离场景中。
一、本质区别:电流处处相等,电压沿线衰减
4-20mA 是电流信号,0-10V 是电压信号,两者都属于 IEC 60381 标准体系内的模拟量制式,在工业过程控制中沿用多年。
电流环把发送端、线缆和接收端的采样电阻串在同一条回路上,回路中任意一点的电流都相等。线路电阻消耗的是电压,不消耗电流,因此几百米的线缆只会抬高回路所需的供电电压,不会让接收端读到的电流变小。4-20mA 的施工要求都围绕回路压降展开,正是这个原因。
电压信号走的是另一套逻辑。接收端测量的是线路末端的电压,线路电阻与输入端阻抗构成分压,线越长、线阻越大,落在接收端上的电压越低。同时电压输入端的阻抗高,空间中的干扰更容易在这里形成噪声电压。这两点决定了 0-10V 适合的是短距离、干扰可控的场合。
二、四个关键差异,直接决定现场表现
1、传输距离
4-20mA 电流环配合双绞屏蔽线,在数百米距离上仍能保持稳定,工程上按回路压降核算负载即可。0-10V 一般建议控制在十几米到几十米以内,距离越长,压降越明显,误差越大。污水处理厂、化工装置区这类大范围测点几乎清一色采用 4-20mA,原因正在于此。
2、抗干扰能力
工业现场布满变频器、电机、继电器,空间中存在大量电磁噪声。4-20mA 回路读取的是电流,干扰电压很难改变回路电流本身。即使信号线紧挨动力电缆敷设,电流环通常也比电压信号稳定。
3、故障自检:活零点
4-20mA 的下限不是 0,而是 4mA。正常工作时,回路中至少有 4mA 在流动;一旦断线或传感器掉电,回路电流降到 0,接收端可以立刻判断出这是故障,而不是测量值为最小量程。这种设计业内称为活零点(live zero)。
0-10V 做不到这一点:0V 既可能是真实测量值,也可能是线路断开,系统无法区分。对需要远程告警的关键测点,这一条往往是选型的决定性理由。
4、布线与供电
多数两线制 4-20mA 变送器由接收端通过同一个回路供电,两根线既是电源线又是信号线,布线成本低。0-10V 传感器通常需要单独供电,多一路电源,就多一个故障点。
三、0-10V 的适用场景
0-10V 的优势在于接口简单、成本低、处理电路门槛低。很多变频器的频率给定端、楼宇的风阀执行器、温控器输出采用的就是 0-10V。在干扰可控、距离极短、成本敏感的场景中,它依然是合理选择,不必为了改用电流信号而额外增加转换模块。
四、一张对比表看全
一句话结论:抗干扰、传输距离、故障自检三项,电流环占优;接口简单、成本低两项,0-10V 占优。
五、三个常见误区
1、0-10V 精度比 4-20mA 高?
不对。两者精度取决于变送器和接收端 ADC,不取决于接口形式。0-10V 在长距离传输中反而更容易引入误差。
2、距离近就可以不考究干扰?
距离近是 0-10V 的使用前提,但还要看干扰强度。哪怕只有几米,紧挨动力电缆敷设,电压信号同样会出现毛刺。
3、选了 4-20mA 就没有后顾之忧?
电流环也有使用前提:回路必须串联连接,负载电阻要匹配(常见采样电阻为 250Ω 左右),供电电压要留足余量,屏蔽接地要规范。超出负载能力后,回路同样无法正常工作。
六、选型的四个判断问题
第一问距离:几十米以上,选 4-20mA;几米以内再看下一问。
第二问干扰:附近有变频器、大功率电机,选 4-20mA。
第三问自检:关键测点需要断线告警,选 4-20mA。
第四问接口:上下游设备原生就是 0-10V 且距离很短,直接使用 0-10V,不必额外增加转换环节。两端制式对不上时,应使用带隔离的信号转换器中转,不要硬接——接错轻则读数漂移,重则损坏采集通道。
此外,模拟量只是采集链条的第一环。传感器输出 4-20mA 后,通常要先经过采集模块转换为数字量,再通过 RS485/Modbus 或 4G 接入云平台。
以EP-D200为例,设备将 Modbus 数据转换为 MQTT 报文上传云端,支持 5~36V 宽压供电和断网离线缓存。信号怎么采集、数据怎么传输,需要在方案阶段一并规划,否则容易在接口对接和数据链路上返工。
七、边界与局限
本文讨论的是最常见的两线制电流环与电压接口的通用差异。实际工程中还存在 HART 叠加通讯、本安回路参数计算、双极性电压信号(如 −10V~+10V)等变体,防爆场合还需要一并考虑安全栅选型。具体的量程、负载能力和诊断门限,应以所用设备的说明书为准,不宜只凭接口类型下结论。
一句话总结:远距离、强干扰、需要断线自检的场合,选 4-20mA;近距离、低成本、柜内短距离布线的场合,选 0-10V。信号制式没有高低之分,只有与场景是否匹配。
